Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 170 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: So, 11 sie 2018, 03:46
Od: 02.03.2017
Panowie którzy podłączaliście ten zewnętrzny wzmacniacz takie pytanko, czy są jakies dedytkowane przejściówki żeby wpiąć się pod radio lub oryginalny wzmacniacz a po drugiej stronie żeby były wyjścia hi input? Czy jednak czeka normalna rzeźba w instalacji i trzeba kabel po kablu samemu wyciągnąć?
Kolejny temat czy nie było problemów z przeciągnięciem kabli z kabiny do drzwi?
PostNapisane: N, 12 sie 2018, 15:57
Od: 07.02.2017
Jest przejściówka Plug and play do wzmacniacza który jest za schowkiem na rękawiczki. Koszt około 20 Euro
PostNapisane: Pn, 24 wrz 2018, 19:51
Od: 02.03.2017
Możesz podesłać jakiś link do tej kostki?
-- Dodano: 24 września 2018, o 20:51 --
Czy może ktoś wstawić fotkę jak wygląda wzmacniacz w systemie bez bose (gj przedlift)?
Rozebrałem schowek, wyjąłem radio ale namierzyłem tylko moduł BLUETOOTH. W palnie mam położyć nowe kable głośnikowe, sygnał będzie z hi input dlatego też chciałbym to wyciągnąć z jakieś kostki, która musi być gdzieś ukryta.
Jeszcze ważna sprawa, którędy puszczaliście kabel zasilający z akumulatora, wstępnie przeglądałem ścianę grodziową, ale nie znalazłem żadnej pustej przelotki.
PostNapisane: Pn, 24 wrz 2018, 20:28
Pod fotelem patrzyłeś? :)
PostNapisane: Wt, 25 wrz 2018, 09:36
Od: 02.03.2017
Wstyd się przyznać ale nie:) Jeżeli będzie pod fotelem to wyjdzie idealnie, bo właśnie pod fotelem pasażera chcę zamontować nowy wzmacniacz.
-- Dodano: 25 września 2018, o 10:36 --
Właśnie wyciagnąłem siedzenie ale niestety wzmacniacza brak. Czy to oznacza że w wersji bez bose przedliftowa gj wzmacniacz ma wbudowany w radio?
PostNapisane: Wt, 25 wrz 2018, 11:02
...a widzisz, myślałem że pomogę wskazując na lokalizację pod fotelem. Ja w swojej GL mam pod fotelami jakieś zabudowy i myślałem że analogicznie jak w GH i w GJ będzie tak samo...
PostNapisane: Wt, 25 wrz 2018, 12:14
Od: 07.02.2017
W Gl wzmaniacz do MZD jest dokrecony na dolnej cześci słupka A (chyba to jest jeszcze słupek:) i mozna dotrzeć do modulu poprzez wyciągniecie schowka na rękawiczki. Trudno go tam wymacać, ale jest :)
PostNapisane: Wt, 25 wrz 2018, 13:30
Tak samo jest GJ.
PostNapisane: Wt, 25 wrz 2018, 13:36
Od: 02.03.2017
Ma ktoś jakąś fote tego wzmacniacza bo mam tu rozebraną tapicerkę, wyjąłem radio, schowek i jeszcze jakieś plastki ale nadal nie widzę wzmacniacza. Wykreciłem moduł Bluetooth ale po nim też wzmaka brak.
PostNapisane: Wt, 25 wrz 2018, 14:05
Mam zdjęcie po demontażu wzmacniaczu]a, widoczne 3 kostki, które są do niego podłączone. Wzmacniacz w GJ jest 10 cm nad podłogą, po prawej stronie na słupku.
