Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 05:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 650 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22  Następna strona
PostNapisane: Pt, 27 lut 2015, 14:55
pendrive dostal u cebie chyba BAN :idea:
Od: 11.05.2014
BigCactus - padł - czyli stacja go widzi ale nie czyta lub czyta tylko jeden plik, lub zawiesza się...
tatahani - to sugeruje ze jednak jest to kwestia oprogramowania skoro w jednym aucie chodzi a w drugim nie chodzi. Tylko nadal nie rozumiem dlaczego ta przypadłość objawia się po czasie
Obrazek - odeszła do ludzi
PostNapisane: Pt, 27 lut 2015, 18:04
Od: 01.02.2014
Rok produkcji: 2023
Ja coś czuję, że jest to związane z jakimś obszarem pamięci tymczasowej.
Odczyt nowo włożonej karty trwa bardzo długo a po jakimś czasie tą samą kartę widzi szybciej.
Nawet po jej wyjęciu , wsadzeniu innej i ponownym wsadzeniu poprzedniej karta jest dużo wcześniej widoczna.
Prawdopodobnie MAZDA w jakiś sposób sobie ją indeksuje.
Dane zindeksowane musi gdzieś trzymać. Może w pamięci tymczasowej BT albo na samej karcie SD tylko że nie jako normalne piki a np. dane wpisane bezpośrednio w niewykorzystane miejsca. Możliwe że obsługa tego zapisu jakoś kuleje i po jakimś czasie ten niby obszar zapycha się.
Efektem tego zapychania może być gubienie utworów lub w ogóle USB error.
Po wykryciu nowej karty zaczyna na nowo indeksować i wszystko wygląda że działa normalnie... do kolejnego zapchania bufora.
Jedyne co musi być zapisane na module BT to jej numer seryjny oraz miejsce gdzie są te zindeksowane dane .
Jeśli karta jest w pamięci to wystarczy wczytać zindeksowane dane - jeśli nie to trzeba zindeksować pendriva...
Jak znajdę trochę czasu to zrobię doświadczenie i porównam zawartość karty przed i po wsadzeniu do Mazdy...
PostNapisane: Pt, 27 lut 2015, 19:47
Dziś podłączyłem do USB kartę SD 32GB class 10. Co prawda wgrałem na nią tylko 200 utworów, ale nie wiem czy to tylko takie wrażenie po ostatnich problemach ale system jakby otrzymał nowe życie. Chodził tak szybko jak nigdy. Utwory zindeksowały sie momentalnie, poruszanie sie po menu płynne, bez zawieszek, przełączanie po miedzy listami utworów, albumami, wykonawcami wręcz błyskawiczne.
Myślicie, że między taką kartą a zwykłym pendrivem może być aż taka różnica w szybkości działania? Pendrive tez nie miałem jakiegoś starego czy jakiejś zwykłej reklamówki a kingstona 8GB.
PostNapisane: Pt, 27 lut 2015, 20:07
Od: 01.02.2014
Rok produkcji: 2023
Przy 200 utworach to nawet 1GB stary pendrive śmiga.
Ja na nowym kingstonie mam ponad 1800 utworów i przy każdym włożeniu (gdy przedtem wsadzona była inna pamięć) mam długi zwis który często kończy się komunikatem USB error.
Po ponownym włączeniu działa poprawnie - aż do następnego wyjęcia...
PostNapisane: Pt, 27 lut 2015, 20:51
Podłączyłeś ja przez czytnik czy przejściówkę? Próbowałem podłączyć u siebie ale nie widział mi kart SD.
PostNapisane: Pt, 27 lut 2015, 20:59
Dostałem gratis taki adapter jak kupowałem karte.
Jutro naładuję na niego ile wlezie i zobaczymy.
PostNapisane: Pt, 27 lut 2015, 21:06
O super news - mam chyba z 3 karty SD z poprzedniego auta i już pogodziłem sie ze nie będę ich mógł używać ;).
PostNapisane: So, 28 lut 2015, 19:55
Wgrałem na kartę 15 gb utworów. 2200 plików przy pierwszym użyciu ładowało sie około 3 minut. Po ponownym podłączeniu te same pliki ładowały sie około minuty.
PostNapisane: N, 1 mar 2015, 11:28
Od: 30.05.2014
A u mnie dziwna sprawa, tak jak pisałem ostatnio padł mi też pendrive 16gb toshiby. Przedwczoraj oddawałem auto na wymianę uszczelki maski, drążka kierowniczego, wziąłem kierownika serwisu i chciałem mu pokazać jak to "pięknie" USB czyta, a tu na złość zaczął działać normalnie masakra :mad: Mają potestować.
PostNapisane: N, 1 mar 2015, 11:30
No rozlaczyli akumulator i moduł bluetooth się zresetowal , wspominałem o tym dawno , ale raczej nikt nie spróbował
PostNapisane: N, 1 mar 2015, 13:02
Od: 30.05.2014
Ale u mnie nic nie rozłączałem, auto dopiero poszło do serwisu.
