MZD Connect - system multimedialny https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=64&t=3183 |
Strona 40 z 57 |
Autor: | slam [ Pt, 13 paź 2017, 15:58 ] |
Tytuł: | Re: MZD Connect - system multimedialny |
Wjedzie pewnie w tym samym czasie Apple CarPlay i Android Auto Ciekawe jest to, że np. w porównaniu wersji u delaera w Chinach jest uwzględnione Apple CarPlay... Zerknijcie: http://www.faw-mazda.com/market/newatenza/configuration.html (trzeba scrolować tabelę) |
Autor: | laczky45 [ Wt, 28 lis 2017, 18:15 ] |
Mam problem z MZD Connect i nie wiem czy owa przypadłość występuje tylko w moim samochodzie czy może jest jakimś problemem na większa skale, a mianowicie od pewnego czasu odkąd temperatura utrzymuje sie w granicach paru stopni mój MZD Connect po uruchomieniu samochodu po dłuższym postoju kiedy jest zimno zaczyna sie resetować kilka razy nawet po 5/6 razy załącza się pogra muzyka zaraz Reset i tak w kolko, miał może ktoś taka przypadłość i wie w czym leży problem czy bez serwisu sie nie obejdzie? |
Autor: | rkarcz [ Wt, 28 lis 2017, 18:33 ] |
Wątpię aby ktoś mógł rozwiązać twój problem na forum. Nagraj jak to się zachowuje i jedź do ASO z reklamacją. |
Autor: | Smook [ Wt, 5 gru 2017, 22:48 ] |
Czy głos lektora (po polsku) można zmienić czy jest się skazanym na mamroty niczym z najpopularniejszej rozgłośni RP? W przedliftingowych beztabletowych tomtomach wybór głosów był wręcz nieograniczony, od p.Knapika do p. Kucharskiej, czy w Mazda Connect są takie opcje? Naprawdę nikt nie wie?? |
Autor: | DM2009 [ Pn, 8 sty 2018, 17:01 ] |
kiedy robiliscie ostatni update MZD albo moze wiecie jaka jest najnowsza jego wersja? |
Autor: | JaFGdy [ Pn, 8 sty 2018, 18:27 ] |
Ja robiłem w sierpniu i mam GJ 59.00.502 EU N i to jest chyba najnowsza. |
Autor: | DM2009 [ Pn, 8 sty 2018, 19:13 ] |
ok, dzieki. sprawdze jutro jakies roznice zauwazyles w dzialaniu po aktualizacji? |
Autor: | JaFGdy [ Pn, 8 sty 2018, 19:21 ] |
Trzeba się trochę cofnąć i poczytać w tamtym rejonie. viewtopic.php?p=271440#p271440 |
Autor: | Plaski [ N, 14 sty 2018, 20:06 ] |
U mnie jest wersja 59.00.504 a odbiór samochodu był ok. 20 grudnia |
Autor: | jordanj [ N, 14 sty 2018, 22:33 ] |
O, to muszę poprosić o aktualizację, a powód mam taki, że ostatnio raz mi się samoistnie zrestartowała w trakcie jazdy, raz zniknęły wskazówki nawigacji z HUD. |
Autor: | Luke [ Pt, 2 lut 2018, 09:59 ] |
Cześć, Moje MZD zaliczyło dziś zwiechę, nie pomogło wyłączenie i włączenie samochodu. Mam ekran początkowy, mogę gałką przechodzić po ikonach, ale nie mogę w nic wejść. Z kierownicy mogę sterować głośnością, ale już nie mogę zmieniać stacji... Ktoś może mi napisać jaka jest kombinacja klawiszy do resetu? |
Autor: | KMBak [ Pt, 2 lut 2018, 10:02 ] |
Strzała BACK + NAV + MUTE (gałka głośności) - kilka sekund trzeba trzymać (~10 sekund). |
Autor: | Luke [ Pt, 2 lut 2018, 10:16 ] |
OK, spróbuję, dzięki. |
Autor: | arpi [ Pt, 2 lut 2018, 11:26 ] |
14 stycznia 2018, o 22:33 jordanj napisał(a): O, to muszę poprosić o aktualizację, a powód mam taki, że ostatnio raz mi się samoistnie zrestartowała w trakcie jazdy, raz zniknęły wskazówki nawigacji z HUD. Mnie wskazówki nawigacji znikaja nadal dosyć często - wer. 59.00.502. W/g mnie ten błąd, mimo że zgłaszany, nigdy nie znalazł należytej atencji autorów MZD Connect. Tzn kolejne 3 czy 4 aktualizacje, które zrobiłem, nic nie zmieniały w tym zakresie. A wersja 504 to, z tego co czytałem, jedynie dodanie wsparcia dla Ukrainy. Nie sprawdzałem, może więc coś poprawili. |
