Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 03:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1178 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 40  Następna strona
PostNapisane: Cz, 18 maja 2023, 14:06
Od: 22.01.2023
Sam moduł jest to swojego rodzaju urządzenie które pełni funkcję HUB'a/portu USB o odpowiednich parametrach. Tak jak gdybyś dodał nowy port USB do swojego PC i podłączył go pod płytę główną.
Nie instaluje się na nim żadnego oprogramowania.
System MZD jest to system linuksowy który jest oparty na Androidzie. Opcja AA jest wkomponowana w system MZD.
Wysłane z mojego Sony Xperia 1 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 18 maja 2023, 14:18
Wydaje mi się że nie do końca tak jest. Owszem, tak było na początku, kiedy ASO instalowało AA w Mazdach. Wtedy moduł sprzętowy ograniczał się wyłącznie do nowych USB o większym prądzie ładowania. Natomiast od 2018 (?) moduł w podłokietniku jest bardziej rozbudowany i przejmuje część operacji związanych z AA. Dlatego też nie da się u mnie zrobić update softu MZD do najnowszej wersji BEZ nowego modułu w podłokietniku.
PostNapisane: Cz, 18 maja 2023, 14:30
Od: 22.01.2023
Rozumiem, ze posiadasz MZD Connect I?
We wszystkich autach z tym systemem moduł w schowku pełni rodzaj HUB'a. Nie przejmuje żadnych funkcji odciążenia systemu.
Nie wiem jak jest w najnowszych MZD Connect II.
PostNapisane: Cz, 18 maja 2023, 14:31
Od: 22.01.2023
BTW. Update softu MZD możesz zrobic zawsze. Nie ma to wpływu na moduł.
PostNapisane: Cz, 18 maja 2023, 14:43
Dobra, to pytanie do Ciebie: Twój moduł z Ali to wyłącznie szybsze ładowanie? Jak byś tego nie instalował, to AA chodziło by tak samo płynnie? Masz włożoną kartę z mapami Mazdy?
Którą masz wersję systemu MZD?
PostNapisane: Cz, 18 maja 2023, 14:58
Od: 22.01.2023
MZD najnowsze 74....
Bez modułu w podłokietniku AA nie działa oryginalnie a jedynie po modyfikacjach. Zastosowany bazowo układ scalony do obsługi USB może nie jest w stanie na modyfikacjach obsłużyć AA, bo nie został po to zaprojektowany.
Oryginalny moduł HUB w podłokietniku posiada inny układ i elektronikę sterowana gniazda USB. Dzięki czemu może w pewien sposób " przyszybszyc komunikację telefonu z MZD w konsekwencji czego AA działa płynniej ;)
W żaden sposób moduł nie posiada w sobie Androida. Widziałem moduł wewnątrz, jestem elektronikiem.
Ostatnio edytowano Cz, 18 maja 2023, 15:11 przez PINIO666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 18 maja 2023, 15:06
A masz AA oryginalne z ASO?
PostNapisane: Cz, 18 maja 2023, 15:10
Od: 22.01.2023
@Luke pisałem juz o tym powyżej.
Moduł który można zakupić na AliExpress jest 1:1 kopią oryginału, jeśli tak można go nazwać ponieważ oryginał również jest produkowany w Chinach.
Czasem w pewnych przypadkach na płytce zastosowano zamienniki markowych układów. Z tego co miałem okazję widzieć, układ wewnątrz jest taki sam.
PostNapisane: So, 20 maja 2023, 14:23
Od: 03.02.2023
Panie i Panowie. Jest promocja na Ali:
253,60 zł 57%OFF | Nowa aktualizacja P2 Apple CarPlay Android Auto USB Adapter rozdzielacz OEM do modernizacji Mazda 2 3 6 CX30 CX5 CX8 CX9 MX5 Miata TK78669U0C zestaw
https://a.aliexpress.com/_EIWDGfT
Czy taki zestaw będzie pasował i wystarczy aby uruchomić AA? 20230508_191913.jpg
Wysłane z mojego SM-G990B przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 5 cze 2023, 18:13
Od: 05.06.2023
Witam, ja właśnie zakupiłem od kolegi moduł do Car Play. Nie ma mnie przy aucie ale może ktoś podpowie skąd wziąć uptade softu do 70.00.21? Jak się za to zabrać ? Oglądałem filmiki na YT i widzę że raczej to skomplikowana sprawa. Ktoś pomoże ? Moduł zakupiony na ali
PostNapisane: Pn, 5 cze 2023, 18:16
Od: 22.01.2023
Z jakiego województwa?
PostNapisane: Pn, 5 cze 2023, 18:28
Od: 05.06.2023
Dolnośląskie, jesteś w stanie jakoś pomóc mailowo WhatsApp cokolwiek ?
PostNapisane: Pn, 5 cze 2023, 18:29
Od: 22.01.2023
Możemy spróbować. Napisz na priv do mnie.
PostNapisane: Śr, 14 cze 2023, 12:43
Od: 17.02.2023
Wersja: SkyGO
Witam czy ktoś może mnie poinstruować krok po kroku jak zainstalować na pendrive dodatki do Mazdy przez program AIO Tweaks.
