Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 488 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  Następna strona
PostNapisane: Wt, 20 lis 2018, 09:34
Możliwe że i tak też będzie, ja tego nie analizowałem.
PostNapisane: Wt, 20 lis 2018, 10:31
Po wpisie pawko postanowiłem sprawdzić jeszcze raz działanie fader'a, bo co do dolnego pasma przenoszonego na głośniki w tylnych drzwiach nie mam żadnych wątpliwości.
Otóż jest tak (u mnie). Jeżeli ustawimy tylko na przód, to oprócz grającego na max podszybia w przednich drzwiach głośniki grają, jednak bardzo cicho, tylne drzwi i półka cisza. Przy przesunięciu na tylko na tył głośniki w przednich drzwiach grają (wydaje się, że na max albo trochę ciszej niż max) oczywiście cały tył gra na max. Wychodzi na to, że głośniki w przednich drzwiach zawsze grają, tylko albo ciszej albo głośniej (w zależności od ustawienia fader'a) i stanowią pewnego rodzaju most między przodem a tyłem. Tyle sprostowania ode mnie. :)
PostNapisane: Wt, 20 lis 2018, 12:14
20 listopada 2018, o 09:06 tombien napisał(a):
nie można "oddzielić" tylnych od przednich faderem
Nie możesz przesunąć balansu na tył?
Ja zawsze tak ustawiam, że przesuwam o 2-3 pkt na tył.
Ok już wszystko jasne.
PostNapisane: Wt, 20 lis 2018, 12:24
Dlatego też, wcześniej wspomniałem że głośniki w przednich drzwiach, te duże, grają zawsze bez względu na reg fader. Może to być jakieś lekkie przesunięcie i tym samym lekkie przyciszenie przednich głośników jeśli fader ustawimy tylko na tył.
Stąd też, myślę że przednie głośniki które grają non stop, opisane jako most przez Tombiena i będą głośnikami z pełnym dolnym pasmem, które zastępują Subwoofer którego seryjnie brak.
PostNapisane: Wt, 20 lis 2018, 12:30
Tak samo jak tylne, bo dołożony u mnie subwoofer przez konwerter z sygnałem właśnie z nich gra bez problemów. W związku z tym, że przerabiałem to 1,5 roku temu właśnie sobie przypomniałem, dlaczego zdecydowałem się podłączyć tylne drzwi - przez fader mam minimalną kontrolę subwoofera a na przednich już go nie wyciszę w razie potrzeby. :)
PostNapisane: Wt, 20 lis 2018, 12:35
No tak, wykorzystując twój sub IA takie podłączenie, to do jakiejkolwiek korekty itp, takie podłączenie jest sensowne.
Wtenczas, przesuwając lekko fader z przodu na tył, Subwoofer również gra głośniej, tak?
PostNapisane: Wt, 20 lis 2018, 12:41
Dokładnie tak.
PostNapisane: Wt, 20 lis 2018, 16:30
Od: 10.09.2018
No więc już wiem że tuba podłączona jest do tylnych głośników, tych za tylna kanapa. To by tlumaczylo dlaczego nie działa. Muszę podjechać żeby podłączyli do przednich drzwi. Dzięki za pomoc
PostNapisane: Wt, 20 lis 2018, 16:47
...lub, tak jak opisuje Tombien u którego sub podłączony jest do głośników w drzwiach tylnych.
U ciebie, podłączenie do głośników innych niż tych w drzwiach, da mizerny skutek...
PostNapisane: Wt, 20 lis 2018, 18:54
To najgorsza z opcji, oczywiście najłatwiejsza do wykonania, jednak nie o to chodzi. Już na samym początku odrzuciłem podłączenie tych głośników do konwertera, po testach "na krótko" wiedziałem, że nie tędy droga. :)
PostNapisane: Wt, 20 lis 2018, 23:05
Od: 10.09.2018
No właśnie dlatego, że ja się na tym nie znam to oddałem auto do specjalistów którzy takie rzeczy powinni wiedzieć. Jak widać tacy specjaliści - czy to Polska czy UK, jeden ch*j :)
PostNapisane: Wt, 14 maja 2019, 08:22
Od: 14.05.2019
Witam, próbował ktoś wyciągnąć z oryginalnej jednostki stereofoniczny sygnał optyczny, jeszcze przed przetwornikiem cyfrowo analogowym? Instalacja z BOSE.