Autor: | Plaski [ Pt, 2 lut 2018, 12:49 ] |
Wskazówki z nawigacji powinny się wyświetlać na HUD? Ani razu nie zauważyłem aby coś się pojawiło. Pokazuje tylko znaki, prędkość, czy rozpoznało linie na jezdni i tempomat. |
Autor: | Luke [ Pt, 2 lut 2018, 14:53 ] |
Plaski, tak powinny. Mi też czasami się nie wyświetlają. Trzeba wejść w ustawienia HUD (pierwszy ekran) i dalej w ustawienia co ma być wyświetlane i zaakceptować że nawigacja. Nawet, jeżeli już było zaznaczone, to zaznaczamy jeszcze raz. Po tym zabiegu powinno działać. Pamiętaj tylko, że jeżeli do najbliższego manewru jest daleko (naście km?) to wskazówka się nie pojawi, aż do momentu, kiedy podjedziesz bliżej. |
Autor: | Plaski [ Pt, 2 lut 2018, 16:12 ] |
Dzięki Luke. Właśnie znalazłem coś podobnego na filmiku. Koleś twierdził też, że należy to przeklikiwać przy każdym uruchomieniu samochodu. |
Autor: | Luke [ Pt, 2 lut 2018, 19:57 ] |
Plaski nie trzeba przy każdym uruchomieniu. To znika od czasu do czasu. Ponieważ to menu jest dość łatwo dostępne, to ja to klikam jak po prostu się nie wyświetla. A mój system sam wrócił do żywych, bez restartu, choć mam wrażenie, że od miesiąca coraz gorzej działa (lagi, znikające wskazówki z HUD, teraz zwiecha). Może faktycznie restart zrobić. |
Autor: | jordanj [ Pt, 2 lut 2018, 22:10 ] |
2 lutego 2018, o 16:12 Plaski napisał(a): Dzięki Luke. Właśnie znalazłem coś podobnego na filmiku. Koleś twierdził też, że należy to przeklikiwać przy każdym uruchomieniu samochodu. Ja przed aktualizacją oprogramowania musiałem praktycznie po każdym uruchomieniu to przeklikiwać. Po aktualizacji zdarzyło mi się to może raz czy dwa. |
Autor: | towi [ So, 3 lut 2018, 12:55 ] |
Czołem Mam pytanie do aplikacji "Monitor spalania". Chodzi mi o ten dolny wykres: Historia spalania - w ustawieniach jest opcja: "Synchronizuj z Trip A", tyle, że ta opcja po zgaszeniu silnika mi się wyłącza. Jest na to jakiś patent oprócz każdorazowego włączania (tej opcji) przed resetem Trip A ?. |
Autor: | jordanj [ So, 3 lut 2018, 22:19 ] |
Nie do końca też wiem co ta opcja synchronizuj z trip A zmienia. Ogólnie ta aplikacja wygląda jakby ją developer pisał na kolanie aby pokazać proof of concept, a nie produkt końcowy, który trafia do tysięcy klientów. |
Autor: | Luke [ So, 3 lut 2018, 23:52 ] |
towi, prawdę powiedziawszy nie sprawdzałem tego ustawienia, ale ja mam cały czas zsynchronizowane z "trip A". Widać to elegancko po takich samych wartościach na wyświetlaczu MZD oraz na desce. |
Autor: | JaFGdy [ N, 4 lut 2018, 01:34 ] |
Jak zsynchronizujecie monitor spalania z Trip A, to w momencie kasowania Trip A, zresetujecie średnie spalanie. Na dole pojawi się kolejny słupek historii spalania. |
Autor: | jordanj [ N, 4 lut 2018, 02:37 ] |
Mam wrażenie, że u mnie on się zawsze pojawia wraz ze skasowaniem Trip A niezależnie od tego czy jest to zaznaczone czy nie. Muszę zbadać temat. |
Autor: | towi [ N, 4 lut 2018, 05:39 ] |
no właśnie a u mnie odwrotnie - jak odebrałem auto nie była zaznaczona i się na pewno nie synchronizowało (tak miałem po kilku pierwszych tankowaniach, zawsze resetuję Trip taki nawyk, pewnie jak każdy)- potem jak przestawiłem przed samym resetem to zadziałało czyli niby działa ok, tylko nie da się ustawić by zapamiętał trwale to ustawienie, a może tylko nie pokazuje że jest ustawiony...a w rzeczywistości jest... podobnie jak z którąś inna opcją w tym sofcie oj drobiazg, ale śmieszne te błędy |
Autor: | mazter [ Wt, 13 lut 2018, 10:06 ] |
