Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 08:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 368 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Następna strona
PostNapisane: Śr, 30 sty 2019, 14:22
Od: 08.02.2017
Czyli wychodzi że 32 jest po zmianie softu
Wysłane z mojego SM-A605FN przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 30 sty 2019, 14:24
Na to wygląda. Niestety nie wiem czy jest jakaś nalepka na obudowie, która świadczy o tej zmianie. Być może tak, jak w module Bluetooth jest to oznaczone.
PostNapisane: Śr, 30 sty 2019, 14:26
Od: 08.02.2017
Modułu tez szukam, ale wszędzie są bez niestety:(
PostNapisane: Śr, 30 sty 2019, 14:28
Znaczy większość miała to gdzieś i nie wymieniali, choć mogli.
PostNapisane: Śr, 30 sty 2019, 14:52
Od: 08.02.2017
Może w końcu trafić mi się uda na ten z dodatkową wlepka, od cx5 też będzie pasował?
-- Dodano: 30 stycznia 2019, o 14:39 --
A co do stacji to poza oznaczeniem UCRA są jeszcze takie z UCNA. i dodatkowo już widziałem i 25 i 15. Fajnie jakby było wiadomo w jakim zakresie można się poruszać. Może ktoś kto ma po wymianie softu też by wrzucił jak ma inny niż Tombien.
PostNapisane: Śr, 30 sty 2019, 17:30
ja bede wiedzal jak aktywowac na ekrene to info to moge zrobic dzjece
PostNapisane: Śr, 30 sty 2019, 17:40
Od: 08.02.2017
Włączone radio w samochodzie, trzeba wtedy na raz wcisnąć pokręt od głośność i przewijanie do przodu, następnie wpisać 10 i enter.
Proste;)
PostNapisane: Śr, 30 sty 2019, 17:51
Od: 25.01.2017
O co chodzi z tym softem?
PostNapisane: Śr, 30 sty 2019, 18:02
Proste;)
przewijanie jest po angielsku Tune ?
PostNapisane: Śr, 30 sty 2019, 18:10
Od: 08.02.2017
https://www.youtube.com/watch?v=eLTKB26bIfI
PostNapisane: Śr, 30 sty 2019, 19:20
dzieki
PostNapisane: Śr, 30 sty 2019, 20:15
Od: 08.02.2017
Ciekawe, kolejny teraz 15a. Dzięki za wklejke
PostNapisane: Wt, 19 mar 2019, 10:12
Od: 18.05.2014
Zmieniłem telefon na Mi A2 i pojawiał się problem z wybieraniem połączeń z ekranu nawigacji. Spokojnie odnajduje kontakt, ale po naciśnięciu nie następuje wybranie numeru. Muszę go wybierać z telefonu. Może ktoś z Was miał taki sam problem?
PostNapisane: Wt, 19 mar 2019, 18:23
Od: 11.11.2018
A nadaleś wszystkie wymagane uprawnienia w telefonie dla urządzenia bluetooth? Ja bym na Twoim miejscu rozparował urządzenia, usunął w NB1 telefon i jeszcze raz wszystko od początku sparował. Zwróć uwagę na komunikaty na telefonie.
PostNapisane: Cz, 21 mar 2019, 14:32
Od: 18.05.2014
Sprawdzę, ale wydawało mi się, że wszystko było oka. Pozostałe funkcje działają. Dzięki za sugestię.
PostNapisane: N, 21 kwi 2019, 10:29
Od: 28.08.2018
Mam pytanko chce. Kupic mirascreen do autka zeby miec obraz i dzwiek ze smartfona na radyjku pytanko mam bo pisze ze podlaczyc przez av( 3 wejscia) albo hdmi myslicie ze jak kupie przejsciowke do schowka z usb na hdmi to zatrybi ;).pewnie nie ale warto zapytac... a co do wejsc ac to.rozumiem ze trzeba wyciagac radio.tylko.czy nie bedzie zajety 1 port przez kamere cofania
-- Dodano: 21 kwietnia 2019, o 11:29 --
Bo jak wsadze przejsciowke z av na hdmi to nie poprawie jakosci
PostNapisane: Śr, 23 paź 2019, 21:50
Używan Yanosika i Spotyfi przez BT. Jak mam włączonego Spotyfi to komunikaty z Yanosika slyszę normalnie w głośnikach. Jesli Spotyfi mam wyłączone i np gra radio to Yanosik już przez BT nie dziala. Wiecie może dlaczego i jak to ustawić by wtedy też Yanosik chodził przez BT?
