Mazda 6 Forum
https://mazda6forum.pl/
MZD Connect - system multimedialny
https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=64&t=3183
Strona 44 z 57
Autor:  Jaras [ Pn, 13 sie 2018, 21:26 ]
Tytuł:  Re: MZD Connect - system multimedialny
https://www.voyagergroup.pl/mazda-wprow ... roid-auto/
Autor:  Millerek [ Pn, 13 sie 2018, 21:32 ]
Wiemy wiemy, pisaliśmy już o tym w wielu tematach... :(
Autor:  golec [ Pn, 13 sie 2018, 21:45 ]
@Millerek,
Podejrzewam że ta odznaczająca się opcja wskazówek to bug w twojej wersji firmware’u.
Masz chyba jedną z najnowszych (pomijam v70 bo mało kto to widział i jako że to jeden z pierwszych buildów więc na pewno będzie pare nowych bugów (to nie bug, to feature ;) )
Jak ci to bardzo doskwiera to może zrób downgrade do .502 ? Opcja nr dwa to cierpliwość i przejście na kolejny, nowszy build.
Panowie/Panie na forum ktoś jeszcze ma v .545 i może sprawdzi czy ustawienia nie są zapamiętywane?
A co do tego trip A i synchronizacji - pewnie opcja była pierwotnie, w którejś wersji stwierdzili że ludzie i tak zawsze synchronizują albo mają problem że się nie synchronizuje, więc na sztywno zakodowali a z lenistwa / wymogów kodu po prostu opcję wyłączyli zamiast usunąć z menu.
Takie moje przemyślenia luźne ;)
Pozdrawiam!
Autor:  Millerek [ Wt, 14 sie 2018, 04:23 ]
Dzięki kolego @golec, troszkę mnie uspokoiłeś :)
Możliwe że tak właśnie jest.
Już kolega @jordani w swoich filmach wspomniał o znikajacych wskazowkach navi na HUD. Niepamiętam tylko jaką wtedy miał wersję oprogramowania MZD.
U mnie od wersji 502 poprzez 504 i obecną 545 wskazówki notorycznie nie pojawiają się, znikają...
Autor:  snopcio [ Pn, 27 sie 2018, 16:29 ]
Android Auto jest już w ASO, koszt 1250zł. W cenie wymiana modułu Android Auto, wiązki elektrycznej i taśmy montażowej.
Ciekaw jestem czy hardware można samemu wymienić (i czy jest do kupienia), bo soft już w sieci jest.
Autor:  JaFGdy [ Pn, 27 sie 2018, 18:02 ]
snopcio jest cały wątek o tym viewtopic.php?p=303106#p303106
Autor:  Filipoo456 [ Pt, 14 wrz 2018, 01:35 ]
Witam, w najbliższy wtorek jadę na wymianę lusterek w madzi, ale nie o tym mowa. Widzę, że od niedawna jest najnowszy system 59.00.545A, możecie powiedzieć z własnego doświadczenia czym się różni i co zostało poprawione względem starszego systemu 59.00.502 ?
Autor:  Millerek [ Pt, 14 wrz 2018, 09:31 ]
Zostań lepiej na 502.
Obecnie używasz z wyświetlania wskazówek navi na HUD? Działa tobie to bez problemu?
Nie wiem co jest poprawione, chyba tylko dodali zmniejszający się słupek do danego zjazdu (korzystając z navi) na Hud.
Autor:  Filipoo456 [ Pt, 14 wrz 2018, 14:00 ]
Millerek
Tak, działa bez problemu. Wcześniej też miałem problem z niewyświetlającymi się wskazówkami na hu-dzie? Natomiast po aktualizacji na 502 zrobiłem powrót do ustawien fabrycznych i wszystko pokazuję za każdym razem, może spróbuj tak jak napisałem.
Jeżeli ktoś wie co zostało dodane w updacie niech napiszę :D
Autor:  Millerek [ Pt, 14 wrz 2018, 14:52 ]
U mnie 502 to już historia.
