Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 02:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1812 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61  Następna strona
PostNapisane: Śr, 28 cze 2023, 17:47
Od: 24.11.2015
ASO Zabrze kolego. Mirai czy jakoś tak.
PostNapisane: Śr, 28 cze 2023, 18:34
Od: 21.05.2017
Dzięki za odpowiedź Warto było aktualizować, jak odczucia po dłuższej chwili?
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 28 cze 2023, 18:35
Od: 24.11.2015
Nic się nie zmieniło poza tym , że działają nowe mapy.
PostNapisane: Śr, 28 cze 2023, 20:24
Od: 21.05.2017
Ok, czyli jak korzystam z AA to nawet nie zauważę zmiany. Dzięki za info
PostNapisane: Śr, 28 cze 2023, 21:21
Od: 02.09.2018
28 czerwca 2023, o 15:27 MarcusLDZ napisał(a):
ace2 napisał(a):
I już po. Koszt podniesienia wersji do najnowszej, po rabacie to 180zl w ASO.
Hej, które to ASO? Przed chwilą dzwoniłem do Matsuoka Motors w Łodzi i za aktualizację softu MZD chcą 365 zł
Za taką różnicę to opłaca mi się zrobić gdzieś wycieczkę a lato sprzyja podróżom
A może ktoś wie jak/gdzie to ogarnąć poza ASO w Łodzi lub okolicach?
Robiłem w ubiegłym tygodniu upgrade mzd w Matsuoce w Łodzi i koszt to 140 zł (nie mam u nich żadnych rabatów), zadzwoń jeszcze raz bo chyba wycenili Ci coś dodatkowo.
PostNapisane: Śr, 28 cze 2023, 21:25
Od: 22.01.2023
Ja korzystam również z AA przez 90% czasu i jakość działania dla nowego softu tak jak już pisałem kilkukrotnie powyżej na duży plus.
W wielkim skrócie na duży plus:
- błyskawicznie włącza sie AA, w porównaniu z poprzednim 72. Czy 52.
- brak rozłączania czy jakichkolwiek błędów połączenia.
Instalacja samemu banalnie prosta.
Wysłane z mojego Sony Xperia 1 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 28 cze 2023, 21:54
Od: 21.05.2017
Ok, napiszę do nich maila żeby uniknąć nieporozumień. Dzięki za info
PostNapisane: Pt, 21 lip 2023, 14:01
Od: 21.07.2023
Od jakiegoś czasu nie mogę wyswietlić pogody ani cen paliw w nawigacji.
Czy ktos z was spotkał sie z podobnym problemem? Do tej pory miałem wersję 59.xx.xxx, miałem nadzieję, że jak zaktualizuję MZD connect do wersji 70.00.100A to wszystko wróci do normy. Niestety poprawy brak.
Z góry dziękuje za odpowiedź
PostNapisane: Pt, 21 lip 2023, 14:10
Od: 24.11.2015
Te mapy od Mazdy to koszmar, niby najnowsze a głupoty pokazuje i nakazuje jazdę w drogi , których jeszcze nie ma. Kompletna kicha jak na Pomorzu się te mapy pogubiły i w koło kierowały. Jakieś drogi gruntowe chciały wybierać choć były odznaczone aby nimi nie prowadził.
PostNapisane: Wt, 25 lip 2023, 07:45
Od: 07.08.2022
hej
mam taki problem:
na początku był to problem sporadyczny, raz na 2-3 mc, mazda zrywała połączenie bth z telefonem i nie chciała połaczyć się ponownie z tel, usuniecie urzadzenia z mazdy było niemozliwe, tylko przywrócenie ustawień fabrycznych całego systemu.
Teraz zaczęła robić to częściej, 2 razy w ciągu tygodnia, doprowadza mnie to do szewskiej pasji, ktoś wie jak temu zaradzić?
Aktualizacja systemu pomoże? Jeśli tak, jest tu gdzieś osobny wątek jak to zrobić lub czy jest ktoś z 3miasta, który zajmuje się takimi rzeczami?
dzięki!
PostNapisane: Wt, 25 lip 2023, 08:00
Od: 21.07.2023
25 lipca 2023, o 07:45 bartek82 napisał(a):
hej
mam taki problem:
dzięki!
Cześć!
