Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 116 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Śr, 5 sie 2015, 11:40
Od: 24.07.2013
Czy ktoś zaobserwował skrzypienie/charczenie w czasie odtwarzania dzięków, zwłaszcza basów, głośników przednich na podszybiu?
Ja od tygodnia obserwuje takie zjawisko u mnie. Występuje ono tylko przy niektórych tonach zwłaszcza gdy nie słucham radia tylko odtwarzam muzykę ale w czasie odtwarzania radia też jest słyszalne.
Miałem wymienianą przednią szybę i zastanawiam się czy wtedy mi czegoś źle nie złożyli.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Śr, 5 sie 2015, 13:33
Jesteś pewien, że to głośniki w podszybiu? Boczne w drzwiach potrafią brzęczeć i jedyny sposób to wytłumienie komory drzwiowej i obicia drzwi od środka.
PostNapisane: Cz, 6 sie 2015, 09:25
Od: 24.07.2013
Wydaje mi się, że na podszybiu tak przynajmniej to słyszę.
Głośniki zaczęły skrzypieć dopiero od tygodnia lub dwóch i wydaje mi się, że problem narasta.
Nie można tego zgłosić w ramach gwarancji?
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Cz, 6 sie 2015, 10:09
Niestety, sam próbowałem zgłaszać, ale jedyna recepta to wygłuszanie drzwi we własnym zakresie. Co do podszybia to jeśli jednak to stamtąd to spróbuj z gwarancją, szczególnie jeśli coś robili z szybą w ASO. Jest też wątek o wytłumianiu podszybia. Ewentualnie może coś się po prostu poluzowało, bo nikt nic nie pisał o takich problemach w podszybiu.
PostNapisane: Cz, 6 sie 2015, 13:50
Od: 24.07.2013
ok, dzięki za info.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 08:19
Od: 24.11.2015
Mam rozumieć że wpadający w rezonans głośnik w drzwiach przednich przy basach to normalka?
Jakiej klasy są głośniki? porządne czy fabryczne ekonomiczne?
PostNapisane: Wt, 24 maja 2016, 12:14
U mnie w drzwiach kierowcy dzieje się coś takiego, za niecałe 2 tygodnie mam wizytę w serwisie i to zgłosiłem. Nie mogę dojść do tego czy to głośnik czy coś w środku. Ale mam to tylko w tych drzwiach. Słychać to już od głośności ustawionej na 12:
PostNapisane: Wt, 24 maja 2016, 16:24
Membrana głośnika poszła pewnie.
PostNapisane: Śr, 1 cze 2016, 08:50
Od: 24.11.2015
Mam to samo, membrana możliwe ale mało prawdopodobne, raczej mocowanie głośnika lub sam głośnik. Też to muszę zgłosić.
PostNapisane: Pn, 6 cze 2016, 19:26
Dzisiaj serwis sprawdził boczek a konkretnie mocowanie głośnika i wszystko jest ok. Czyli wygląda to na uszkodzenie membrany. Zgłosili wymianę gwarancyjną do MMPolu.
PostNapisane: Pn, 6 cze 2016, 20:55
musiałeś basem przyp...lić ;)
PostNapisane: Pn, 6 cze 2016, 21:00
Być może przesadziłem kiedyś, ale tylko jeden nie wytrzymał. ;)
Chyba trzeba drzwi zrobić pod kątem audio, żeby nie trzeba było dużo podkręcać. :)
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 06:03
Od: 17.03.2014
No to gratuluję że się załapałeś. Moja GJ jest już niestety miesiąc po gwarancji. U mnie głośnik poszedł w przednich drzwiach od strony pasażera. Koszt głośnika w serwisie Odyssey ponad 1200zł i miesiąc czekania. Podziękowałem, zadzwoniłem do firmy Car audio w której wyciszają Mazdy i za tą cenę będę miał 2 nowe głośniki prawy i lewy + wyłożenie przednich drzwi matami wygłuszającymi.
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 08:53
A wiesz już jakiej marki będą te głośniki ?
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 11:08
Od: 22.12.2014
A używanych na allegro nie ma?