Obecnie na 545 nie pomaga reset itp. Ciągle zaznaczenie na tak żeby się pojawiały te wskazówki za Hud, to po wyłączeniu i zamknięciu Mazdy ustawienie samo się wyłącza na wył.
Dodatkowo zauważyłem, że po zmianie jasności ustawienia Hud, po wyłączeniu i zamknięciu auta jest powrót do ustawienia na zero 0, ustawie na -1 a po zamknięciu auta jasność wraca samo do ustawienia 0.
Czyli dwa jak dotąd ustawienia nie zapisują mi ustawień.
A i jeszcze szasami wyłącza się WiFi, tzn też ustawienie samo wyłącza się.
Autor:  pawson76 [ Pt, 14 wrz 2018, 14:56 ]
Właśnie się w salonie dowiedziałem że mogę już sobie wgrać android auto oficjalnie u nich. Cena 1100 zł
Autor:  Filipoo456 [ Pt, 14 wrz 2018, 14:58 ]
Millerek
Rozumiem, czyli nie aktualizować,hmmmmm...
A ja kto jest z tym wifi? mi za każdym razem wywala błąd, że nie da się połączyć. Też miałeś taki problem? Jesli tak to jak go zwalczyć?
Autor:  Millerek [ Pt, 14 wrz 2018, 16:49 ]
Tzn, wiesz.... możesz ale... zawsze jakieś ale jest :)
Na 502 wyświetlanie wskazówek navi na HUD, znikały mi od czasu do czasu mniej niż więcej i tylko to mnie trapilo.
Po 502 do obecnego 545, doszło mi nietrzymanie dwóch ustawień, oraz kilka razy WiFi było wyłączane.
Odnośnie WiFi, nigdy nie miałem problemów z łącznością
Używam hotspotu z telefonu, ustawiony tak że po podłączeniu z mazdą tel włącza hotspot.
Autor:  Filipoo456 [ Pt, 14 wrz 2018, 18:46 ]
Chyba jednak pozostanę przy 502 skoro nie widać jakieś znaczącej różnicy :wink: co do wifi jakoś ogarne temat.
Autor:  dropt07 [ So, 15 wrz 2018, 23:22 ]
Mam z końcówką 545 ale w ostatnich tygodniach zauważyłem, a w chyba w 5 - 6 przypadkach, że automapa pokazuje dobrze np. na rondach nr zjazdu ale lektorka mówi wręcz co innego (mówiąc wprost wprowadza w błąd) niż pokazuje wyznaczona trasa w navi. Dzisiaj zafiksowała się w Genui w związku z zawalonym wiaduktem + zamkniętą SS1 i zapętla się w mieście w taki sposób że jeździ się w koło tą samą trasę. Dopiero google maps poradziło sobie z tą sytuacją. Generalnie wszelkie rezydencje parkingi odnajduje bezbłędnie. Nie mam problemów z HUD pokazywaniem zjazdów itp. itd.
Autor:  jordanj [ So, 15 wrz 2018, 23:31 ]
Aby mapa się nie zapętlała gdy droga jest zamknięta trzeba w opcjach wybrać (po ustawieniu trasy) avoid section i wybrać co ma omijać lub jeśli jesteś przed dojazdem skorzystać z opcji avoid route ahead. W przeciwnym razie nierzadko prowadzi w kółko do miejsca, które chcesz ominąć.
Autor:  dropt07 [ N, 16 wrz 2018, 11:05 ]
Dzięki za radę jordanj, widocznie nie zwróciłem na tą opcję uwagi. Co doświadczenie to doświadczenie, zaraz sprawdzę.
-- Dodano: 16 września 2018, o 12:04 --
Autor:  Filipoo456 [ Wt, 18 wrz 2018, 12:00 ]
Byłem dzisiaj na aktualizacji systemu na najnowszy(545) wchodzę w ustawienia a tam 70.00.021 może ktoś powiedzieć o co kaman? :lol:
Autor:  jordanj [ Wt, 18 wrz 2018, 13:30 ]
Ja kiedyś poprosiłem w ASO o aktualiację z 59.00.337 do 59.00.445, a zrobili mi deaktualizację do 56.coś tam, więc mnie już nic nie zdziwi.
