Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 07:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1812 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 61  Następna strona
PostNapisane: So, 18 lut 2023, 14:39
Od: 04.05.2018
proszę poprawcie mnie jeśli się mylę
sprawdziłem i mam wersję 56 z modyfikacjiami.
mam nieoficilne AA kupiłem nowy moduł i chcę zakualizować system aby działął oficjalny AA
nie umiem zrobić serial connection aby wgrać modyfikacje to wersji 7x.xx
czy aktualizacja z 56 to 59 pozwoli zachować modyfikacje i aby działał oficjalny AA ( zależy ,mi aby z modyfikacji pozostał odtwarzacz video)
-- Dodano: 18 lutego 2023, o 14:39 --
Chyba że jest ktoś z Rzeszowa kto jest w stanie pomóc.
PostNapisane: Pn, 20 lut 2023, 08:04
Jak poczekasz do kwietnia, to Ci to z chęcią ogarnę. Mogę zaktualizować do v70.00.100 z modami. Cokolwiek wyżej - nie polecam nie ma sensu. Kolega ma najnowszą v74 (dostał w "gratisie" podczas ostatniego serwisu w ASO UK) i robiliśmy porównanie - zero różnicy w prędkości działania MZD. AA nie miałem jak porównać, bo nawet nowego modułu nie ma. Ja mam v70.00.100 w 2 Mazdach (2 i 3) i zero problemów od czasu pojawienia się oficjalnego AA.
PostNapisane: Cz, 23 lut 2023, 19:41
Od: 27.01.2023
Cześć
Kupiłem Mazdę 6 miesiąc temu. Miałem z nią małe problemy. Cześć z nich się rozwiązała po wymianie akumulatora na nowy.
Nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie dlaczego pojawia mi się na ekranie centralnym komunikat:
"Ostrzeżenie o wys. temperaturze
Zbyt wysoka temp. wyświetlacza. Ekran
może nie działać prawidłowo doi czasu
schłodzenia"
Dodam że pojawia się to bardzo często nawet gdy w samochodzie jest zimno i ledwo co włączyłem silnik.
Czasami po naciśnięciu ok pojawia się z powrotem po 20 sekundach.
Mam też wyrażenie że zamula i przytulne uruchomieniu silnika ma spowolnione działanie. Bo kręcę pokrętłem a wskazanie na ekranie nie nadąża.
Mazda 6 2019r 2.0pb 145km
Wersja systemu operacyjnego: 70.00.335 EU N
Wersja pakietu awaryjnego 70.00.335
Czy instalacja aktywizacji coś pomoże?
Jak to zrobić najbardziej optymalne?
PostNapisane: N, 26 lut 2023, 12:40
Od: 09.07.2018
Cześć, jest spora szansa że pomoże. W opisie wersji 74.00.324 jest coś takiego, niestety z samą aktualizacją nie pomogę.
Bug fixes
The following symptoms can be improved by the latest software (Ver. 74.00.324). Improved symptoms depend on current software versions.
Temperature warnings frequently appear on the central display.
PostNapisane: N, 12 mar 2023, 16:50
Od: 04.05.2018
Dziękuję za chęć pomocy. Poszukałem i poczytałem masę wątków. Znalazłem że z racji że mam miałem wersję 56.00 to mogłem zrobć id7.
więc
usunąłem stare Tweaki, wgrałem id7 z pendrive , a następnie wersję 70.00.100 z dwóch plików, później Tweaki od nowa oraz montaż modułu z AA i car play. Wszystko śmiga jak należy (ale akumulator był kompletne 0 nawet nie dał rady zamknąć centralnego). Wszystkie bolączki związane z nieoficjalnym AA zniknęły działa stabilnie nie rozłącza się i to na tym samym kablu usb.
Wady to to że nie działa dotyk na AA (czytałem gdzieś że można to jakość obejść), oraz że w czasie działania AA i CP jak wciśnie się słuchawkę połączeni to nic się nie dzieje, na nie oficjalnym AA uruchamiało się menu telefonu z AA.
Zastanawiam się czy warto podnosić wersję do najnowszej 74 , czytałem że na niej AA działa dużo płynniej. Nie wiem tylko czy zachowam Tweaki jeśli podniosę wersję , czy już wgrane id7 zabezpiecza na przyszłość przy podnoszeniu wersji.
16 lutego 2023, o 11:37 PINIO666 napisał(a):
Polecam z czystym sumieniem najnowszą wersje. Chodzi o niebo szybciej i stabilniej z oryginalnym modułem AA.