Soft mojego radia 52.00.502.
Ostatnio edytowano Śr, 14 cze 2023, 12:43 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 27 cze 2023, 13:13
Od: 21.05.2023
Znalazłem pare filmików montazu tego HUBa z Ali, ale wiekszosc po rusku. Ma ktos moze sprawdzony filmik po polsku albo po angielsku jak tego HUBa dobrze założyc?
PostNapisane: Wt, 27 cze 2023, 14:36
Od: 07.01.2018
Hej,
Ja oglądałem tego i do zrobienia
https://www.youtube.com/watch?v=X11yv-eXgV4
 Tytuł: Nawigacja
PostNapisane: Cz, 29 cze 2023, 19:05
Od: 27.06.2023
Dzień dobry,
Jestem od niedawna posiadaczem mazdy 6 2017r i staram się ogarnąć czy da się w jakiś prosty sposób odpalić np Janosika na wyświetlaczu i czy można odpalić radio bez odpalania auta ? Z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio edytowano Pn, 3 lip 2023, 07:06 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 30 cze 2023, 07:21
Od: 21.05.2023
golec, dziękuję :)
PostNapisane: Wt, 25 lip 2023, 20:58
Hej, zacząłem używać Waze na AA jakieś 2 tyg. temu i w ostatni weekend przestały mi się wyświetlać wskazówki nawigacji na HUD. Z Google Maps się wyświetlają. Ktoś miał taki problem?
Dodam, że te wskazówki z Waze były mocno niedopracowane, ale jednak były.
PostNapisane: Wt, 25 lip 2023, 21:39
Od: 22.01.2023
Witajcie,
Nie wiem czy wiecie ale pojawiła sie nowa wersja centralki MZD u naszych przyjaciół z Chin która posiada nowy układ kontrolera IC oraz trzy widoczne zmiany biorąc pod uwagę opis:
1. Gniazdo USB typ C zamiast zwykłego USB 2.0
2. Połączenie bezprzewodowe z AA
3. Z opisu wynika również że działa ekran dotykowy.
Czekam w tej chwili na kontakt ze strony producenta aby potwierdzić zmiany i funkcjonalność.Obrazek
Wysłane z mojego XQ-CT54 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 26 lip 2023, 07:35
Od: 17.09.2016
jak przeglądam to są też wersje z wbudowanym wifi do carplay
PostNapisane: Śr, 26 lip 2023, 08:51
Od: 21.07.2023
25 lipca 2023, o 21:39 PINIO666 napisał(a):
Witajcie,
Cześć,
Podałbys link?
PostNapisane: Śr, 26 lip 2023, 08:55
Od: 22.01.2023
Rozmawiałem ze sprzedawcą.
Połączenie bezprzewodowe działa na chwilę obecną z Apple.
PostNapisane: Śr, 26 lip 2023, 10:13
Od: 22.01.2023
EDIT:
Trwają prace nad wersją, która bedzie obsługiwać bezprzewodowo również telefony z Androidem.
Producent twierdzi, ze to kwestia softowa i hardware....
Będę informował gdy cos sie dowiem, ale przypuszczają że prace do finalnej wersji potrwają do roku czasu. :)
PostNapisane: Śr, 26 lip 2023, 10:23
Ja korzystam z dongla bezprzewodowego i AA działa super. Moduł AA instalowałem sam z aliexpress.
PostNapisane: Pn, 31 lip 2023, 14:09
Od: 31.07.2023
Rok produkcji: 2020
Dzień dobry wszystkim.
Opis aukcji wskazuje na możłiwość bezprzewodowego połączenia z systemem android również
https://pl.aliexpress.com/item/10050021 ... 0yAhT4mDvM
PostNapisane: Pn, 31 lip 2023, 14:22
No to ktoś musi przetestować. :>
PostNapisane: Wt, 1 sie 2023, 10:13
Przecież do bezprzewodowego połączenia dodają osobny moduł, a takich jest sporo na rynku. Póki co nie ma i zapewne nie będzie opcji bezprzewodowej bez dodatkowego sprzętu.
Cena wygląda OK, sporo to potaniało od czasu jak ja u siebie zakładałem
PostNapisane: Śr, 2 sie 2023, 21:12
Od: 05.06.2023
Rok produkcji: 2020
Witam mam problem z android auto. Podłączam się kablem usb (jedyna opcja) i nie załącza Androida auto na wyświetlaczu .Model mazdy 2020r .Proszę o pomoc. Robiłem ustawienia fabryczne systemu w samochodzie .oraz zainstalowałem na nowo android auto w telefonie i nic ... dzień wcześniej wszystko działało bezproblemowo.
PostNapisane: Cz, 3 sie 2023, 15:16
Od: 03.08.2023
Cześć,
noszę się z zamiarem kupna 6tki w kombi - chciałbym model z CP ale nie ma ich zbyt dużo na rynku.
Czy do każdego modelu można "dołożyć" Carplay? Jeśli nie to do których i jak je rozpoznać przed zakupem?
Maciej