PostNapisane: Wt, 25 wrz 2018, 14:10
Fajnie, a co jest pod fotelami :-)
PostNapisane: Wt, 25 wrz 2018, 14:35
Od: 02.03.2017
Pod fotelami tylko takie kostki.Obrazek
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 25 wrz 2018, 14:36
Od: 02.03.2017
A na słupku a od strony pasażera mam pustkę, jedynie jakiś mały sterownik opisany jako abs.ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: Wt, 25 wrz 2018, 14:38
Od: 22.12.2014
Ten opis ABS dotyczy materiału obudowy (rodzaj plastiku)
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: Wt, 25 wrz 2018, 14:45
Od: 02.03.2017
Ok ale to wiele nie zmienia dla testu odłączyłem tą wtyczkę odpaliłem radio ale niestety nadal gra więc to nie wzmacniacz.
Teoretycznie mogę przeciągnąć kable bezpośrednio z drzwi ale wiąże się to z ostrą rzeźbą w kostce. Zlokalizowałem też kable głośnikowe w kabinie od strony zarówno pasażera jak i kierowcy, ale od strony kierowcy znajdują sie one za skrzynką bezpieczników gdzie dostęp jest praktycznie zerowy a co dopiero myśleć o lutowaniu.
PostNapisane: Wt, 25 wrz 2018, 14:49
Od: 22.12.2014
Nie śledzę sprawy na bieżąco.
Modyfikujesz system bose czy standard ?
503304123
PostNapisane: Wt, 25 wrz 2018, 14:52
Od: 02.03.2017
Standard auto początek produkcji gj grudzien 2012 r
PostNapisane: Wt, 25 wrz 2018, 14:54
Od: 22.12.2014
No to nie będzie wzmacniacza bose. Kable głośnikowe będą szły bezpośrednio do modułu radia. Nie ma co szukać wzmacniacza.
503304123
PostNapisane: Wt, 25 wrz 2018, 15:12
Od: 02.03.2017
To mnie wsumie nie pocieszyłeś bo kostka, która odpowiada za dziwięk nie ma kabla o kolorze białym (taki kabel idzie do drzwi kierowcy)
PostNapisane: Wt, 25 wrz 2018, 16:08
Od: 22.12.2014
Może gdzieś jest zmiana koloru. Różne już dziwa widywałem, albo gdzieś się pomyliłeś. Ja bym wziął miernik, zapiął się przy głośniku i "przedzonił" kable w kostce przy module radia i w ten sposób szukał.
503304123
PostNapisane: N, 27 sty 2019, 16:14
Od: 08.02.2017
Naszło mnie jeszcze na głośnik centralny, tylko ni jak nie wiem jak go podłączyć. Się ktoś może?Pod wzmak czy pod samo radio?
Druga kwestia czy szukać używki bose, czy lepiej jakiś nowy?
Wysłane z mojego SM-A605FN przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 27 sty 2019, 19:59
Od: 29.01.2018
Chciałem się podzielić informacją o fajnym miejscu, które mogę polecić jeśli chodzi o modernizację systemu audio.
Otóż mogę je polecić, ponieważ sam skorzystałem z usług firmy Pana Krzysztofa http://caraudiovideo.pl/
Znalazłem w Interentach dobre opinie i potwierdzam co piszą o p. Krzysztofie, było profesjonalnie i uczciwie
To co było zrobione to:
- dodanie wzmaka Audio System X-120.2 D
- wymiana głośników na przodzie na trójdrożne Focal Access 165 a3
- wyciszenie wszystkich drzwi oraz bagażnika i nadkoli w bagażniku w środku (maty STP Gold i X-wave bagażnik)
Wzmak niewielki, okablowanie zostało Mazdy za wyjątkiem nowego kabla dla mid-range.
Początkowo byłem nieco zaskoczony zmianą brzmienia i nie do końca w porównaniu do poniesionych wydatków byłem zadowolony, wiadomo było jednak o wiele lepiej niż w standardzie nie-Bose. Wydaje mi się też, że jakość dźwięku poprawiła się po wygrzaniu głośników (tak po 12-15h). Jedyne co lekko mnie martwi to szum gdy nic nie gra. Przykładowo, gdy volume jest mocniej rozkręcony a ja wstrzymam Spotify na telefonie pojawia się ten szum, ale może to wina blueotooh i innych słabych punktów systemu.