Wysłane z mojego Sony Xperia 1 przy użyciu Tapatalka
i nie wiem czy gdybym robił update to czy muszę usunąć Tweaki zrobić update i wgrać od nowa czy tylko sam update
Ostatnio edytowano N, 12 mar 2023, 17:48 przez theslav, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 12 mar 2023, 17:31
Tweaki a nie tweety. MZD to nie tweeter :)
Nie, nie zachowasz tweaków, v74 jest w zasadzie permanentnie zablokowana.
Kup sobie Carlink v4, do obecnej V70 wgraj z AiO odblokowanie dotyku podczas jazdy i dotyk w AA ma również działać. Potwierdzone, aczkolwiek osobiście jeszcze nie sprawdziłem.
Z v74 jesteś skazany na czysty MZD bez żadnych modyfikacji.
Bawiłem się v70.00.100 i którymś z v74 (w 2 Mazdach stojących obok siebie) montując moduły z AA w obu i różnicy w szybkości działania nie widziałem. Za to v74 była wersją dla "niedowidzących" bo interfejs AA był większy - co osobiście mi mocno nie podeszło.
PostNapisane: N, 12 mar 2023, 17:53
Od: 04.05.2018
sorki z tweetami już się poprawiłem :)
mówisz że 74 jest zablokowane
no niby wgrałem ale nie działa na postoju , ale nie sprawdzałem w czasie jazdy
PostNapisane: N, 12 mar 2023, 18:04
Bo normalnie po kablu nie ma dotyku w AA
Nie mam iPhone, ale (niech mnie ktoś poprawi jak pisze głupoty) w Apple CP domyślnie działa dotyk tylko na postoju. Po wygraniu tweaka, również podczas jazdy. I teraz bezprzewodowy interfejs Carlink 4.0 pozwala na bezprzewodowe CP i AA. Dodatkowo robi to udając CP, więc aktywuje dotyk również dla AA. I póki co jest to jedyna opcja z dotykiem dla oficjalnego AA.
PostNapisane: N, 12 mar 2023, 18:10
Od: 04.05.2018
Wziąłem iphona syna aby przetestować czy wszystko działa i na CP dotyk działa, wgrywałem modyfikację do odblokowania ekranu i w czasie jazdy CP dotyk działa.
Na innym forum mazdy czytałem że jakoś odblokowano dotyk AA ale bez dodatkowych urządzeń.
PostNapisane: N, 12 mar 2023, 19:17
v74 nie jest całkowicie zablokowany, a jedynie wrzodem na d. aby go odblokować. Masa kombinowana, a benefitów (z wyjątkiem wyższego numerka) brak.
Na tym innym forum też ktoś pisał o tweetach, więc zgaduje że to byłeś Ty.
I tam właśnie jest o Carlinku i połączeniu bezprzewodowym, póki co jedyny sposób na dotyk w oficjalnym AA.
PostNapisane: Śr, 22 mar 2023, 21:51
Od: 07.08.2022
hej,
mam pytanie, mam mazde 6 koncowka 2016,
1. czy jest jakaś aktualizacja systemu?
2. jeśli tak to, to co zawiera?
3. Czy trzeba to zrobić tylko w serwisie? jaka cena ktoś wie?
4. Polecacie kogoś kto robi to w 3miescie?
PostNapisane: Śr, 22 mar 2023, 23:30
Przecież dosłownie parę postów wyżej są podane wersje systemu...
A niestety szklaną kulę mam w serwisie i nie mogę odgadnąć, jaka wersja systemu jest teraz u ciebie zainstalowana... :)
PostNapisane: Pt, 28 kwi 2023, 13:24
Od: 28.04.2023
Luke
Dzień dobry,
posiadam mazdę 6 z softem 70.00.367 i szukam na forum informacji jak ogarnąć odblokowanie dotyku podczas jazdy. Przeczytałem aby dokonać zmian komputer musi być podłączony przez łącze szeregowe. Nie ogarniam tego. Czy zna Pan kogoś kto ogarnia temat w Warszawie.
Z góry dziękuję z pomoc.
-- Dodano: 28 kwietnia 2023, o 13:24 --
Czy może ktoś zna kogoś kto ogarnia te tematy w Warszawie?
PostNapisane: Wt, 2 maja 2023, 15:06
Od: 26.01.2018
dla tych którzy poszukują linku do firmware'u v. 74.00324A EU N
https://drive.google.com/drive/folders/ ... irection=a
Soft mam wgrany, ale jeszcze nie przetestowany.
PostNapisane: Wt, 2 maja 2023, 20:24
Chyba o tym było, ale się upewnię: wgranie nowego firmware wykasuje wgrany wcześniej Android Auto?