Autor:  Filipoo456 [ Wt, 18 wrz 2018, 14:07 ]
jordanj
Masakrator.. Mam dobrze rozumieć, że zaktualizowali mi do 70 coś tam do car play bez mojej wiedzy? I co ja mam teraz zrobić? :arrow: W ogóle czym się różni 70.00.021 od 59.00.545A ? Nie rozumiem :lol:
Autor:  jordanj [ Wt, 18 wrz 2018, 15:57 ]
Myślę, że posiadanie wersji 70. bez hardware do CarPlay nie powinno w niczym przeszkadzać.
Autor:  domas7 [ Wt, 18 wrz 2018, 16:18 ]
A możliwe, że android auto może chodzić. Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł to sprawdzić i dać znać :)
Autor:  Filipoo456 [ Wt, 18 wrz 2018, 17:44 ]
domas7
Pewnie, żę sprawdzę. Zatem co mam zrobić? :D Jest jakaś apka? bardziej się orientuje pod IOS.
Autor:  arpi [ Wt, 18 wrz 2018, 18:46 ]
Najnowszą wersją jest właśnie 70.00.021, więc jeśli miała być tylko aktualizacja a nie poprosiłeś o konkretną wersję, to zrobili do najnowszej. Nie jestem zresztą pewny, czy zrobiliby do wersji pośredniej, nawet gdybyś poprosił. Wydaje się, że nie maja takiego obowiązku, tylko aktualizacja do najnowszej wersji. Mogą zresztą nie mieć wszystkich starszych wersji.
Android Auto może chodzić ale po instalacji modułu sprzętowego do AA/CP: "Android Auto jest już w ASO, koszt 1250zł. W cenie wymiana modułu Android Auto, wiązki elektrycznej i taśmy montażowej."
Jeśli nie używasz AIO tweaks(jest problem z instalacją niektórych), to wersja 70... jest podobno nawet lepsza od 59.00.545 - poprawki, no i pojawiły się jakieś drobne usprawnienia funkcjonalne. Choć z drugiej strony niektórzy, także na tym forum, uważają , że jak coś działa, to nie należy nic zmieniać - aktualizować, zawsze jest ryzyko nowych błędów
Autor:  DM2009 [ Wt, 18 wrz 2018, 18:52 ]
wczoraj wyszedl iOS 12
ktos sprawdzal po aktualizacji czy chodza juz mapy google
przez Apple Carplay?
Autor:  kichu [ Wt, 18 wrz 2018, 19:59 ]
To nie jest tak że sam iOS 12 załatwia sprawę. Żeby działał CarPlay dla danej nawigacji producent musi zaktualizować aplikację. Sam iOS 12 umożliwia tylko deweloperom konkretnych dostęp do CarPlay. Ale wsparcie dla CarPlay muszą oni zaimplementowac we własnych aplikacjach.
Gogle Maps właśnie dzisiaj wydało aktualizacje wspierającą CarPlay. Od wersji 5.0.
Sygic ma być następny. TomTom coś gdzieś pisali ze do końca roku maja tez wdrożyć.
Autor:  DM2009 [ Wt, 18 wrz 2018, 22:08 ]
dzieki za techniczne wykajasnienie tematu.
ktos zakrializowal iOSa juz i google masp do wersji 5.0
jak mapy google hulaja przez Carplay?
Autor:  kichu [ Wt, 18 wrz 2018, 22:09 ]
No ja mam, ale sprawdzę jutro rano jadąc w trasę. Dam znać :)
Autor:  Filipoo456 [ Wt, 18 wrz 2018, 22:41 ]
arpi
Czyli dobrze zrobili aktualizację, dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Nie zagłębiałem się w temiat aio tweaks, jest to ingerencja w system mam rozumieć?
Autor:  kichu [ Śr, 19 wrz 2018, 07:58 ]
Opisałem wrażenia z Google Maps w wątku o CarPlay.
Strona 44 z 57 Strefa czasowa: UTC + 1
https://www.phpbb.com/
