Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 10:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 488 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
PostNapisane: Pt, 21 lip 2023, 08:13
Od: 13.11.2018
Ponawiam prośbę: jeśli masz, lub ktoś ma schemat audio bose gj przed liftem, z opisem kolorów, to będę niebywale wdzięczny.
PostNapisane: Wt, 8 sie 2023, 06:11
Od: 07.08.2023
Na początek , tak przeszukałem forum jak i cały internet w poszukiwaniu odpowiedzi, niestety nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania, wiec zapadła decyzja o załozeniu nowego tematu.
Szukam odpowiedzi na temat podłaczenia wzmacniacza i suba w mojej nowo nabytej Mazdzie 6 GJ 2015 po lifcie z Bose.
12 lat temu byłem posiadaczem mazdy rx8 i jakoś tam sobie poradziłem z dodatkowym wzmacniaczem, w GJ wygląda to troche inaczej.
Ale wracam do pytania o wtyczke za tylnymi fotelami, jak internet mówi powinno to być podłączenie do org. suba mazdy tylko problem ze ta wtyczka jest troche inna niz większość mowi.
Jedni mowią ze powinno być 4piny inni 5 a ja mam wtyczke ośmio pinową gdzie wchodzą 6 piny.
Więc jezeli okaże sie że to wtyczka do suba, czy moge podłączyć tam wszystko(remote, kanały, wraz z zasilaniem + ? Czy musze kabel plusowy ciągnąć z aku?
Dzięki za pomoc, jeżeli takową otrzymam.
Ostatnio edytowano Wt, 8 sie 2023, 06:11 przez maciekelga, łącznie edytowano 3 razy
Połączono z istniejącym tematem. Zapoznaj się z tym wątkiem.
PostNapisane: Wt, 14 lis 2023, 09:58
Od: 03.02.2023
Witajcie. Proszę o pomoc. Przeczytałem cały temat i zdecydowałem się zamontować aktywny woofer Bose z Mazdy .
Na zagranicznym forum znalazłem schemat podłączenia oryginalnego wzmacniacza Bose, który w roczniku 2016 znajduje się pod fotelem.
Sygnał został skradziony z kostki 515 A, kabelek 1O oraz 1M. Następnie kabelki podłączone do aktywnego filtra jak na zdjęciu. Gra ładnie ale jednak trochę cicho.
Zasilanie do aktywnego filtra podłączone z kostki 515B kabelek 2D. 12v po stacyjce.
Zasilanie subwoofer bezpośrednio z akumulatora jak radziliście.
Pytanie 1.
Czy da się jeszcze jakoś wzmocnić ten sygnał aby subwoofer grał mocniej? Aktywny filtr ustawiony na max. Gra mocniej przy większej głośności a ja bym chciał uzyskać większą głębie dźwięku przy mniejszych głośnościach.
Czy są takie aktywne filtry ale mocniejsze?
Pytanie 2.
Aktywny filtr ma wejście audio LIN, RIN i GND. Czy ten GND to ma być masa z samochodu czy z głośników w tym przypadku kostka 515A kabelek 1P i 1N?
Pytanie 3.
Gdy uruchamiany jest silnik słychać jak aktywuje się subwoofer. Czy zrobiłem coś źle z podłączeniem czy ten typ tak ma. Zasilanie bezpośrednio z akumulatora jak radziliście.
P.S.
Zakupuony subwoofer ma symbol G21B66960.
Wysłane z mojego SM-G990B przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 19 mar 2024, 20:10
Od: 22.12.2023
Ja dziś zbaraniałem co mam właściwie na pokładzie, w centralnym punkcie deski siedzi zaślepka głośnika i jakaś płytka podpięta przewodem (piszczyk od czujników parkowania lub jakiś czujnik), w rogu podszybia pod panelem siedzą głośniki 4ohm 25W w miejscu tuch większych, po mniejszych nie ma śladu, do drzwi jeszcze nie zajrzałem ale obstawiam jakieś współosiowe bo widziałem na stronie mazdy że szły 2 rodzaje w drzwiach a po odpięciu góry i tak słyszę wysokie tony (możliwe też że idzie w drzwi pełne pasmo), pod fotelem siedzi pucha metalowa a auto podobno wyszło z Bose na pokładzie z salonu
PostNapisane: Cz, 18 kwi 2024, 18:47
Od: 25.03.2024
Powiedzcie mi czy jest jakaś opcja, aby moje radyjko obsługiwało pliki .flac z pendriva?
Mazda 6 GJ 2.5 PB pali: Obrazek
PostNapisane: Śr, 1 maja 2024, 19:11
Od: 25.06.2023
Wiele wypowiedzi na początkowych stronach tego wątku zawiera informację, że sygnał do konwertera Hi/Lo powinien być wzięty z kostki 515C, a dokładniej mówiąc z pinów, które lecą do głośnika przednich drzwi. W tym tygodniu podchodzę do tego tematu drugi raz chcąc podłączyć aktywny sub z M6 I generacji, mam nadzieję, że tym razem będzie sukces :)
PostNapisane: Pt, 27 gru 2024, 21:35
Od: 25.03.2024
Ponawiam pytanie: system Bose w GJ, czy ktoś wymieniał głośniki w desce?
Jeśli tak, to na jakie lib ewentualnie ilu ohmowe są tam głośniki?
Ktoś coś wie?
PostNapisane: Wt, 14 sty 2025, 17:47
Od: 31.01.2022
Kizashi, czemu chcesz wymieniać same głośniki w desce?