PostNapisane: N, 1 mar 2015, 13:34
Czy coś się jeszcze resetuje lub kasuje po odłączeniu akumulatora?
PostNapisane: N, 1 mar 2015, 13:40
Ustawione stacje radiowe...
PostNapisane: N, 1 mar 2015, 14:41
Jak się tak boicie tej utraty ustawień samochodu , to rozlaczcie sam moduł bluetooth , jest nad schowkiem , odłączyć kable zasilające i na 30 minut i sprawdzic.
PostNapisane: N, 1 mar 2015, 20:45
zauważyłem taki objaw : u mnie usb się zawiesza gdy słucham playlisty i chcę z niej wyjść. Wtedy miele miele i nic. Ale wystarczy wyjąć i włożyć i jest ok choć komfortowe to nie jest :)
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 08:26
Od: 11.05.2014
tatahani skoro masz kartę sd w czytniku to aby obalić teorię otest że Mazda coś zapisuje na karcie, przełącz ją w tryb "Lock" i zobaczymy czy będzie działać. Bo wg mnie to nie jest tak że na pamięci USB coś jest zapisywane. Po prostu wydaje mi się to dziwne.
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 10:05
Tamta 32GB już poszła do kamerki ale mam jeszcze jakąś 2GB w domu to spróbuje.
PostNapisane: Wt, 3 mar 2015, 16:21
Od: 30.05.2014
Auto wróciło z serwisu, USB znów działa z pendrivem który pochodził tydzień (16gb toshiba o której wspominałem) , podobno zrobili hard reset, i nowy soft, zobaczymy na jak długo
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 21:05
Wsadziłem nową kartę z SD, muzyczka gra, ale przypomniałem sobie, że przecież miałem ją zablokować. Jeszcze raz więc do kompa, kartę sformatowałem, wgrałem muzyke na nowo, włączyłem locka i z powrotem do auta. Po włożeniu system wystartował od tego samego utworu na którym skonczył mimo tego że karta została sformatowana, a pliku wgrane na nowe, inne jak i ten który grał poprzednio.
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 21:15
tatahani - prawidłowo. Jak używasz kilku nośników, system wie w którym skończył na danym utworze. Ja używam 3 pendrive, często je zmieniam, ale zawsze odtwarza tam gdzie skończył przed wyciągnięciem. :)
PostNapisane: Cz, 5 mar 2015, 01:15
prawidłowo ? po sformatowaniu ? wtedy chyba się wszystko zmienia lokalizacja adres itp
PostNapisane: Cz, 5 mar 2015, 09:21
Od: 17.08.2014
może pliki znajdują się już w nowych/innych sektorach, ale ścieżka do pliku pozostaje ta sama
PostNapisane: Cz, 5 mar 2015, 10:01
Panowie to nie tak, zakładam, że zostały wgrane te same utwory, które są indeksowane zawsze w ten sam sposób, stąd też takie zachowanie.
PostNapisane: Cz, 5 mar 2015, 11:27
Wgrane zostały różne utwory, inne ale i ale część tych samych jak ten od którego zaczęło.
PostNapisane: Cz, 5 mar 2015, 12:18
Od: 11.10.2014
To nie jest przypadkiem tak ze system po prostu pamięta numer utworu z playlisty z danego nośnika
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 19:34
Od: 30.05.2014
I no się nacieszyłem, pendrive znowu zdechł...normalnie już mnie szlag trafia, z tą kupą złomu szumnie nazwaną stacją multimedialną, i pomyśleć że to wytwór SANYO, tak tą firmę ceniłem...Jak mogła wypuścić taki bubel :mad:
Już mi się rzygać chce jak mam z tym znowu do serwisu jechać.
PostNapisane: Wt, 10 mar 2015, 09:44
Może spróbuj teraz z kartą SD jak wspominał tatahani? Przejściówka na USB kosztuje 2 zł bo zakupiłem takową wczoraj ;).
PostNapisane: Wt, 10 mar 2015, 10:15
jestem po wymiane. wersja 6.12.00
narazie dziala jak ma. niema problem s podlaczanim do telefoni czy pendrive
PostNapisane: Wt, 10 mar 2015, 22:16
Od: 05.01.2015
Niestety i na naszą Mazdę nastał czas. Nie trwało to długo - jakoś 1,5 tygodnia po wymianie modułu zaczęły się cyrki, choć przyznam, że wcześniej działało to znośnie. Pomyślałem, że nagram z tej okazji filmik, bo było parę osób które pytały jak dostać się do modułu Bluetooth.
http://www.youtube.com/watch?v=mC_JhT8dNe4
Wybaczcie beznadziejną gadkę - miałem wtedy ciężki dzień, a poza tym było zimno :P
Potwierdziłem tym samym, że odpinanie modułu na 30 minut nie pomaga. Jestem umówiony w salonie na wizytę w poniedziałek - zobaczymy co tym razem wymodzą. Niemniej, problem będę starał się zgłaszać do oporu, aż w końcu Mazda coś z tym zrobi.
