Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 03:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 170 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: Pn, 19 gru 2016, 22:51
Od: 21.07.2016
Wzmacniacz znalazł się w bagażniku z lewej strony (po stronie kierowcy) Wzmacniacz to PIONEER GM-A6604 4 kanałowy, podłączony przez złącze hi-input (wysokonapięciowe, bez konieczności stosowania adaptera wyjścia liniowego) dzięki temu, nie ma konieczności prowadzenia dodatkowego kabla "remote" do wybudzania wzmacniacza przy uruchamianiu samochody (włącza się wtedy, kiedy dostaje sygnał z przewodów głośnikowych)
Każdy głośnik podłączony jest pod osobny kanał, z przodu pod głośniki Focal, z tylu fabryczne głośniki (które tak na marginesie, graja zupełnie inaczej pod zewnętrznym wzmacniaczem, niż pod samym radiem)
Ostatnio edytowano Pn, 19 gru 2016, 22:51 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 20 gru 2016, 00:43
Myślę ze i przednie zagrałyby pod wzmacniaczem znacznie lepiej. Choć ich wymiana jest lepszym rozwiazaniem.
PostNapisane: N, 4 mar 2018, 17:52
Od: 08.02.2017
Ja też zrobiłem u siebie modyfikację audio. Wygłoszone drzwi przód tył wymienione głośniki na Focal z serii Access z przodu trójdrożny z racji miejsca na podszybiu, z tyłu 2 drożny. Podpięte pod wzmacniacz Ampire MBM100.4 oraz sobwoofer JL-Audio o ile dobrze pamietam12W0v3-4 zabudowany po lewej stronie we wnęce w bagażniku napędzany również wzmacniaczem Ampire 500.1. Oba wzmacniacze z racji małych rozmiarów umieszczone pod podłogą bagażnika. W porównaniu z BOSE..no cóż moim zdaniem i kolegi który ma BOSE nie ma o czym rozmawiać. Jedyny minus to w sumie cicho grająca stacja bo zdarza mi się zamknąć skalę.
PostNapisane: Pn, 5 mar 2018, 10:34
Chciałbym posłuchać takiego systemu :)
PostNapisane: Pn, 5 mar 2018, 12:07
Od: 08.02.2017
nie ma problemu możemy się jakoś w weekend łapać:) w tygodniu to będzie ciężko raczej późno kończę tyrkę.
PostNapisane: N, 22 kwi 2018, 20:42
Od: 22.04.2018
Czy przy okazji wygluszenia i polepszenia brzmienia audio poprawił się również komfort akustyczny auta ?
Pieniądze, które w życiu posiadałem wydałem na auta, kobiety i alkohol. Resztę roztrwoniłem.
PostNapisane: Pn, 23 kwi 2018, 12:58
Od: 08.02.2017
Pytasz zapewne o szumy, tak jest ogromna różnica, tylko że wygłuszone mam wszystko poza szybami z przyczyn wiadomych;)
PostNapisane: Pn, 23 kwi 2018, 14:17
Od: 18.11.2016
Wszytko czyli płaty drzwi i maty zamiast foli?
PostNapisane: Pn, 23 kwi 2018, 14:23
Od: 08.02.2017
tak maty + gąbka, poszły jeszcze słupki, ściana grodziowa, nadkola, cały bagażnik.
PostNapisane: Pn, 23 kwi 2018, 14:33
Od: 18.11.2016
Ile to ważyło wszystko?
PostNapisane: Pn, 23 kwi 2018, 14:41
Od: 08.02.2017
nie bardzo mnie to interesowało, liczy się efekt. To już moje kolejne auto z pełnym wygłuszeniem i wiem jedno w następnym tez będzie pełne.
PostNapisane: Pn, 23 kwi 2018, 14:43
Od: 18.11.2016
No i super.
