Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 22:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1178 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 40  Następna strona
PostNapisane: Pt, 5 kwi 2024, 14:33
Od: 21.05.2017
Cześć,
Od pewnego czasu zauważyłem dziwną przypadłość google map w AA (oryginalny montowany ASO). Google map po AA łapie lokalizację domyślną zaczytaną przez nawigacją auta (z której notabene wogóle nie korzystam i lokalizacja jest błedna) i gdy zwalniam/staję lokalizuje mnie w tym miejscu. Wygląda to tak jakby przy zatrzymuju AA dla google map łapał lokalizację gps auta (która nie jest prawidłowa).
Czytałem już o problemach AA dla google map, zmieniałem uprawnienia map (stały dostęp do lokalizacji) i lipa.
Co ciekawe Waze w Maździe działa bez problemu. A co jeszcze ciekawsze jak podpinam telefon pod AA w innych autach to google map działa bez problemu
Spotkaliście się może z takim problemem? Jakieś pomysły z czego to może wynikać i jak to naprawić?
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowano Pn, 8 kwi 2024, 08:38 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 6 kwi 2024, 21:18
Od: 31.01.2022
otest
Szukaj na aliexpres, cena śmieszna do tego co oferuje aso i działa tak samo a może i lepiej
Ostatnio edytowano Pn, 8 kwi 2024, 11:13 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 7 kwi 2024, 07:27
Od: 07.01.2018
Zobacz mojego linka kilkanaście postów wyżej, powinno pomóc, a stabilniejsza jest 74.00.324
Pisz jeśli potrzebujesz, powinienem gdzieś mieć na kompie jeszcze.
PostNapisane: Pn, 22 kwi 2024, 20:44
Od: 01.02.2014
Rok produkcji: 2023
24 lutego 2024, o 19:24 otest napisał(a):
Dostałem informacje że ASO Mazda oferuje montaż bezprzewodowego interface dla android Auto koszt to 600+coś.
Czy już ktoś coś takiego założył? Jakie opinie?
Jakby kogoś interesowało to ten interface https://allegro.pl/oferta/carlink-5-0-carplay-bezprzewodowy-adapter-do-android-auto-apple-14728535456
bardzo dobrze działa. Zakupiłem go jak porównałem to co Mazda pokazuje w akcesoriach z dostępnymi na alledrogo - mają taką samą charakterystyczną obudowę i zapewne są robione w tej samej fabryce. Na razie działa bez zarzutu.
PostNapisane: Wt, 23 kwi 2024, 20:00
Od: 23.04.2024
Moja mazda jest z 2018 r.,jest już po lifcie ale niestety nie ma Android Auto. U mnie jest wersja 70.00.367 i z tego co czytam to wystarczy żebym zainstalował w podłokietniku nowe USB, to z ikonką telefonu i powinno wszystko działać,tak?
https://amzn.eu/d/fV6Vdtn
Czt polecacie lepiej zrobić pierw update do wersji 74.xx? Czy są aż tak duże różnice? Trochę boję się robić ten update żeby nie uszkodzić systemu. Nawet nie wiem skąd wziąć ten plik do instalacji...
PostNapisane: Śr, 24 kwi 2024, 10:41
Od: 07.01.2018
Hej CzaRob76,
Z aliexpress wyjdzie cię połowę taniej za pudełko z usb i kable, to wszystko ten sam element.
Fw jest ok - będzie działać, a gdybyś kiedyś chciał zrobić update to się odezwij, pomogę, nie jest to bardzo trudne tylko trzeba cierpliwości :)
Pozdrawiam!
PostNapisane: Śr, 24 kwi 2024, 11:00
Od: 23.04.2024
Przecież update trzeba zrobić podobno przed wymianą pudełka z USB. Jesli nie jest to zbyt skomplikowane i jeśli byłaby poprawa w działaniu względem mojego to oczywiście, chciałbym spróbować
PostNapisane: Śr, 24 kwi 2024, 13:36
Od: 07.01.2018
Tak, jeśli miałeś starszą wersję.
Ja robiłem fw do 70.00.367, potem instalacja pudełka, a niedawno update do v74.x i wszystko działa ok.
PostNapisane: Śr, 24 kwi 2024, 16:23
Od: 25.03.2024
@golec a jak ktoś ma wersję 59.00.502 EU N?
Mazda 6 GJ 2.5 PB pali: Obrazek
PostNapisane: Śr, 24 kwi 2024, 19:16
Od: 07.01.2018
Hej, wrzucę plik tekstowy który dostałem swojego czasu z pudełkiem, tam w miarę prosto opisane. Najnowszy fw jest podlinkowany w tym wątku kilkanaście postów powyżej, po starsze, napisz mi na priv to ci podam link - mam 70.00.100A i 70.00.367A.