Wydaje mi się, że funkcja synchronizacji powoduje, że te same spalanie będzie przy zegarach jak i na MZD w monitorze spalania. Jednak jeśli synchronizacja będzie wyłączona to można mieć przy zegarach spalanie z całego okresu użytkowania samochodu (no lub od momentu skasowania), którego nie resetujemy przy tankowaniach. Przy tankowaniach można resetować to przy monitorze spalania. Także z początku opcja z synchronizacją wydawała mi się lepsza i tak zrobiłem przy 2gim tankowaniu, ale więcej możliwości będzie jednak przy braku synchronizacji (bo masz lifetime spalanie i także od tankowania), no chyba, że się mylę... |
Autor: | towi [ Wt, 13 lut 2018, 19:31 ] |
>> Jednak jeśli synchronizacja będzie wyłączona to można mieć przy zegarach spalanie z całego okresu użytkowania samochodu >> Do tego można "używać" Trip B - nie kasując go. A Trip A synchronizować i mieć słupki ostatnich wyników w monitorze i bieżące spalanie. Tyle że po odłączeniu akumulatora Trip B się raczej skasuje, tak mi się wydaje. Co do problemu opcji synchronizacji o którym pisałem wyżej - jest tak jak podejrzewałem - opcja po pierwszym włączeniu już mi działa, choć w ustawieniach pokazuje się, że jest wyłączona. |
Autor: | jordanj [ Wt, 13 lut 2018, 19:37 ] |
Odnośnie niekasowania TRIP A i B. Po przekroczeniu 9999 km zaczyna od liczyć dystans od 0, aczkolwiek spalanie jest z całego okresu od ostatniego resetu. Trochę bez sensu, gdyż to już nie jest komputerek o procesorze kalkulatora kieszonkowego z wyświetlaczem segmentowym i nie ma przeciwskazań aby tam zapisać dowolną wartość. |
Autor: | mazter [ Śr, 14 lut 2018, 06:52 ] |
Nie spodziewałem się tego przed kupnem, że w SkyPassion są inne funkcje na prawym zegarze, jest tam więcej możliwości niż w SkyEnergy. Opcje SkyPassion widziałem tylko w instrukcji. W SkyEnergy spalanie jest przypisane tylko do jednego tripa, do A i niestety nie ma 2 pomiarów spalania, oba tripy mierzą tylko kilometry. Myślałem wcześniej, że lepiej jest nie robić synchronizacji, aby nie marnować jednego slotu na duplikację pomiaru. Ale niestety synchronizacja dotyczy tylko kasowania kilometrów A i spalania. Spalanie na monitorze i na zegarze zawsze jest te same. Czyli w SkyEnergy jest tylko 1 pomiar, który można kasować co tankowanie lub nie kasować nigdy. Ponadto pozostaje jeszcze na monitorze spalania pomiar z "ta podróż", czyli do momentu wyłączenia silnika (szkoda, że nie ma takiej opcji, że pamięta spalanie do 2h od wyłączenia zapłonu i w razie kontynuacji podróży pomiar trwa nadal) |
Autor: | cris6 [ Cz, 1 mar 2018, 15:42 ] |
Chciałem przekazać troszkę informacji jakie się tu przetaczają i zarazem potwierdzić to samo u mnie . A więc tak standardowo miałem już naprawiane lusterka, obecnie reklamowana jest felga i łuszczenie, ale tu oczywiście temat o audio i sprawa wygląda tak . Drzwi wygłuszyłem matami oraz pianką dosłownie zakleilem wszystko co się dalo. Głośniki tak jak ktoś opisywawal wcześniej oczywiście były porozklejane auto z końca 2015 roku. Po sklejeniu nic już nie trzeszczy. Ale wracając do tematu wyciszenia to audio gra troszkę lepiej przy okazji w aucie też zrobiło się troszkę ciszej ale dopiero wywaliłem oczy jak podłączyłem telefon kablem mini Jack pod wejście aux i puściłem zwykle YouTube. Dzwięk 1000 % lepszy od tego co daje MZD connect . Dziwiłem się jak to jest że niby 11 głośników Bose a taka nędza a tu widać nie chodzi o głośniki tylko chyba o całe MZD albo o jego oprogramowanie. |
Strona 40 z 57 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