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 11:16
Są, ale... bez paragonu że tak powiem ;-)
klepnięte z P8
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 11:29
Od: 22.12.2014
No to już inna sprawa.
503304123
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 11:39
airbob, niestety źródło części z allegro z perspektywy plagi kradzieży jest baaaardzo wątpliwe...
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 12:11
Od: 22.12.2014
Wiem, to była tylko sugestia.
Przy wymianie głośników należy pamiętać że przy systemie bose zazwyczaj mają ona impedancje 2 ohm a większość "cywilnych" głośników ma 4 ohm.
503304123
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 17:53
Od: 17.03.2014
Jeszcze nie ustalaliśmy dokładnie, ale z tego co zrozumiałem to głośniki proponowali Gladen tak jak wygłuszenie drzwi na Gladen i Dynamat. Nie chce kupować Bose z Allegro nie wiadomego pochodzenia. Poza tym wg Pana z Car-audio z głośnikami może być tak jak z żarówkami - jak poleciał jeden to zaraz może strzelić drugi. Jakość dźwięku ma być lepsza i to mi wystarczy.
PostNapisane: Wt, 14 cze 2016, 21:25
najwazniejsze ze drzwi wykleisz :)
PostNapisane: N, 3 lip 2016, 21:51
W piątek miałem wymianę głośnika w ASO, okazało się, że membrana się rozerwała. Skutkiem tego, pomijając dźwięk charczączego głośnika, przy zamykaniu drzwi słyszalne były stuki wewnątrz drzwi. Dobrze, że już jest ok. :)
PostNapisane: Pn, 4 lip 2016, 00:18
Od: 22.12.2014
Ole !!! A z czego ta membrana jest że nie wytrzymała ? Jeszcze się nie spotkałem z tak świeżym głośnikiem który by się rozpadł w ten sposób.
503304123
PostNapisane: Pn, 4 lip 2016, 06:23
Pewnie porwało się zawieszenie membrany (elastyczna i delikatna część). Nie wytrzymała w końcu obciążenia, czyli zbyt mocnego grania :wink:
PostNapisane: Cz, 6 paź 2016, 08:14
Od: 27.08.2014
No może być to jeszcze jedna rzecz. u mnie rzęziło jak w trabancie, rozebrałem boczek bo myslalem ze to cos tam sie poluzowalo albo sam glosnik się trochę odkręcił od drzwi i co się okazało. membrana się odkleiła od krawędzi głośnika.. Skleiłem i działa jak nowe:)
PostNapisane: Cz, 6 paź 2016, 08:59
Od: 17.08.2014
O ile dobrze pamiętam to tombien coś takiego reklamował z pozytywnym skutkiem.
PostNapisane: N, 23 paź 2016, 12:57
Od: 18.03.2016
Jeśli głośnik z Bose ma 2 Omy a "cywilne" 4 omy to lepiej dla wzmacniacza - jest mniej obciążony. Im mniej ohm'ów tym więcej prądu głośnik ściąga ze wzmacniacza. Pytanie jak by to grało jakby pod ten piec co jest podłączyć jakieś JBL'e czy HERTZ'e
PostNapisane: N, 23 paź 2016, 13:41
Co znaczy lepiej dla wzmacniacza?
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 15:29
Od: 11.11.2016
Witam, jeśli chodzi o trzeszczenie bocznych głośników to mam rozwiązanie , w serwisie stwierdzili jako spalony głośnik i trzeba kupić na swój koszt bo gwarancja nie obejmuje . Postanowiłem zdjąć plastiki wykręcić głośnik i się przyjrzeć . Straszne charczenie było , jak się okazało przy głośnikach są jakby na dole takie małe okrągłe membranki (nie wiem jak to nazwać ) Trzeba obkleić dookoła obudowe superglue , docisnąć , poczekać aż zaschnie i głośnik jak nowy .Głośność , basy full :P Nie ma żadnego trzeszczenia , jeśli będzie potrzeba mogę wrzucić filmik i zdjęcia o co chodzi
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 15:41
Riczi02 wrzuć koniecznie, bo to każdemu może sie przydarzyć. :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