Plik od chińczyków z linkiem do aliexpress, pdf z krokami instalacji do 70.00.367A poniżej, najnowszy fw tak samo się robi jak 367..
https://drive.google.com/file/d/1I0tO3vcoxQsfXIn_Yr367wF1JjPU4Vaa/view?usp=drive_link:
***** MAZDA Firmware ALERT *****
from JUNE 13, 2020.
MAZDA (MZD) CONNECT, WHAT FIRMWARE DO I INSTALL..?
FOLLOW the .PDF INSTALLATION INSTRUCTIONS 100%.
'.up' Firmware used for All MAZDA-MZD CONNECT MODELS from 2012-PRESENT.
**NOT For first production CX-5 or Mazda 6 with TomTom Navigation**.
*NOT For the all new MAZDA CX-30 (DM) and MAZDA 3 (BP) see the
"CONNECT II 2019~" Folder for their own '.kwi' firmware*.
BEFORE you START, Switch CAR OFF,
Then Remove Navigation 'SD Card' and
LEAVE the SD Card OUT of the Car until the
FINAL File is Installed,
Then Car OFF again, then Insert SD Card.
Then start car.
The Navigation will work as normal when using CONNECT.
1. Your FIRST Install Procedure....:
IF YOUR MAZDA has old FIRMWARE VERSION ON or BELOW 30.00.000
LIKE 23.00.000 or 25.00.150 or 28.00.300 or 29.00.100C
THEN YOU *MUST* UPDATE with Version Number 31.00.100A FIRST.
THIS IS A ;TWO FILE; INSTALLATION FOR YOUR REGION or COUNTRY.
31.00.100A-FAILSAFE.UP
Then Install
31.00.100A-REINSTALL.UP
AFTER INSTALL RUN YOUR ''CONNECT'' IN CAR FOR A FEW MINUTES,
THEN SHUTDOWN CAR FOR THE NEXT VERSION TO INSTALL.
2. Your NEXT Install Procedure....::
IF YOUR MAZDA HAS FIRMWARE VERSION ON or BELOW 59.00.560A
LIKE 31.00.100A or 41.00.000 or 51.00.351 or
55.00.650 or 56.00.513 or 59.00.502A
THEN YOU *MUST* UPDATE with Verion Number 70.00.100A FIRST.
70.00.100A-FAILSAFE.UP
Then Install
70.00.100A-REINSTALL.UP
THEN SHUTDOWN CAR FOR THE LAST VERSION TO INSTALL.
3. Your FINAL Install Procedure ....:::
IF YOUR MAZDA HAS FIRMWARE VERSION ON or ABOVE 70.00.021A
LIKE 70.00.100A or 70.00.110 or 70.00.130 or 70.00.150A or 70.00.335C
THEN YOU UPDATE to 70.00.367A for the LATEST FIRMWARE.
This is now a ;SINGLE FILE ONLY; INSTALLATION for
YOUR REGION or COUNTRY, MUST USE EITHER ONE of...
NA N_70.00.367A-UPDATE.UP
or
EU N_70.00.3xxx-UPDATE.UP
or
4A N_70.00.3xxx-UPDATE.UP
THIS IS THE LATEST FIRMWARE CURRENTLY AVAILABLE.
INSTALLATION AS PER INSTRUCTIONS IN SERVER
''MAZDA FIRMWARE UPDATE PROCEDURE WORLDWIDE'' .Pdf
ALL 70.00.xxxx FIRMWARE INCLUDES the Software for
CAR PLAY + ANDROID-AUTO....But...
For the CP/AA CONVERSION TO ACTUALLY WORK IN YOUR MAZDA
You MUST HAVE THE TWO ''GENUINE MAZDA PARTS'' INSTALLED
AFTER any 70.00.XXXX is installed and or WORKING in YOUR CAR FIRST.
More Information on How to get CP/AA Working Do the Following..
OPEN THE ''-CARPLAY-ANDROIDAUTO INSTALL'' FOLDER IN
THIS SERVER ON HOW TO DO THE GENUINE CONVERSION.
THERE ARE NO SHORT CUTS or OTHER BRAND PARTS...NONE, SO DO NOT ASK.
YOU MUST PURCHASE AND INSTALL THE TWO GENUINE MAZDA PARTS, LAST.
YOU CAN NOT SEPARATE THIS CARPLAY and or ANDROID-AUTO
PACKAGE AS THEY ARE BOTH INSTALLED WITH ALL 70.00.xxx FIRMWARE.