PostNapisane: So, 28 kwi 2018, 06:04
Od: 22.04.2018
A czy w oryginalnym zestawie jest jakaś zwrotnica? Myślę,że przy tej klasie sprzętu (czyt. niskiej) nie ma. Zatem od radia wychodzą przewody do głośników w drzwiach oraz na podszybie a przy samych głośnikach są kondensatory. Czy tak jest? Myślę sobie że jeśli zakupimy rozsądny zestaw odseparowany za np 300 zł ( przypuśćmy że taki https://www.audiosklep.pl/alpine-sps-171a-p2403) to po wyrzuceniu starego głośnika w drzwiach, wygłuszeniu drzwi możemy zamontować to co kupiliśmy wykorzystując fabryczny przewód. Głośniki wysokotonowe zamontować w trójkącie lusterka. Problem jest tylko z wielkością tej zakupionej zwrotnicy. Gdzie ją schować? za tapicerką drzwi zapewne... Oczywiście fabryczne syczki pozostaną tam gdzie fabryka sobie zostawiła ale wypinamy wtyczkę, żeby nie kaleczyć naszego nowego zestawu. Zestaw za 300 zł nie może być gorsy od tego co jest aktualnie. Ja np nie słyszę w tym brzmieniu średnicy. Tylko umba umba. Nie chcę być złośliwy ale wg mnie ten fabryczny zestaw jest zestawem do słuchania disco polo :lol:
Ten rodzaj muzyki brzmi nadzwyczaj dobrze :>
PS Mazda mogłaby pomyśleć o sygnowaniu tego systemu logiem zespołu weekend <offtopic> tak jak SEAT beats audio by dr Dre.
PostNapisane: Wt, 1 maja 2018, 07:15
Od: 08.02.2017
wszystko będzie lepsze od tego co tam siedzi:)nawet zestaw za 100 zł zagra 100 razy lepiej od tego czegoś co imituje głośnik:)a za 300 to już będzie kosmos w porównaniu z tymi pierdziawkami.
PostNapisane: Wt, 1 maja 2018, 22:48
Od: 07.02.2017
Najsłabszym ogniwem zestawu audio jest raczej jednostka główna a nie głośniki. Osobiście zamontowałem procesor dzwięku+wzmacniacz MATCH 62DSP z zastosowaniem dedykowanej przejściówki pod Mazdę i oryginalne głosniki zabrzmiały zdecydowanie lepiej.
Polecam rozwiązanie, bo jest rzeczywiście plug&play, a dostęp do wzmaniacza w M6 (gdzie należy podpiąć adapter) jest banalnie prosty - za schowkiem po stronie pasażera.
Już pod instalacji DSP wytłumiłem przednie drzwi, trochę pobawiłem się też ustawieniami - poprawiając zdecydowanie parametry dźwięku i budując scenę. Oczywiście głośniki w wolnej chwili też wymienię, bo wzmacniacz w MATCH'u ma wystarczającą moc by wysterować lepsze zestaw.
PostNapisane: Pt, 1 cze 2018, 20:10
Od: 22.04.2018
Masz rację. Wygluszylem przednie drzwi, zamontowalem głośniki, z przodu 3 drozny zestaw audison prima. Mam wrażenie że jednak fabryczne radio nie daje sobie rady, szczególnie z niskimi częstotliwościami. Ale najważniejsze jest to, że zyskalem na jakości. Pojawiła się wreszcie jakaś scena muzyczna. Średniotonowce poszły na podszybie. Teraz trzeba szukać jakiegoś wzmacniacza. Tylko czy warto pozostać przy fabrycznym radiu czy kupić coś współczesnego na androidzie z wyjściem na wzmacniacz?
PostNapisane: Śr, 6 cze 2018, 11:13
Od: 07.02.2017
Moim zdaniem warto, bo nie ma sensownej alternatywy. Poogladaj ten procesor dzwięku ze wzmaczniaczem MATCH - u mnie zrobił naprawdę dobrą robotę.
PostNapisane: Śr, 6 cze 2018, 12:09
Od: 22.12.2014
Jeśli mowa o jakości dźwięku to:
Należy uważać na wszystkie chińskie "dedykowane" wynalazki typu stacje medialne. To nic innego jak tablet w innej obudowie. Nikt tam nie przykłada uwagi do jakości dźwięku.
Tylko w przypadku stacji medialnych takich firm jak Alpine, Pioneer, Kenwood można rozmawiać o tym, że projektant oprócz funkcjonalności i wodotrysków zwrócił uwagę na jakość dźwięku.
