Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 19:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 170 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 05:19
ace2 napisał(a):
Napakowanie auta głośnikami w przypadkowe miejsca jest tylko chwytem marketingowym a nie poprawą dźwięku
Ciekawe. Chyba w każdym samochodzie z nagłośnieniem premium (czy to Bose, czy np. B&O) na podszybiu znajdują się 3 głośniki. Jeden na środku i dwa po bokach.
Dla chwytów marketingowych nie dokłada się kolejnych głośników (które kosztują), tylko prędzej wmawia, że wystarczą 4, które grają jak 10 :)
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 05:31
Od: 24.11.2015
Hondy Bose gra podobnie byle jako choć troszkę lepiej, Skody zestaw wydaje mi się że gra lepiej, tak samo w Mercedesie Kardon-Harman. Porównuje tylko nowe co miałem okazję słuchać. Bose od GJ niestety kiepsko, specjalnie dużo lepiej nie gra od systemu bez Bose a to dramat bo powinna być różnica taka że gały wyłażą z orbit :)
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 08:59
Ok pozostańmy przy swoich zdaniach... Wg mnie brakuję tylko 2 rzeczy no dobra 3,
żeby było na poziomie tych najlepszych:
1) bardziej mięsistego basu, suba,
2) wyciszenia auta, a zwłaszcza drzwi przednich,
no i...
3) większej możliwości ustawień EQ...
Co do porównania z zwykłymi głośnikami w Maździe to aż tak nie miałem okazji się wsłuchać (nie miałem materiału dobrej jakości podczas jazd próbnych), ale porównując do innych podstawowych zestawów 4-8 głośników z którymi miałem do czynienia (Mitsu, Honda, Ford, Fiat, Skoda, VW, Opel) to Bose daje radę... a już na postoju z dobrą jakościową muzą, zwłaszcza klasyczną wg mnie oddaje wszystkie smaczki...
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 11:00
Od: 24.11.2015
Właśnie, pozostańmy przy swoich zdaniach. Zawsze na forach wq są ortodoksyjni miłośnicy jakieś marki z klapami na oczach. Tu nie jest inaczej M6 jest autem spierdolonym i nikt tu się nie będzie sprzeczał. Najgłośniejsze auto w swojej klasie nie nadające się do jazdy expressowej czy autostradowej a co przy okazji ze względu na hałas nie nadającej się do spokojnego słuchania muzyki.
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 13:58
ace2, ale sam napisałeś w wątku o wyciszeniu (skoro płynnie przeszedłeś do tego elementu), że usunięcie świstu/efektu uchylonej szyby to więcej niż połowa sukcesu... a teraz zrozum, że są szczęśliwcy którzy aż takiej wady w tym zakresie nie mają...
U mnie nie ma tego świstu (a dopiero u kogoś jak zademonstrował dowiedziałem się, że ten szum u mnie przy 150 to nie to samo co was tak wkur...a) i rozumiem teraz tą różnice zdań, gdzie jedni mówią, że nie jest tak źle (słabo, ale da się wytrzymać), a inni, że jest tragicznie (bo to co u mnie jest przy 150 u Ciebie jest jak sądzę przy 120-130)...
Po prostu kwestia farta...
Co do audio, to masz racje, że bez gruntownego wyciszenia, nie ma szans ocenić system audio w Maździe....
Tak jak już wielokrotnie pisałem, jakiekolwiek inwestycje w audio (czy branie Bose, czy modyfikacje custom) mija się z celem bez wyciszenia...
Sam pewnie nie brałbym Bose, gdyby nie to, że wyboru nie miałem ;) Bo 2,5 w innej wersji nie był oferowany, a się napaliłem na niego jak głodny na suchary...
Ale z drugiej strony bawię się w adwokata diabła... bo wg mnie sam Bose nie jest tragiczny...