CARPLAY and ADROID-AUTO WILL NEVER WORK WITHOUT THE
TWO ''GENUINE MAZDA PARTS'' Finally INSTALLED Last...PERIOD.
PostNapisane: Pt, 26 kwi 2024, 17:05
Od: 13.02.2023
Rok produkcji: 2022
Czy ktoś z mazdowiczów mierzył się może z problemem podłączenia Audroid Auto z Samsungiem S24? Mam "szóstkę" z 2022 r. i do tej pory korzystałem z telefonów Xiaomi i nie było problemu z AA, zarówno po kablu jak i bezprzewodowo przez moduł Bluetooth. A dziś chciałem podłączyć nowy telefon i jest problem - po kablu w ogóle zero reakcji, a bezprzewodowo telefon pokazuje, że działa AA i należy kontynuować na ekranie samochodu, ale samochód w ogóle nie wyświetla nawet ikonki AA... No i pytanie, czy ktoś już może miał okazję walczyć z podłączaniem jakiegoś nowego samsunga i czy udało się coś z tym problemem zrobić?
PostNapisane: Pt, 26 kwi 2024, 19:42
Od: 22.04.2019
Miałem problem z samsungiem ale S23. Okazuje się że samsungi są bardzo wrażliwe na rodzaj kabla używanego do podłączenia. Poszperałem swojego czasu na googlach i na jakimś amerykańskim forum ktoś polecał kabel z amazona. Zamówiłem i zadzialalo. Także spróbuj z innymi kablami jakiejś lepszej jakości.
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 29 kwi 2024, 07:02
Od: 13.02.2023
Rok produkcji: 2022
Dzięki za podpowiedź ;) W międzyczasie właśnie zacząłem sprawdzać kable i mimo, że raczej nie kupuję byle jakich, to po sprawdzeniu kilkunastu, które posiadałem, okazało się, że tylko z trzema telefon gadał ;) W pozostałych po podłączeniu do kompa ładowanie odpalało, ale komputer nie widział telefonu, a z tymi trzema, widział go od razu. Więc po podłączeniu tym kablem do auta nagle i auto "zobaczyło" telefon ;) Co śmieszne, żeby AA zadziałał bezprzewodowo to najpierw właśnie musi po kablu się podłączyć i mimo, że bezprzewodowo telefon widział AA to samochód nie widział telefonu, jak podłączyłem po kablu, to i bezprzewodowo już bez problemu samochód widzi telefon ;)
PostNapisane: Śr, 8 maja 2024, 21:12
Ostatnio udało się odblokować MZD, wgrać AIO Tweaks. Dzięki temu aktywowałem dotyk w czasie jazdy.
Idąc krok dalej zamówiłem moduł AA w wersji P3.2 który daje możliwość obsługi bezprzewodowej AA oraz opcję dotyku w czasie jazdy. Urządzenie pracuje na Android 11, jest sklep Google Play i można instalować apki, zatem od razu poszedł w ruch ForscanObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: Śr, 8 maja 2024, 21:42
A jest jakiś patent na obsługę radia FM oraz płyt CD z poziomu AA? Czy tylko u mnie na "pirackiej" wersji brak?
PostNapisane: Śr, 8 maja 2024, 21:48
Nie spotkałem jeszcze takiej opcji z poziomu AA.
PostNapisane: Cz, 9 maja 2024, 08:16
Trochę to dziwne moim zdaniem. Brak możliwości przełączania źródła dźwięku bez wychodzenia z AA... Zwłaszcza że AA zainstalowane w samochodzie jest pisane pod konkretne auto chyba.
PostNapisane: Pn, 20 maja 2024, 19:48
Od: 25.03.2024
czy ktoś może podesłać jakiś sprawdzony link do oferty (może być Ali) który będzie oferował wireless CarPlay?
Nie interesuje mnie dokładanie żadnego modułu bezprzewodowego pod USB tylko najlepiej jak by to było "wszystko w jednym"
PostNapisane: Wt, 21 maja 2024, 08:25
Kizashi
na tą chwile chyba jedynie wyżej pokazany P3.2, wysłałem PW.
PostNapisane: Pn, 17 cze 2024, 11:49
Od: 17.06.2024
maciekelga
mam jakis problem z wysłaniem pw to napisze tu :)
AA w tej wersji 3.2 działa bezprzewodowo bez żadnego innego dodatkowego urządzenia?
jak oceniasz po czasie?
nie zamula itp? bo to ma tak jakby odrębny system android?
bo zastanawiam sie miedzy 3.2 a wersją 2.1 i dokupieniem carlinkit zeby działało bezprzewodowo
Ostatnio edytowano Pn, 17 cze 2024, 11:49 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 17 cze 2024, 11:51
Tak miałem P3.2, używałem i odesłałem. Działało ok, nie było problemów, jedynie drażnił mnie brak możliwości edycji głównego okna. AA działało bezprzewodowo.