Ponieważ głośniki są 3-drożne to midy poszły do góry na podszybie co do czego też musiałem się też przyzwyczaić, ale z każdym dniem jestem co raz bardziej zadowolony z modernizacji.
Dziwnie słychać teraz rozmowy telefoniczne bo trafiły z dolnej części drzwi na midy na podszybie, ale to do zignorowania / przyzwyczajenia, ewentualnie domontować środkowy głośnik ;-)
Gain na wzmaku jest prawie na minimum, po prostu więcej nie ma potrzeby. Próbuję się bawić filtrami LPF 50-300 i HPF 25-175, ale ciężko to ustawić na ucho z głową pod siedzeniem i otwartymi drzwiami, a nie chciałem wykręcać wzmacniacza spod siedzenia.
Te tweeterki Mazdy co były fabrycznie wyglądają na bardzo liche (zresztą woofery też) i jak spytałem o wartość to usłyszałem, że tej jakości tweetery to na śmietnik idą u nich ;-)
Ostatnio edytowano N, 27 sty 2019, 20:08 przez mazter, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 27 sty 2019, 20:04
Od: 08.02.2017
Znam Krzyśka i też plecam
PostNapisane: N, 3 lut 2019, 13:25
Od: 29.01.2018
Teraz mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że gra to świetnie (choć audiofilem nie jestem)!
Nie wiem czy to wygrzanie, czy kręcenie filtrami LPF i HPF (albo raczej ich wyłączenie).
Gra i trąbi ;-)
PostNapisane: N, 3 lut 2019, 18:04
Od: 08.02.2017
A nie.myslales żeby suba dorzucić?dzwiekodnrazu robi się pełniejszy. Wiem co mówię też mam ten zestaw z przodu
Ja mam wysterowane wzmacniacze u Krzysia od razu po montażu, kolejne auto już i nic nie musiałem nigdy poprawiać. Teraz na centralny w podszybie będę się umawial.
PostNapisane: Pn, 4 lut 2019, 21:31
Od: 29.01.2018
pawols82 ale kusisz subem :-) choć akurat bas mi się podoba w tych wooferach Focal.
Bardziej może wysokie, na początku były ostre, teraz jak pisałem powyżej jest bardzo dobrze wszędzie.
A jaki siedzi u Ciebie subwoofer?
Może ten centralny... ;-) O nim pomyślę.
PostNapisane: Pn, 4 lut 2019, 22:47
Od: 08.02.2017
Ja do wysokich też się musiałem przyzwyczaić. Suba mam 10 cali JL, w zabudowie w lewym boczku
PostNapisane: Wt, 26 mar 2019, 11:51
Od: 19.03.2019
Powiedzcie mi jak taka modernizacja (wymiana głośników, wyciszenie) wpływa na gwarancje? Zamówiłem w ub. tyg. Mazdę 6 do produkcji - kombi wersja SkyEnergy wiec bez BOSE. Myśle o zainwestowaniu w porządne Audio, za zaoszczędzone względem wersji pieniądze.
PostNapisane: Wt, 26 mar 2019, 11:56
Od: 29.01.2018
Mam moją Madzię wciąż na gwarancji, wymieniałem lusterka i jedyny komentarz w ASO jaki był, że z wymianą lusterek szło dłużej bo ma Pan wygłuszenie ;-)
Ponadto wzmacniacz jest mały, pod siedzeniem i w razie co można go szybko wyjąć.
Także zapewne jakieś ryzyko jest, ale według mnie niewielkie.
Gratulacje z okazji zakupu!
PostNapisane: Wt, 26 mar 2019, 12:02
Od: 19.03.2019
Dziękuje :) pomyśle jeszcze bo aktualnie mam proste audio 6 głośników w Kia Sportage, bez rewelacji ale jakoś to gra i nigdy nie narzekałem, natomiast odczuwam potrzebę porządnego dźwięku w aucie. Audiofilem nie jestem wiec nie musi to być nic topendclass, może okaże się ze nawet zwykle oryginalne audio jest OK, pytam już na przyszłość :) dzieki za odpowiedz
