Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 03:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 387 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Następna strona
PostNapisane: Pn, 23 gru 2019, 23:04
Od: 03.11.2018
Pojawiła się nowa mapa grudzień 2019!!
PostNapisane: Śr, 25 gru 2019, 23:56
Dzięki za czujność i info!
PostNapisane: Pt, 27 gru 2019, 15:32
Od: 07.12.2019
w okolicach Łodzi ktoś pomoże zrobić aktualizacje nawigacji ?
PostNapisane: Pt, 27 gru 2019, 18:03
Od: 16.04.2014
sender masz przedlift czy polift? Jeśli przedlift to tam jest tomtom nie mzd. Jeśli mzd to ściągnij aplikacje Mazda Toolbox - wkładasz kartę do laptopa i samo się robi. Prościej się nie da.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Pt, 27 gru 2019, 18:26
Od: 07.12.2019
witam. mam tom tom :( mam przed lift 2013 r/2014)
i ktoś chętny do pomocy ?? :)
PostNapisane: Pt, 27 gru 2019, 19:11
Od: 16.04.2014
A no i zapomnialem o najwazniejszym czyli trzeba wykupic aktualizacje :)
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Wt, 7 sty 2020, 00:41
Od: 16.10.2016
Jedyne co mnie trzyma przy fabrycznej nawigacji to wskazówki na head-up i system rozpoznawania znaków o ograniczeniu prędkości. Ostatnio miałem nieprzyjemność pojeździć z tą nawigacją po wschodnich rubieżach Warszawy - wyjazd w kierunku Białegostoku, Wołomin i okolice. Układ drogowy tego obszaru odzwierciedlony na mapie to chyba jest z lat 90'. Tęsknię za TomTomem.
Jordan
https://skyisthelimit.aero
PostNapisane: Wt, 7 sty 2020, 05:43
jordanj, a S8 i zjazd na Radzymin jest wyznaczone na navi z MZD? TomTom też mistrzowski w tym nie jest, bo pokazuje, jakoby otwarty był zjazd z S8 na Kobyłkę, a nie jest...
PostNapisane: Wt, 7 sty 2020, 07:53
Od: 10.12.2018
Bez NaviExperta navigacja po Polsce to żart. Na siłę próbowałem się przekonać do google maps ale się nie da bo jeżdżenie po 20 km dłużej na trasach które normalnie można pokonać w 60 km to słaba pomoc. GM oczywiście po kilka tygodni jest w tyle po otwarciu nowych dróg, a wydawałoby się że to navi online O navi fabrycznej już dawno zapomniałem bo tam to jest dopiero wesoło.
PostNapisane: Wt, 7 sty 2020, 09:10
Zgadza się, NaviExpert to jak dotąd (w mojej ocenie) hmmm, no nie inaczej jak Najlepsza Navi!
Niech będzie że ponizej leży Google Maps.
Powiedzieć jedno dobre słowo, na temat navi w MZD Mazdy to stanowczo za dużo.
Przykładów mogę przytoczyć naprawdę sporo.
Ostatnio, niedaleko mnie uruchomiono największe rondo w Europie, "tymczasowe" na potrzeby przebudowy Gierkówki... Rondo ma istnieć przez dwa lata.
Jedynie NE w przeddzień otwarcia miała dostępne do nawigowania oba przejazdy, stary węzeł Bełchatowski jak i to nowe rondo.
Nawet Google Zaspało a o MZD nie wspomnę.
Przy tym rondzie postawili światła na ulicy Michałowskiej, do dzisiaj, jedynie NaviExpert podakzuje możliwy objazd i skrócenie dojazdu omijając to największe wspomniane rondo. Google śpi, AutoMapa również, MZD to kpina.
W łodzi przykładowo, żadna dotąd tak szybko nie poprowadziła mnie do celu jak NaviExpert, żadna....
Jeśli NaviExpert pojawi się w MZD jako AA/CP i na wyświetlaczu HeadUp, idę w ciemno.
NaviExpert na święta był w dobrej cenie, 49zl PL+EU.
PostNapisane: N, 19 sty 2020, 19:57
Od: 16.10.2016
Odnośnie do aktualizacji map to ostatnio pojechali po bandzie. Poniżej treść maila, który rozesłali do użytkowników. W skrócie: serwer aktualizacji chwilowo nie działa, powiadomią mailem, gdy zacznie działać. Chwila trwa od 16.01, ale przy częstotliwości aktualizacji 1-2 rocznie to może równi dobrze nie działać do grudnia. Jeśli dobrze rozumiem to jeśli teraz ktoś kupi mapę to będzie mu się naliczał okres subskrypcji, ale nie będzie mógł instalować aktualizacji.
Dear Mazda Toolbox User,
We would like to inform you about a possible problem you may encounter when purchasing a new map update for your MZDConnect navigation system via the Mazda Toolbox.
Due to a technical error, installing the purchased map update on your SD card might not be possible temporarily.
Don’t worry, we assure you that your rights for the map update will stay with your account. As soon as the technical issue is fixed, you will be able to install the content. We will inform you right away when the problem is fixed.
In case you are about to make a purchase, we recommend you wait until you receive an email from us, or you can contact your nearest Mazda dealership for further details. Please accept our apologies for the inconveniences caused.
Thank you for your patience and understanding.
Kind Regards,
MZDConnect Toolbox team
Jordan
PostNapisane: Pt, 21 lut 2020, 18:24
Od: 03.02.2020
Tydzień temu robiłem aktualizację, więc działa.
PostNapisane: Pt, 21 lut 2020, 19:32
Aktualizacje map czy MZD?