Na Ali są darmowe zwroty, odesłałem, czekam na Carlink kit, poużywam, zobaczę co lepsze i albo zostawie Carlink albo wróce do P3.2.
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 18022M2MhF
PostNapisane: Pn, 17 cze 2024, 21:30
maciekelga co to za dziwny box? Jakiś Android co się podszywa pod AA/CP?
Tego konkretnego urządzenia nie znam, mam AAWireless odkąd wyszedł i jest super. Miałem zaś CarlinKit 4.0 i się zesrał po roku, kupiłem 5.0. Działa ale nie ma ustawień DPI (AAW i CLK4 miały) także średnio.
Firma CarlinKit już u mnie nie zawita.
PostNapisane: Wt, 18 cze 2024, 00:11
Od: 21.07.2023
@darrecki a jaki byś polecił z możliwością zmiany DPI? Głównie mi chodzi o AA, ale najlepiej jakby CP tez śmigał.
Faktycznie carlinkit 5.0 to lipa, póki miałem wersję mazda connect 70.x wszystko było ok, zrobiłem update do 74.x i wyswietla strasznie małą rozdzielczość, nie mogę tego w żaden sposób zmienić. Do tego jeszcze bardzo często występują disconnecty w trakcie jazdy.
PostNapisane: Wt, 18 cze 2024, 07:32
darrecki
tak, box z własnym Androidem 13 posiadający AA/CP oraz sklep google do instalacji aplikacji. Miałem na pewien czas inną wersję i działało całkiem spoko.
Mi zależy na opcji aktywnego dotyku w czasie jazdy do obsługi AA, zarówno AAwireles jak i Carlinkit 5.0 to tylko "bezprzewodowy most" pomiędzy przewodowym AA a telefonem i nie daje takiej opcji. Dla mnie zmiana DPI nie jest aż tak ważna.
Na Aliexpress jest darmowy zwrot w ciągu 90 dni, jeśli mi nie przypasuję zrobie zwrot.
PostNapisane: Wt, 18 cze 2024, 07:35
spdr Oryginalny AAWireless https://www.aawireless.io/, tylko ciężko to kupić. Kiedy bym nie sprawdzał, out of stock - dlatego też wziąłem Carlinkit 5. Teraz widzę, że jest dostępny, cena jakoś rewelacyjna nie jest ale i tak bym wziął zamiast tańszego Carlinka. Dla mnie możliwość zmiany DPI to podstawa, można eksperymentować do woli. Chwilę miałem 111DPI, teraz wg mnie optymalna dla MZD to 120. Domyślna wartość dla v70 jeszcze ujdzie, przy v74 już się tego nie da używać.
maciekelga to na jakiej zasadzie to się łączy jak nie przez protokoły AA/CP? Inaczej raczej się nie da bez głębszej ingerencji
PostNapisane: Wt, 18 cze 2024, 07:42
darrecki
chodzi mi o to, że urządzenia jak AAwireless czy Carlink kit są tylko bezprzewodowym łącznikiem pomiędzy przewodowym AA w aucie a telefonem, nie zmieniają funkcjonalności AA, nie ma w nich opcji uruchomienia dotyku w czasie jazdy. Nie mam pojęcia na temat sposobu komunikacji, ale domniemam, że tem moduł ma w sobie AA/CP do którego łączysz telefon. Po podpięciu tego urzadzenia w port USB AA/CP pojawia sie nowa ikonka w górnym lewym rogu, do przejścia do Androida z tego urządzania.
PostNapisane: Wt, 18 cze 2024, 07:46
maciekelga ale skoro to pudełko łączy się po protokole AA lub CP, to bez kombinacji z tweakami dotyku też nie będzie. Znaczy po CP będzie na postoju, w czasie jazdy już nie.
PostNapisane: Wt, 18 cze 2024, 07:53
Tak, tak, dotyk musi być odblokowany w AIO tweaks.
PostNapisane: Wt, 18 cze 2024, 15:43
Od: 21.07.2023
darrecki ten AAWireless ma też w sobie CP?
PostNapisane: Śr, 19 cze 2024, 08:29
spdr Jest wersja beta CP, podobno działa to OK (wg innego PL forum Mazdy) aczkolwiek nie mam jak sprawdzić bo nie mam iPhone