Ot solidny system dźwiękowy, biorąc pod uwagę co oprócz niego dostajesz w SkyPassion w stosunku do SkyEnergy to nawet można powiedzieć, że wart swej ceny (za tą dopłatę samo audio i wszelkie akcesoria takie jak alusy i skóra zrobisz może i nieco lepsze, ale wszystkich systemów bezpieczeństwa, matrycowych świateł czy elektrycznych foteli mieć nie będziesz).
Ok, zgadzamy się, że Mazda 6 wymaga poprawek... Różnimy się tym jak oceniamy Bose vs Standard...
Trzymaj się i powodzenia w dopracowywaniu audio...
PostNapisane: N, 3 lip 2016, 16:35
Od: 24.11.2015
Znowu pod górę, opracowałem kołnierz pod głośnik z płyty mdf i mam gotowe do montażu. Niestety znowu wpadka. Instalacja przy głośniku dwu żyłowa, brak powrotu do tweetera od głównego głośnika i znowu inaczej niż z bose a powinno być tak samo.
Pytanie 1 - jak zasilany jest tweeter ? z głównej jednostki ?
Pytanie 2 - instalować głośnik ze zwrotnicą nie podłączając tweetera i zostawić ten co jest?
PostNapisane: N, 3 lip 2016, 17:50
Od: 22.12.2014
Jeśli tweetery masz na podszybiu to chyba nie liczyłeś, że ewentualne rozgałęzienie będzie przy głośniku w drzwiach. Nikt nie ciągnie kabli w tą i nazad. Swoją drogą jest bardzo prawdopodobne, że w bose tweetery mają swój osobny kanał bezpośrednio ze wzmacniacza.
Trochę się pogubiłem na bazie jakiej instalacji (bose/standard)budujesz system.
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: N, 3 lip 2016, 19:22
Od: 24.11.2015
Zgodnie z tematem bez Bose.
Nie czepiaj się bo to tylko mówi o tym że to nie tweetery z odseparowane systemu tylko kolejna imitacja audio, lipa.
PostNapisane: Pn, 4 lip 2016, 00:14
Od: 22.12.2014
Czekaj, nie miałem jeszcze okazji nic naprawiać w GJ i nie znam tego systemu.
Czy są w takim razie w wersji standard tweetery ? Jeśli tak to gdzie są umiejscowione.
503304123
PostNapisane: Pn, 4 lip 2016, 05:54
Od: 24.11.2015
Są na podszybiu tylko dziwnie zasilone. Teraz nie wiem czy to tweeter czy w jego miejscu 25W/4om mały głośniczek. Jak to rozróżnić bo jeśli to mały głośnik można by tweeter odseparowany zainstalować na drzwiach a na podszybi dać za miast małego większy 80mm w zaślepione miejsce.
PostNapisane: N, 2 paź 2016, 10:29
Od: 17.09.2016
mam pytanie jakie wymiary głośników są w drzwiach przednich i tylnych czy na przód będą dobre głośniki 165 a na tył 130 na podszybie 87 mm wersja bez bose
PostNapisane: N, 2 paź 2016, 10:48
Od: 24.11.2015
Takie są wymiary tylko w podszybiu nie masz głośników a jedynie tweeter
PostNapisane: N, 2 paź 2016, 11:41
Od: 17.09.2016
kurczę myślałem ze są to głośniki a to jednak tweetery a miejsce puste to tez na tweeter teraz to nie wiem bo myślałem wymienić i te na podszybiu i do nich podpiąć tweeter i jakoś ko wprawić w fabryczne miejsce nie wiem czy to by zadziałało bo jakoś nie mam koncepcji na przeciągnięcie kabli do drzwi a w słupku nie chcę robić otworów
PostNapisane: N, 2 paź 2016, 12:07
Od: 24.11.2015
Kable nowe i wzmacniacz trzeba niestety
PostNapisane: N, 2 paź 2016, 12:21
Od: 17.09.2016
wzmacniacz nie bo aż tak nie chce się bawić wystarczą mi same głośniki aż takim melomanem nie jestem :) tylko jak te papiery zobaczyłem które tam siedzą jak montowałem moduł składania lusterek to pomyślałem i o wymianie z czasem tego dziadostwa ale bez wzmacniacza wystarczą mi dobre głosniki
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 00:24
Od: 03.06.2016
Panowie,a być może Panie - w przyszłym roku chciałbym:
