PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 02:08
Od: 07.10.2013
Możecie mi podpowiedzieć gdzie się ustawia głośność komunikatów nawigacji?
Wydaje mi się, że przeszukałem całe menu i nie znalazłem.
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 08:40
najlepiej podczas mówienia komunikatu przez navi na kierownicy plus -minus siła głosu , lub na stacji tak samo regulacja głosu :)
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 21:04
Od: 30.06.2014
Możesz też wymusić komunikat i wtedy regulujesz głośność tak jak pisze irys.
Komunikat można wywołać poprzez naciśnięcie na ekranie navi środkowej ikonki na dole ekranu, tam gdzie masz info o najbliższym manewrze.
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 21:41
Od: 07.10.2013
Dzięki. Zbyt oczywiste to bylo :oops:
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 21:55
człowiek się uczy całe zycie :wink:
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 23:58
Od: 17.10.2014
Mozna tez przez dotknięcie środkowego prostokąta na dole ekranu nawigacji (gdy pokazana jest mapa). Wtedy włączy sie komunikat głosowy i pokaże regulator głośności.