Miałem podobny problem, również kończyło sie to przywróceniem ustawień fabrycznych.
Moja poprzednia wersja softu to chyba 59.xx.xxx. W tamtym tygodniu zrobiłem upgrade do 70.00.100A. W tym krótkim okresie czasu miałem już przypadek, że telefon rozłączył się z bth samochodu i musiałem rozmawiać na głosniku telefonu, ale przynajmniej nie był konieczny reset systemu MZD Connect.
Po aktualizacji uważam, że absolutnie nic się nie zmieniło jeśli chodzi o płynność działania systemu.
PostNapisane: Wt, 25 lip 2023, 08:03
Od: 07.08.2022
czyli moduł bth jest do wymiany...
a sam robiłeś aktualizację czy aso?
PostNapisane: Wt, 25 lip 2023, 08:25
Od: 22.01.2023
Na 59.XX sporadycznie miałem taki problem. Nie trzeba było robić resetu ale Bluetooth raz ma miesiąc się rozłączał.
Aktualnie posiadam 72.XX i takiego problemu nie zauważyłem.
Wysłane z mojego XQ-CT54 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 25 lip 2023, 08:45
Od: 21.07.2023
Sam zrobiłem.
Wszystko wg. wskazówek PINIO666, które znajdziesz na forum.
PostNapisane: Wt, 25 lip 2023, 09:39
Od: 07.08.2022
ok, dziekuje.
możesz mi podesłać link do tej instrukcji? nie mogę tego znaleźć.
PostNapisane: Wt, 25 lip 2023, 10:30
Od: 21.07.2023
25 lipca 2023, o 09:39 bartek82 napisał(a):
ok, dziekuje.
Wysłałem w wiadomości prywatnej.
PostNapisane: Pn, 31 lip 2023, 09:57
Od: 24.07.2023
W Aso zycza sobie 215zl za aktualizacje do 74.00.324A. Mam wersje 54 albo 56.Czy samemu to idzie ogarnąć? Chce później dolozyc AA +wireless docelowo, wiec aktualizacje musze zrobic
PostNapisane: Pn, 31 lip 2023, 09:58
Od: 21.07.2023
Szejli oczywiście, musisz tylko sztywno trzymać się instrukcji.
PostNapisane: N, 6 sie 2023, 17:22
Od: 10.07.2017
Cześć, mam M6 GL 2019 z softem 70.00.200. Próbuję poprzez serial connection wgrać AIO. Loguję się bez problemu przez user i jci. Po naciśnięciu enter wyświetla ~ $.
Po podaniu komendy:
cp -r /mnt/sd*/XX/* /mnt/data_persist/dev/bin/; chmod +x /mnt/data_persist/dev/bin/autorun; /mnt/data_persist/dev/bin/autorun
w logu widzę:
cp: can't stat '/mnt/sd*/XX/*': No such file or directory
chmod: /mnt/data_persist/dev/bin/autorun: No such file or directory
-sh: /mnt/data_persist/dev/bin/autoruncp: not found
-sh: /mnt/data_persist/dev/bin/autorun: not found
Ma ktoś pomysł w czym jest problem ?
-- Dodano: 6 sierpnia 2023, o 17:22 --
Problem był w pendrive. Użyłem starego Kingstone 2GB i poszło bez problemów :)
PostNapisane: Pn, 7 sie 2023, 17:22
Od: 11.01.2015
Rok produkcji: 2020
Dla wszystkich szukajacych oprogramowania (wersje bodajze 31 i 70 xD):
idziemy sobie do aukcji:
https://pl.aliexpress.com/item/1005002565007089.html?algo_pvid=fe70a307-d64e-4e8a-9061-0359d27a7d83&algo_exp_id=fe70a307-d64e-4e8a-9061-0359d27a7d83-2&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000021171456161%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21PLN%211101.04%21528.5%21%21%21%21%21%402145265416656953120276653d0759%2112000021171456161%21sea&curPageLogUid=g3wz5rATWxfh
i UWAZNIE czytamy opis. Pliki pobrane i spakowane z HiDrive wiec...
PostNapisane: So, 7 paź 2023, 12:55
Od: 31.07.2023
Rok produkcji: 2020
Hej, czy ktoś miał problem ze Spotify po wymianie modułu? O mnie apka nie wyświetla się na ekranie, nie mogę z tego poziomu obsługiwać muzyki. Muszę to robić na telefonie, nie wiem gdzie przyczyną.