PostNapisane: So, 6 maja 2023, 17:10
Od: 24.11.2015
Mając soft 56.00.511 i M6z 2015 do jakiej wersji mogę podnieść MZD ?
Nie zależy mi na AA tylko aby nowe mapy z NAVI działały.
PostNapisane: So, 6 maja 2023, 17:18
Od: 22.01.2023
Nowy soft to nowy soft. Nie podnosi wersji map ;)
Korzystam z najnowszej wersji MZD, 74.
Mapy oryginalne z 2016 roku na karcie, wszystko działa. Wersja softu nie ma nic do działania czy nie działania map. Mapy są tworzone pod system MZD wiec na każdej jego wersji działają.
Jak dla mnie dużo na plus względem poprzedniej wersji z oznaczeniem 71, ale o tym pisałem już powyżej, nie bede się powtarzał. W skrócie szybkość działania o 40% na plus dla nowej wersji 74.
Jak dla mnie nie ma się co zastanawiać i instalować najnowszy.
PostNapisane: So, 6 maja 2023, 17:22
Od: 24.11.2015
Korzystam z najnowszej wersji MZD.
Zauważ , że mam bardzo starą wersję 56... dlatego pytam czy od razu można przeskoczyć do 74...
Mam na karcie SD nowe mapy tylko nawigacja tego nie przyjmuje i Pan z allegro wskazał za wine stary soft. Bo mam taką nadzieję że soft NAVI wgrywa się też. Obecnie mapy mam z 2020 roku a wakacje i wyjazd nad morze w licpu i chciałem mieć nowe drogi.
PostNapisane: So, 6 maja 2023, 17:26
Od: 22.01.2023
Spokojnie, przeczytałem dokładnie jaka masz wersję softu. ;)
Na forum jest wyszukiwarka, działa bardzo dobrze. Przed chwilą wpisałem odpowiednią frazę i w 10 sekund znalazłem to czego potrzeba.
Nie, nie chcę Cie obrażać ani denerwować ale uwierz wszystko jest na forum. Łączenie z tym czy można instalować z 56 wersję 74. Podpowiem, trzeba zrobić to z użyciem jednej wersji pomiędzy 56 a 74.
Gdybyś kiedyś był w stolicy to chętnie pomogę. ;)
PostNapisane: So, 6 maja 2023, 18:19
Od: 24.11.2015
Poddaje się :( ja nie umie tego odszukać.
PostNapisane: Pn, 8 maja 2023, 22:11
Od: 28.07.2016
Dziala Wam DAB?
Mi nie znajduje zadnych stacji
PostNapisane: Wt, 9 maja 2023, 05:33
Od: 22.01.2023
Hej, nie działa w z związku z czym?
Czy po aktualizacji? Po przejeździe na stację? :)
PostNapisane: Wt, 9 maja 2023, 05:57
Od: 24.11.2015
W ASO podniesienie softu kosztuje 200zł. Umówiłem się na akcje.
PostNapisane: Wt, 9 maja 2023, 05:59
Od: 22.01.2023
@ace2 w moim ASO MAZDA Impex przy każdym przeglądzie sprawdzają wersje softu i aktualizują za darmo :)
PostNapisane: Wt, 9 maja 2023, 06:05
Od: 24.11.2015
Prawdę mówiąc to zawaliłem to, że na koniec gwarancji tego nie zrobiłem. Nie serwisuje auta w ASO gdyż szfagier ma duży zakład Mechaniki Pojazdowej odziedziczony po ojcu mechaniku.
PostNapisane: Wt, 9 maja 2023, 06:16
Od: 22.01.2023
Ok. Rozumiem.
PostNapisane: So, 13 maja 2023, 21:54
Od: 24.11.2015
I już po. Koszt podniesienia wersji do najnowszej, po rabacie to 180zl w ASO.
PostNapisane: Śr, 7 cze 2023, 09:35
Od: 04.01.2019
Mam pytanie dotyczące zestawu głośnomówiącego.
Bardzo kiepsko mnie słychać. Wiecie gdzie znajduje się mikrofon od tego zestawu? Muszę go spróbować wyczyścić lub założyć nowy.
PostNapisane: Śr, 14 cze 2023, 10:15
W podsufitce gdzie jest lampka i schowek na okulary
PostNapisane: Śr, 28 cze 2023, 15:27
Od: 21.05.2017
Hej, które to ASO? Przed chwilą dzwoniłem do Matsuoka Motors w Łodzi i za aktualizację softu MZD chcą 365 zł
Za taką różnicę to opłaca mi się zrobić gdzieś wycieczkę a lato sprzyja podróżom
A może ktoś wie jak/gdzie to ogarnąć poza ASO w Łodzi lub okolicach?
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
