Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 07:47
PostNapisane: Pn, 18 maja 2015, 19:04
Od: 16.04.2014
Czy ktoś rozbierał głośniki wysokotonowe z przodu ? Trzeba całą deskę rozbebeszyć czy da się przez maskownice dostać do głośnika?
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Pn, 18 maja 2015, 21:16
A w jakim celu ?
PostNapisane: Pn, 18 maja 2015, 23:46
Da się dostać przez maskownicę. A głośniki masz tam po dwa (średnio + wysokotonowy):
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 06:45
jak bedze ktosz robil, poprosimi o zdjecze, czy tam jest cosz do wygluszenia :-)
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 08:44
Od: 16.04.2014
Dzięki Kaczor, właśnie chciałem zajrzeć czy da się je wygłuszyć. Mirecsk38 wrzucę fotki jak się za to zabiorę :), może w tym tygodniu.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Wt, 19 maja 2015, 08:50
dzieki :wink:
PostNapisane: N, 24 maja 2015, 19:21
Od: 16.04.2014
Wysokotonowe i średniotonowe głośniki w podszybiu wytłumione. Podkleić się tam raczej nic nie da za mało miejsca i nie poręcznie. Ja zastosowałem wełnę owczą. Wytłumiłem boczne i środkowy głośnik i podkleiłem matą stp maskownice żeby je delikatnie obciążyć, dzięki temu nie będą drgały razem z głośnikiem, szczególnie boczne wysokotonowe, które są na tej ramce zamontowane. Jaki efekt? Po wygłuszeniu drzwi miałem wrażenie, że nie ma środka, był bas, wysokie były zbyt ostre a środek mocno wycofany. Teraz jest dużo lepiej, pasmo jest równiejsze, mam wrażenie, że dźwięku jest więcej, góra czysta nie drażni, przyjemniej się słucha, nawet muzyka z radia gra fajnie. Uważam, że warto się pobawić, pół dnia i gotowe, może nie jest to hi-end domowy, ale uważam, że muza gra świetnie.
mirecsk38 jak się trochę ogarnę to wrzucę fotki bo ostatnio trochę nie bardzo miałem czas.
Jak dodać zdjęcia?
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: N, 24 maja 2015, 19:23
Proszę viewtopic.php?f=73&t=806&hilit=dodawanie+zdj%C4%99%C4%87&start=0 :)
PostNapisane: N, 24 maja 2015, 19:48
Od: 16.04.2014
Dzięki Matarez za linka.
tak wygląda po zdjęciu maskownicy i głośników.
a to już wełna owcza w środku, tak na marginesie najlepszy materiał do wygłuszania kolumn głośnikowych
w konstrukcjach hi-end, parę lat temu bawiłem się tym i zostało mi trochę tej wełny.
Podklejona maskownica, widać zamontowany na niej głośnik wysokotonowy. Uszczelniłem jeszcze tą maskownice taśmą parcianą, nie widać tego na zdjęciu bo zrobiłem to później.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Śr, 24 wrz 2025, 19:22
Od: 04.11.2017
Rok produkcji: 2021
Witam wszystkich,
Mam wrażenie że coś mi lata w głośniku wysokotonowym przy lusterku bocznym lub średniotonowym przy szybie po prawej stronie. Moje pytanie czy poradzi mi ktoś jak zdemontować te głośniki albo chociaż same maskownice? Nie chcę czegoś uszkodzić, są mocno na widoku :)
