Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 01:45
PostNapisane: So, 29 mar 2025, 21:15
Od: 01.11.2023
Wersja: SkyGO
Cześć,
Moi drodzy w mojej Maździe z 2017 mam problem z komputerem, mianowicie zwariował, sam przełącza piosenki, wchodzi do ustawień i wszystko przełącza. Dzwoni do losowych ludzi. Czy ktoś z Was miał taki problem?
Z gory dziekuje za pomoc.
PostNapisane: Cz, 3 kwi 2025, 12:20
Cały czas tak masz? Codziennie?
MZD można zresetować przytrzymując klawisz Navi oraz Mute przez 10 sek.
Ale z objawów, to może dotyk zwariował.
PostNapisane: Cz, 3 kwi 2025, 12:33
Od: 01.11.2023
Wersja: SkyGO
Codziennie, im cieplej tym mam wrażenie że to się nasila. A dotyk się dezaktywuje podczas jazdy chyba?
Zdjąłem klemy nawet na cały dzień żeby się zresetował i cały czas to samo.
PostNapisane: Cz, 3 kwi 2025, 20:46
Zależy czy masz fabryczny, czy modyfikowany soft.
-- Dodano: 3 kwietnia 2025, o 20:46 --
Jeszcze jedno - na filmie ktory gdzieś wrzuciłeś (nie dubluj wątków) widziałem jak to się objawia. Wszystkie te "ruchy" na ekranie załatwia się tą największą, główną gałką. Może po prostu popsuł się ten moduł gałki, może coś się zwiera.
Ja bym odłączył moduł tej gałki w podłokietniku i zobaczył czy to skakanie dalej występuje.
PostNapisane: Pt, 4 kwi 2025, 07:44
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Jeśli po odłączeniu gałki dalej będzie ten sam problem, to potem możesz odłączyć ekran, tylko wcześniej uruchom np. radio aby słyszeć czy bez ekranu stacje radiowe się nie zmieniają. Tutaj wątek z wymiany ekranu viewtopic.php?f=64&t=16154 który może być pomocny. Trzeba jedynie odpiąć wtyczkę pod ekranem, aby go odłączyć od jednostki multimedialnej, a nie odłączać jednostkę CMU od pojazdu.
A tutaj relacja z montażu ładowarki indukcyjnej, w tym demontaż panelu centralnego viewtopic.php?p=381649#p381649