PostNapisane: Pt, 21 lut 2020, 20:00
Od: 03.02.2020
Aktualizację map.
PostNapisane: Pt, 21 lut 2020, 20:46
Ok, bo ja robiłem wczoraj aktualizacje MZD do w serwisie dlatego zapytałem.... i, przy okazji napiszę że pierwszy raz chyba zobaczyłem znak zakaz wjazdu na wyświetlaczu HUD
PostNapisane: Pt, 21 lut 2020, 21:26
Od: 03.02.2020
Ja aktualizację MZD też zrobię podczas przeglądu serwisowego. To samo miałem zrobić z nawigacją, ale postanowiłem sam wykonać operację, bo tak mi doradzono tu na forum.
PostNapisane: N, 8 mar 2020, 10:25
Od: 10.07.2019
Zapytam tu bo ciemny jestem w kwestii systemu w mojej mazdzie. Mało nią jeżdżę ale wczoraj miałem okazję wieźć klienta na lotnisko, udowadniłem więc internet, połączyłem z myślą o tym że navi będzie miała informacje o korkach itp.
I zdziwienie, w ustawieniach sieci, nawet nie było możliwości kliknąć w info trafic.
Jak to uruchomić? Musze mieć jakiś abonament w mazdzie na to czy jak?
Dzięki za info.
Envoyé de mon HD1913 en utilisant Tapatalk
PostNapisane: N, 8 mar 2020, 13:10
Od: 31.01.2019
Musisz mieć wykupiony abonament na tzw. usługi powiązane https://infotainment.mazdahandsfree.com ... uage=pl-EU
Przy kupnie nowego auta masz to gratis na bodaj 3 miesiące.
PostNapisane: Pn, 20 kwi 2020, 09:26
Nawigacja zaczęła mi pokazywać że jadę po polu, obok drogi, na innej drodze oprócz tej po której jadę itd...
Problemy są dalsze, HUD nie pokazuje prędkości, a jeśli pokazuje to obowiązującą prędkość na drodze obok.
Jazda do celu stała się niemożliwa. Ciągłe obliczanie drogi do celu...., no masakra jakaś
Miał ktoś podobne problemy ?
PostNapisane: Pn, 20 kwi 2020, 16:09
Od: 21.01.2016
@Millerek wgrywałeś jakieś tweeki (z AIO Tweaks) ? Ja miałem tak przy wcześniejszej wersji speedometru wgranej - tam był ustawiony odczyt danych co kilka sek. i głupiała nawigacja fabryczna - właśnie tak jak u Ciebie.
PostNapisane: Pn, 20 kwi 2020, 16:12
Nie nic takiego....
Jeszcze dzisiaj na serwisie zrobili mi aktualizację do najwoszej, nie pomogło, dalej znaczek pozycji ląduje wszędzie tylko nie tam gdzie jest auto
Później zrobię reset MZD, chociaż szkoda mi stracić wszystkiego w ulubionych oraz wychodowanych ECO drzewek
Jak to nie pomoże to trudno się mówi
PostNapisane: Pn, 20 kwi 2020, 16:19
Zdarza się, np. na przebudowywanej drodze W-wa - Lublin, czy W-wa - kraków. Wtedy wyłączam i jadę wg znaków - to mniej męczące niż jazda po polu, która nie pomaga, niczego nie sugeruje, komunikaty nieadekwatne do sytuacji. Ale na innych drogach jest Ok. Przypomniałeś mi, że powinienem uaktualnić mapy MZD. Właśnie wróciłem z serwisu z OT-3, a mogłem ich poprosić.
PostNapisane: Pn, 20 kwi 2020, 17:52
Dzisiaj na OT-3 właśnie, wgrali mi taką aktualizację, nie pomogło.
Pomógł reset MZD
PostNapisane: Pn, 20 kwi 2020, 20:31
Z tego co pamiętam to wersja MZD pod Android Auto, Apple Carplay.
PostNapisane: Pn, 20 kwi 2020, 20:46
Tak, masz rację. Już poprzednia wersja, którą miałem aktualizowaną w lutym, też była gotowa pod androida. Jeśli mnie pamięć nie myli, to jeszcze wcześniejsza którą w zeszłym roku około czerwca była u mnie aktualizowana, też była gotowa pod android auto.
PostNapisane: Pn, 20 kwi 2020, 21:39
A Ty masz Android Auto?
PostNapisane: Pn, 20 kwi 2020, 21:50
Nie, nie mam.
PostNapisane: Pn, 20 kwi 2020, 23:35
Od: 16.10.2016
Sprawdź jakość sygnału GPS.
Czy droga zmieniła się istotnie od czasu aktualizacji mapy?
Jordan
PostNapisane: Śr, 27 sty 2021, 18:11
Od: 17.10.2020
Koledzy, próbowałem kolejny raz zrobić update map na karcie SD. Pobrałem najnowszą wersję Mazda Update Toolbox, próbowałem ją uruchomić i dostaję komunikat jak na załączonym zdjęciu. Od 2 miesięcy nie udało mi się nic z tym zrobić :/ Oczywiście z lapkiem i internetem wszystko jest ok. Jakieś sugestię?
Pytanie numer 2: System rozpoznawania i sterowania głosowego: był w każdej wersji czy tylko w tych wyższych? Przy próbie włączenia otrzymuję komunikat: Funkcja niedostępna.
PostNapisane: Cz, 4 mar 2021, 08:15
Od: 04.03.2021
Witam. Jestem nowym posiadaczem mazdy gj 2015. Mam pytanie czy aktualizacje map robi sie za darmo czy sa ome platne? Gdzie w aucie znajde karte sd z mapami?