1. Wymienić głośniki (posiadam wersje bez Bose aczkolwiek samo Bose dupy nie urywa - wg. mojego zdania)
2. Dołożyć głośniki pod przednią szybą ( miejsce na centralny + po bokach jest puste miejsce mam racje ? )
3. Jeżeli będą rozbierane boczki to chciałbym odrazu upchać tam "kartonów" aby było ciszej.
No i adekwatnie do zadań:
1 i 2. Czy ktoś z was zna, i ma doświadczenie z dobrą firmą car audio z kujawsko-pomorskiego ?
3. To by zapewne było by zadanie dla firmy która będzie się tym zajmować ale może w gronie mamy jakiegoś "szpec majstra" który by doradził jakim materiałem wyciszyć drzwi w Magdalenie ?
Już widziałem powyższą dyskusje nt. wzmacniaczy... i nie nie chce wymieniać żadnego wzmacniacza tylko dołożyć 1-3 głośniki z przodu + wymienić te "papierowo-kartonowe" w drzwiach bo mam wrażenie, że takie to do radia na budowie się nadają.
A wyciszenie auta nie jest na najlepszym.... ba chociaż b.dobrym poziomie... gdy puścisz sobię zacny kawałek to całe skrzyżowanie słucha... a nie o to chodzi. To dla mnie muzyka, a nie dla publiki :P
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 08:07
1. Dobry pomysł ale mamy schody bo głośniki z bose maja 2 Ohm
2. Jakie głośniki? W jakim celu?
3. Jakie kartony?
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 09:52
Od: 24.11.2015
Ma bez Bose więc głośniki zwykłe. 2om zresztą też są w ofercie i nie ma problemu.
Te kartony to sobie draruj a nich ci drzwi wyciszą lub zrób to sam. Opisów tu jest wiele.
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 13:03
Od: 03.06.2016
No uważam, że to głośniki są jak z papieru dlatego tak napisałem. Wybacz jak Cię uraziłem ;) No nie chce wyciszać drzwi póki nie znajdę jakiejś dobrej firmy która mi zrobi audi takie jak bym chciał. :) to co znacie jakieś firmy w kuj-pom. ? prócz CarAudio bo kiedyś robiłem tam auto i nie mam miłego wspomnienia....
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 13:33
To że głośniki mają papierowe membrany to nic złego, ale to ze maja plastikowy kosz :hihi:
Jak masz 2 ręce to drzwi wygłuszysz sobie sam a za zaoszczędzone pieniądze kupisz lepsze głośniki.
I nie kombinuj nic z głośnikami w podszybiu bo to nic dobrego nie wniesie.
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 15:05
Od: 03.06.2016
A dlaczego nic dobrego nie wnisie ? Ktoś już to robił ?
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 15:25
Poczytaj sobie o systemach 2.5 drożnych. Żeby zrobić to dobrze kombinacje są duże, a wrzucenie tego na zasadzie żeby było zrobi więcej szkód niż pożytku.
Wygłuszysz drzwi, zamontuj jakiś przyzwoity zestaw odseparowany, woofery wrzuć w porządny dystans (nie ten paździerz z allegro. Ukierunkuj dobrze tweetery i nie potrzebujesz kombinacji ze średniotonowcem.
Kolejna sprawa ze nie ma na dobrą sprawę skąd do zasilić. Dasz radę zaprojektować i wykonać zwrotnice żeby średniak grał swoim pasmem?
Od: 03.06.2016
Z radia które jest obecnie. Wiesz chciałem wymienić te głośniki które są bo wydaje mi się po dzwięku, że nie jest onne najwyższych lotów... i miaem okazje przejechać się wersją Bose i dupy nie urwało aczkolwiek właśnie ten głośnik z przodu mnie zachwycił bo dałe tej wyrazistości... tak me ucho mi mowi.
