PostNapisane: Pn, 18 gru 2023, 17:40
Od: 21.11.2023
Hej wszystkim
Od jakiegoś czasu jestem szczęśliwym posiadaczem Mazdy 6, rocznik 2016 i autko sprawuje się bardzo dobrze, jednakże ostatnio mam pewien problem.
Otóż mam problem z ekranem dotykowym, ponieważ na postoju (przykładowo jak stoję na czerwonym świetle czy w korku) to włączają się losowe funkcje w samochodzie (ostatnio na przykład ekran sam przeklikał się na ustawienia i na regulację głośności komunikatów i postanowił ustawić się na pełen regulator - wyobraźcie sobie ten hałas :)
Domyślam się, że winowajcą jest uszkodzony dotyk w wyświetlaczu, ponieważ z tego co wiem, to funkcja dotyku automatycznie wyłącza się podczas ruszenia samochodem (i zgadzałoby się to z tym, że jak ruszę to wszelkie anomalie zanikają).
I tutaj moje pytanie, czy istnieje jakakolwiek możliwość całkowitego wyłączenia funkcji dotyku na ekranie ?
PS. tak wiem, że najlepszym rozwiązaniem jest wymiana tego wyświetlacza na sprawny, jednakże nie ukrywam, że dla mnie są to dodatkowe koszty a i tak nie korzystam z funkcji dotyku, więc jeżeli istnieje możliwość całkowitego wyłączenia tej funkcji to chętnie z niej skorzystam.
PostNapisane: Wt, 19 gru 2023, 13:55
Można zmienić sam "dotyk", są do tego zestawy naprawcze.
Poza tym dotyk jest spięty z wyświetlaczem tasiemką, wypinasz i problem z głowy.
PostNapisane: Wt, 19 gru 2023, 15:39
Od: 21.11.2023
Hej, właśnie jestem po "operacji" odłączenia funkcji dotyku na wyświetlaczu przednim.
Pogrzebałem trochę w anglojęzycznym internecie i znalazłem parę informacji, które może komuś w przyszłości pomogą:
1. Dostanie się do wyświetlacza
https://www.youtube.com/watch?v=THUh6Tt ... lectronics
Ten filmik idealnie pokazuje jak rozebrać plastiki aby dostać się do wyświetlacza.
Kilka spostrzeżeń z mojej strony:
- nie trzeba odpinać wtyczki od zapłonu samochodu (wystarczy odchylić na bok i wysunąć wyświetlacz)
- nie trzeba odpinać całego wyświetlacza (wystarczy lekko wysunąć cały zestaw, wykręcić dwie śrubki od tyłu oraz dwie od dołu i można wyciągnąć dosłownie sam wyświetlacz)
2. Odpięcie kabla odpowiedzialnego za funkcję dotyku
https://www.youtube.com/watch?v=RMqMrpJ ... 0%BE%D0%BA
Ten filmik pokazuje co dokładnie trzeba odpiąć
3. Poskładanie wszystkie z powrotem :)