PostNapisane: Cz, 13 cze 2019, 14:59
Od: 10.09.2018
Pytanko koledzy, czy głośniki w przednich drzwiach to tylko sygnał niskotonowy dają? Bo podłączałem tube jakiś czas temu właśnie do tych głośników i nie pamiętam jak było przed ale teraz te w drzwiach przednich dają tylko bass. Dzieki
PostNapisane: Pt, 14 cze 2019, 05:17
Od: 26.02.2019
Głosniki w przednich drzwiach przetwarzają niskie tony.
PostNapisane: Pt, 14 cze 2019, 15:11
Od: 10.09.2018
To wiem dlatego tuba podłączona do przednich właśnie, pytałem czy tylko niskie czy pełny zakres?
PostNapisane: Pt, 14 cze 2019, 16:02
Pod te w tylnych drzwiach też można, sygnał w nich na pewno ma pełny zakres. Bez filtra dolnoprzepustowego się nie obejdzie. Przodu nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że tam też jest nie tylko dolne pasmo.
PostNapisane: Pt, 14 cze 2019, 21:58
Od: 26.02.2019
Możesz spróbować puścić spektrum od 20hz do 20khz i nadsłuchiwać :) Oczywiście najlepiej wyłączyć pozostałe głośniki.
Ja nie sprawdzę u siebie bo mam już zmienione głośniki , dołożony procesor i wzmacniacze.
PostNapisane: So, 15 cze 2019, 01:32
Od: 10.09.2018
Ja z przodu słyszę tylko bass. Z tylu pełny zakres
PostNapisane: So, 15 cze 2019, 03:49
Od: 26.02.2019
Tak własnie myślałem :) Ja w każdym aucie tył odłączam.
PostNapisane: N, 23 cze 2019, 13:25
Kojarzy ktoś czy GAP466960 jest też subwooferem aktywnym, tak jak G21B66960/GJ5A66960 ?
PostNapisane: N, 23 cze 2019, 17:41
Od: 22.12.2014
A z jakiego to modelu auta jest?
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: N, 23 cze 2019, 17:48
Nie mam pojęcia.
PostNapisane: N, 23 cze 2019, 20:24
Od: 22.12.2014
Wygląda że z GH czyli będzie pasywny.
503304123
PostNapisane: N, 23 cze 2019, 22:29
Od: 26.02.2019
Potwierdzam jest z GH :)
PostNapisane: N, 23 cze 2019, 23:01
Dzięki, czyli odpada.
PostNapisane: N, 23 cze 2019, 23:13
Od: 22.12.2014
Teraz raczej odchodzi się od fabrycznych aktywnych konstrukcji subwooferów. Poniekąd nie rozumiem jaki był sens robienia tego na dwa wzmacniacze zamiast upchnąć wszystko do jednego modułu tak jak teraz się to realizuje.
503304123
PostNapisane: Pn, 24 cze 2019, 01:33
Od: 26.02.2019
Niestety aby poprawić jakość dzwięku w mazdzie gj trzeba dużo zmodernizować.
Sam jestem na etapie zmian, może kiedyś podzielę się z forumowiczami fotorelacją :).
Pytanie do moderatorów : gdybym pozbierał zdjęcia i opisał, gdzie je umieścić ?
PostNapisane: Pn, 24 cze 2019, 05:26
W GH jest to samo, u mnie dopiero po wyjęciu RCA, dołożeniu wzmacniacza z DSP i wymianie głośników zaczęło grać.
Poradnik możesz wrzucić w tym dziale.
PostNapisane: Pn, 24 cze 2019, 05:37
Od: 26.02.2019
Ja u siebie nie wyciągałem rca z radia ani optyka. Aby nie tracić komunikatów z nawigacji i czujników zostawiłem wzmacniacz bose (ten pod siedzeniem) a za nim zamontowałem procesor. Niestety po pomiarach okazało się, że jest "skopana" charakterystyka częstotliwości i musiałem użyć procesora helix dsp pro mk2.
Za nim podpiąłem wzmacniacze.
PostNapisane: Pn, 24 cze 2019, 06:09
Masz podłączonego Helixa przez wyjścia wysokopoziomowe? Jak sobie radzi z przetwarzaniem sygnału przy wyższej głośności?