Damiano a mógłbyś odświeżyć link do fot nt. wygłuszania drzwi bo nie wyświetlają mi się. ?
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 15:28
Niestety szukałem ostatnio ale nie mam już tych zdjęć
Na dniach będę coś grzebać przy aucie to zrobię nowe.
Zadzwoń 508 267 456 to wytłumaczę Ci co i jak z wygłuszeniem i głośnikami.
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 15:32
Od: 03.06.2016
No taa.. ale zobaczyłem, że Ty masz GH a nie GJ :p Ale już wyczaiłem, że ktoś pisał, że ma schematy zdjęcia tapicerki z drzwi w GJ i już poprosiłem aby mi wysłał na maila. A wygłuszeniem się zasugeruje twoim tematem bo jest dobry :)
PS. a możemy zgadać się na skype, badz innym komunikatorze internetowym ? albo viber cos ? Bo mieszkam w Belgii i na taka pogadanka o dzrzwiach bedzie mnie troche kosztować :)
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 15:34
Ups. A ja byłem przekonany że o gh piszemy :/
Już skrobę pw.
PostNapisane: Pn, 21 lis 2016, 11:15
Od: 18.11.2016
Czy w wersji polifcie wzmacniacz Bose jest pod przednim fotelem?
PS. Najlepiej grający zestaw oem to Mark Levinson w Lexusie.
PostNapisane: Pn, 21 lis 2016, 12:18
W SkyPassion z Bose pod przednim fotelem jest konwerter DC-DC.
PostNapisane: Pn, 19 gru 2016, 15:11
Od: 21.07.2016
Nie będąc zadowolonym z brzmienia nagłośnienia w swojej Mazdzie postanowiłem je zmodyfikować. Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych komponentów przystąpiłem do pracy. Nie była to moja pierwsza tego typu modyfikacja, dlatego same wygłoszenie poszło dość sprawnie, średnio 1h na drzwi. Użyłem do tego sprawdzonej już przeze mnie maty wygłuszającej GMS 05 XL Nanobutyl (10 szt mat o wymiarach 25x50cm wystarczyło idealnie drzwi przednie, prawe i lewe) oraz pianki akustycznej GMS-02 w ilości 8 szt. mat 25x100cm. Przy formowaniu i doklejaniu mat i pianki bardzo pomaga zwykły wałek z twarda rolką.
Po demontażu tapicerki przednich drzwi (po stronie kierowcy: jedna śruba jest pod gumową zaślepka plastikowej osłony regulacji szyb i lusterek, po stronie pasażera należny podważyć wewnętrzną część uchwytu do zamykania/otwierania drzwi, natomiast druga śruba w oby przypadkach znajduje się za plastikowa osłoną w okolicach lusterek przednich) jednym szybkim ruchem, unikniemy uszkodzenia spinek mocujących panele drzwi. Pamiętać jednak należny, aby wcześniej odłączyć oświetlenie drzwi oraz panel sterowania szyb.
Możemy teraz przystąpić do oklejania blachy drzwi.
Zdjęcia z całej operacji poniżej:
Wygłuszenie od wewnątrz:
Wygłuszenie od zewnątrz:
Pierścień dystansowy:
Z zamontowanym przetwornikiem:
Komplet zamontowany w drzwiach:
Głośnik wysokotonowy w podszybiu zamontowane w własnoręcznie wykonanym stelażu:
Zestaw podłączony do czterokanalowego wzmacniacza 4x50W gra wyśmienicie. Teraz jestem zadowolony :)
PostNapisane: Pn, 19 gru 2016, 15:37
Od: 18.11.2016
Jakiego wzmacniacza użyłeś i gdzie go zamontowales?
Każdy kanał wzmacniacza napędza jeden z głośników przedniego zestawu?