PostNapisane: Śr, 23 paź 2019, 22:10
Od: 05.05.2019
Bo komunikaty z Yanosika idą też jako media, więc jak słuchasz Spotify to masz na radiu samochodowym ustawiony odbiór Mediów, więc zbiera i Yanosika i Spotify. A jak włączasz radio to odcinasz się od Mediów. Nie wiem jaki masz telefon, bo nie napisałeś, ale na niektórych dało się ustawiać kiedyś czy dźwięk ma iść jako Media czy bardziej jak połączenie przychodzące czyli wtedy działałoby jako przerywnik radia. Teraz nie wiem bo sam już od dawna nie korzystam z Yanosika na telefonie bo mam Yanosik GTR.
PostNapisane: Cz, 24 paź 2019, 07:11
Telefon to Samsung S9. Czy to o czym piszesz mam szukać w ustawieniach telefonu czy Yanosika, bo tam znalazłem odtwarzaj dźwięk przez BT lub przez kanał rozmów. Miałem ustawione to pierwsze.
PostNapisane: Cz, 24 paź 2019, 08:32
Od: 05.05.2019
Spróbuj kanał rozmów. Wtedy powinno to działać jak połączenie przychodzące czyli przerywać radio i nadawać komunikat z Yanosika. Tak przynajmniej działało to u mnie w Skodzie, ale też powinno w Maździe.
PostNapisane: Pt, 15 lis 2019, 23:49
Czy udało Ci się rozwiązać powyższy problem? Mam to samo po aktualizacji Xiaomi do Androida 9
PostNapisane: Wt, 19 lis 2019, 13:15
Łamałem głowę przez kilka dni a tu dzisiaj "samo" zaczęło działać jak należy. Wtf?
PostNapisane: Wt, 19 lis 2019, 14:35
Moja żona ma Mi A2, sprawdzałem wczoraj z nią i nie ma takiego problemu jak opisujesz...
Mazda CX-5 2.2 AT SkyActiv-D AWD, SkyPassion, 2014r, przebieg ~328000km. <urodziny>
PostNapisane: Wt, 19 lis 2019, 15:48
Mi A2 to czysty Android a mój ma nakładkę MIUI. Coby nie było, to przynajmniej znowu działa.
PostNapisane: N, 19 lip 2020, 21:45
Od: 20.01.2013
Dzisiaj ja sprawdziłem wersje tego ukrytego menu
i wyskoczyła mi taka
PostNapisane: N, 19 lip 2020, 23:20
Stara wersja. Ja mam poprawnie dzialajacą wersję z końcówką 25 ale są też 30, 32. Nowsze
PostNapisane: Pn, 20 lip 2020, 08:08
Od: 20.01.2013
A masz może gdzieś dostępne nowe wersje
Wysłane z mojego SM-J415FN przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 20 lip 2020, 11:31
Stacje to wyrób Sanyo. Aktualizacje polegały na wymianie radia z modułem BT lub samego modułu BT. Być może ogarnie to elektronik- hobbysta. Ja na pewno nie, wątpię też aby ASO się w to chciało bawić.
PostNapisane: Pn, 20 lip 2020, 13:59
Poprawiony moduł BT na allegro 800-1200 zł. Poprawionej stacji nigdy nie znalazłem.
PostNapisane: Pn, 24 sie 2020, 03:47
Od: 10.09.2018
Czy opóźnienie muzyki z telefonu po bluetooth o jakieś 3-4 sekundy to normalne?