PostNapisane: So, 7 paź 2023, 13:56
Od: 22.04.2019
Jeśli łączysz się przez android auto sprawdz czy w ustawieniach AA masz wybrany Spotify jako apke która ma się wyświetlać.
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 15 paź 2023, 11:35
Od: 25.06.2023
U mnie po włączeniu Spotify jest czarny ekran w Mazdzie
gdzie zmienia się te ustawienia??
PostNapisane: Pt, 24 lis 2023, 09:20
Od: 14.06.2020
Podepnę się tutaj bo do tej pory nie znalazłem jasnej odpowiedzi na dosyć proste pytanie nigdzie indziej (może źle szukam).
Czy w MZD Connect 1 (takie półkole z kulkami) możliwe jest zainstalowanie Android Auto bez rozbierania deski. Wiem że mogę zmienić firmware z 59. (obecny) na 74. ale podobno to nie wystarcza by mieć możliwość zainstalowania AA bez rozbierania deski.
Tak czy nie?
Z góry dzięki za odpowiedź i proszę o wyrozumiałość jak to już było opisywane ale ja jeszcze nie znalazłem.
pozdrawiam
PostNapisane: N, 3 gru 2023, 17:24
Od: 03.12.2023
Panowie, szukam kogoś z okolic Radomia, ew.Warszawa kto odblokował by mi dotyk w MZD. Mam cx5 2018 2.5. Stacja świeżo po aktualizacji i instalacji CarPlay
PostNapisane: Pn, 25 gru 2023, 19:23
Od: 20.04.2016
Rok produkcji: 2023
Jaki masz soft obecnie? Jeżeli jesteś zainteresowany mogę Ci to zrobić ale wysłać byś samo cmu musiał, tak już dużo osobom pomogłem i są zadowoleni. Napisz jaki masz soft?
Byłe Mazdy to: 323-C BA '93rok, 626-GE FP '94rok, 6-GY RF7J '07rok, 6-GL PE01 '17rok, 6-GL 2.0 165KM AT Exclusive-line '23rok :)
PostNapisane: Cz, 28 gru 2023, 10:28
Od: 30.03.2023
@Kristoph17 - dla najnowszego softu też da sie odblokować? 74.0.3xx (nie pamietam koncówek ale ostatni jaki wyszedł)
PostNapisane: N, 4 lut 2024, 23:07
Od: 20.04.2016
Rok produkcji: 2023
No niestety na teraz nic nie zrobisz, bo zablokowali dostęp że nie idzie ani poprzez połączenie szeregowe odblokować.
PostNapisane: Śr, 17 kwi 2024, 17:15
Od: 25.03.2024
Takie pytanko, bo czytam, czytam i nie ogarniam a dodatkowo boję się że coś spartolę
Mam na wyświetlaczu u siebie coś takiego:
Wersja systemu operacyjnego: 59.00.502 EU N
Wersja bazy danych muzyki: 00.07.000
Wersja pakietu awaryjnego: 59.00.502
Pytanie czy i jak się zabrać za update i co on daje?
Kolejne pytanie, to brakuje mi odtwarzania plików .flac z pena i czy po aktualizacji będzie taka możliwość, czy nadal nic?
Z góry dziękuję za pomoc
Mazda 6 GJ 2.5 PB pali: Obrazek
PostNapisane: Śr, 29 maja 2024, 17:14
Od: 05.05.2024
Cześć wszystkim
Mam pytanie odnośnie MZD-AIO.
Mianowicie, czy ma ktoś możliwość podesłania pliku instalacyjnego, który będzie działał?
Ściągałem plik instalacyjny z tej strony:
https://github.com/Trevelopment/MZD-AIO ... tag/v2.8.6
Po zainstalowaniu programu nie działa, ani na win, ani na Macu. Pokazuje się powiadomienie o nieobsługiwanym wyjątku.
Zaktualizowałem MZD z 59XX do 70XX i o ile we wcześniejszej wersji miałem uruchomiony speedometer i android auto, to po aktualizacji nie ma. A sam speedometer był bardzo przydatny.
Jeśli ewentualnie miałby ktoś w Warszawie działający ten program i chciał pomóc, będę wdzięczny.
