PostNapisane: So, 3 sie 2013, 22:03
Znalezione na angielskim forum. Może wam sie przyda ;)
This might be worth including in this area - It's available on Mazda website but not very easy to find. Instructions on how to update the Gracenote Database on the 2013 Mazda 6 Audio unit with the latest update file (03 August 2013) can be found here (Attachments seem to be disabled on this site, otherwise I would have attached to this message):
http://81.136.227.174/rogerd/mazda/Grac ... ctions.pdf
http://81.136.227.174/rogerd/mazda/update.package
PostNapisane: So, 3 sie 2013, 22:52
Od: 20.02.2013
Dobra opcja. Ja robiłem wcześniej ale w moim przypadku nie zobaczyłem żadnej różnicy. Podobno działa tylko z urządzeniami podłączonymi do USB. Może za mało popularnej muzyki słucham.
Wysłane z mojego GT-N8010 za pomocą Tapatalk 4
Nie ma jazdy bez Mazdy - aktualnie GJ Sedan 2.0 Sky-G MT SnowflakeWhite SkyPassion. Wcześniej były: GH Sport Kombi Exclusive 2.0 MZR-CD Opel Vectra B 1.6, Ford Mondeo III 2.0 TDCI, MPK, Taxi i z buta.
PostNapisane: N, 4 sie 2013, 10:31
Od: 20.02.2013
A możesz wstawić cały link - ten z PDF?
PostNapisane: N, 4 sie 2013, 10:42
Faktycznie nie działa. Chyba wczoraj zdążyłem zassać to na tel. Wiec później spróbuję umieścić to z tel na serwerze i udostępnię link ;)
Zrobiony nowy link. Powinno teraz działać ;)
I instrukcja instalacji.
PostNapisane: N, 4 sie 2013, 15:19
Od: 20.02.2013
Dzięki kolego! A możesz mi jeszcze napisać skąd wziąłeś plik? Ja pobrałem ze strony mazda USA ale jest zdecydowanie mniejszy i niestety nie ma daty. Pobrałem tydzień temu i dzisiaj a rozmiar jest ten sam - 18.4 MB bodajże. Aktualizacja poszła bezproblemowo.
Wysyłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: N, 4 sie 2013, 18:50
No niema sprawy ;) Pojawił się na Angielskim forum Mazdy 6 wiec go przechwyciłem.
PostNapisane: Pn, 5 sie 2013, 19:46
Od: 05.08.2013
Witam serdecznie, niestety link z pdf'em nie działa. Czy updatować można z pena? Jeśli tak to jaki katalog trzeba utworzyć?
PostNapisane: Pn, 5 sie 2013, 20:45
Od: 20.02.2013
Nie tworzysz katalogu - wrzucać trzeba do root (folder nadrzędny)
PostNapisane: Wt, 6 sie 2013, 16:50
Od: 05.08.2013
U mnie nie działa. Mam tylko napis "USB Error". Pen w NTSF czy FAT to i tak mam błąd.
PostNapisane: Wt, 6 sie 2013, 17:14
W poprzednim poście dodałem instrukcje instalacji.
PostNapisane: Wt, 6 sie 2013, 17:31
Od: 05.08.2013
Źle robiłem. Głupek ze mnie :(
PostNapisane: Śr, 7 sie 2013, 19:36
Od: 05.08.2013
Wersja: Active+
Do czego ten Audio unit?
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: Śr, 7 sie 2013, 19:57
Ogólnie to do odbioru stacji radiowych, słuchania muzyki, odtwarzania płyt,
Czyli jest to tzw radio samochodowe.
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk 4 Beta
PostNapisane: Śr, 7 sie 2013, 22:11
Od: 24.07.2013
A mogą koledzy opisać co poprawia ten update?
PostNapisane: Śr, 7 sie 2013, 22:19
Ja nie mam pojęcia mam GH.
PostNapisane: Cz, 8 sie 2013, 05:32
Od: 20.02.2013
Rozpoznawanie autora i albumu na urządzeniu podłączonym do USB. Można z większą dokładnością wyszukiwać głosowo albumy. Fajnie działa. Minusem jest to, że dzięki temu muzyka z USB zawsze po wyłączeniu zapłonu startuje od pierwszego utworu - nawet na iPod.
Wysyłane z mojego GT-N8010 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: Cz, 8 sie 2013, 08:16
Od: 24.07.2013
A czy jest w GJ wejście liniowe pod jacka 3,5 czy tylko usb?
PostNapisane: Cz, 8 sie 2013, 08:40
Od: 20.02.2013
Jest I jedno i drugie
PostNapisane: Wt, 13 sie 2013, 23:46
Od: 03.05.2013
Ale cała ta funkcja - update Gracenote - jest po prostu opisana w polskim podręczniku...
Marcin Bruczkowski
PostNapisane: Śr, 19 lis 2014, 23:36
Od: 17.08.2014
http://www.mazdahandsfree.com/gracenote
Ostatnio edytowano Pn, 20 lip 2020, 00:12 przez gzesiolek, łącznie edytowano 3 razy
Link nieaktualny. Przekierowuje na aktualną stronę ustawień systemów Mazdy. Problem w tym, że dla j. polskiego jest tylko MZD Connect, a nie NB1. A na dodatek po jednokrotnym wejściu na j. polski zapamiętuje ten wybór jako domyślny.
PostNapisane: N, 19 lip 2020, 21:21
Od: 20.01.2013
Odgrzewam kotleta dość starego
Dzisiaj nie umiałem się połączyć poprzez bluetooth i widniał taki komunikat cały czas
cannot playback bluetooth audio while acquiring phone data
A jak sie już połączyłem ale na wyłączonym silniku i to za jakiś dłuższy czas i po nowym parowaniu telefonu
to chciałem zrobić gracenote updatea przycisk jest niewidoczny czyli nieaktywny.
Do czego służy ten update?
PostNapisane: N, 19 lip 2020, 23:18
Gracenote to baza danych muzycznych- tytuł, wykonawca, album, etc
Służy do wyświetlania tytułow i nazw wykonawców odtwarzanych kawałkow.
Update się robi prosto ściągając na usb palucha przez kompa nową bazę i potem już lecisz z menu auta jw.
Odnośnie komunikatu- tak ma być.
Rzeczywiście po sparowaniu urządzenia z NB1 za każdym razem jest sprawdzana / uaktualniana książka tfn. Za pierwszym razem to trwa, za każdym następnym tylko kilka sekund. Potem można korzystać z odtwarzania muzy przez BT