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: Pt, 29 cze 2018, 12:39
Od: 22.05.2018
Jak podłączyć wzmacniacz do oryginalnego radia ? Jest możliwość przez cinch ? Macie może gdzieś opis wyjść z tyłu radia ?
Oby do przodu...
PostNapisane: N, 8 lip 2018, 06:21
Od: 22.04.2018
kachel1 napisał(a):
mam pytanie jakie wymiary głośników są w drzwiach przednich i tylnych czy na przód będą dobre głośniki 165 a na tył 130 na podszybie 87 mm wersja bez bose
Hej
Z tyłu też są 165 cm tylko pierścień dystansowy jest na 3 śruby ( z przodu na 4)
PostNapisane: N, 22 lip 2018, 19:33
Od: 29.06.2016
Panowie,
Polećcie tańszą alternatywę od Matcha wzmacniacza do fabrycznego zestawu bez Bose. Coś o odpowiedniej mocy żeby mogło w przyszłości obsłużyć inne głośniki.
PostNapisane: Wt, 24 lip 2018, 08:16
Od: 17.09.2016
u siebie mam I-sotec daje też radę https://www.amazon.de/dp/B071LTV5KR/ref ... B005JI7KQ0
PostNapisane: Wt, 24 lip 2018, 15:04
Ile ma fabryczny wzmacniacz rms na kanał ?
i-sotec ISO-5d - i jak lepiej jak na fabrycznym ?
PostNapisane: Śr, 25 lip 2018, 06:37
Od: 17.09.2016
nie wiem ile ma fabryczny wzmacniacz rms na kanał tego nie znam audiofilem nie jestem ale wydaje mi się że po zmianie głośników z papierowych mazdowskich na herzy w podszybiu i gwistki alpine notabene też zmienię na herza drzwiach przednich oraz pioniery dwudrożne z tyłu gra to o niebo lepiej nawet bez wytłumionych drzwi ja mam dokładnie taki ten 5 kanałowy to nowość https://www.amazon.de/i-sotec-i-soamp-K ... 1W9428KQ5B
PostNapisane: Śr, 25 lip 2018, 15:12
Sami te wzmacniacze zmieniacie czy oddajacie do jakiś zakładów car audio ?
Wzmacnaicz za schowkiem to ok ale czy łatwo podłączyć nowy wzmacniacz ?
PostNapisane: Śr, 25 lip 2018, 19:29
Polecam pewien kompetentny warsztat od audio oraz wyciszenia w Pruszczu Gd. Mają stronę www.
PostNapisane: Cz, 26 lip 2018, 18:40
Od: 10.09.2017
Mam pytanie: czy dysponuje ktoś informacja które kolory przewodów glośnikowych z przodu to +/- (lewa i prawa strona)? Wersja bez Bose.
PostNapisane: Pt, 27 lip 2018, 06:38
Od: 17.09.2016
przednie prawe (+) niebieski
przednie prawe (-) jasny szary
tweeter przedni prawy (+) żółty/czarny
tweeter przedni prawy (-) jasny zielony
przednie lewe (+) brązowy
przednie lewe (-) biały
tweeter przedni lewy (+) brązowy
tweeter przedni lewy (-) zielony
-- Dodano: 27 lipca 2018, o 07:38 --
Lewe tylne (+): czerwony/biały
Lewe tylne (-): niebieskie/żółte
Prawe tylne (+): czerwone
Prawe tylne (-): niebieskie
PostNapisane: Pt, 27 lip 2018, 09:43
Od: 10.09.2017
Dzięki za odpowiedź!
PostNapisane: Wt, 31 lip 2018, 13:14
Od: 03.07.2018
Jestem po montażu Helixa Match z dsp do zestawu standardowego, i teraz przymierzam się do wymiany głośników. Miał iść jakiś "przyzwoity" dwudrożny zestaw odseparowany, jednak zauważyłem że w podszybiu wejdą głośniki 87mm. I tu pojawia się pytanie - czy mid/tweet wspolosiowy w to miejsce da rade czy lepiej pozostać przy klasycznym dwudrożnym systemie? I czy trzeba montować zwrotnice przy prostej wymianie głośników pług&play (po oryginalnych kablach)?
