Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 02:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 650 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  Następna strona
PostNapisane: Pt, 15 sie 2014, 13:20
Od: 29.05.2014
tatahani tu już wszystko zostało napisane: viewtopic.php?f=64&t=1033
mar00ha
PostNapisane: Pt, 15 sie 2014, 14:08
Wiem, wiem... ale szczerze mówiąc nie chciało mi sie przeglądać... myślałem że ktoś napisze tak lub nie.
PostNapisane: Pt, 15 sie 2014, 14:26
tatahani napisał(a):
Czy jak teraz pojadę do Niemiec np to mi to tam zadziała?
Tak - żeby aktywować LIVE trzeba to zrobić w którymś w krajów gdzie on działa...po powrocie do PL będzie działał ale w razie wymiany czy awarii będziesz musiał znowu śmigać np. do DE lub IT żeby go aktywować.
PostNapisane: Pt, 15 sie 2014, 21:27
Od: 24.07.2013
A dlaczego ma nie działać?
Ktośkiedyś pisał, że po przywróceniu ustawień NB1 do wartości fabrycznych Live przestał działać.
marksoft - nie mam live, ale myślę, że wymiana modułu nie ma niego wpływu. To cześć zewnętrzna, jak antena do Navi, tylko rozszerza NB1 o interfejsy: Bluetooth i USB.
Zgadzam się z kolegą. Ale wolę zapytać, bo z poprawą wygody obsługi stacji po wymianie modułu, jak widzę, szału nie ma a Live mam wykupiony.
damtom85 napisał(a):
hlopaki na stronie tomtom dokładnie pisze od wielu lat ze usługa LIVE nie działa w Polsce i rownież sa wymienione państwa w których działa.
Wiec nie wiem co wam sie tak ubzdurało ze działa w Polsce.
Bo działa
koliber1960 napisał(a):
damtom 85 ma rację nie ma w Polsce usługi live!!!!!
No właśnie jest. Tylko nie wiem po co te wykrzykniki?
Ja potwierdzam, live nadal działa po wymianie.
O. I takiej odpowiedzi oczekiwałem. Dzięki szymek1604. Kurcze pióro. Jedno proste pytanie a tyle emocji.
PostNapisane: N, 17 sie 2014, 22:38
Mikke napisał(a):
Jeśli od razu chcę odtwarzać z USB po włączeniu auta to odczyt wisi( kręci się kółko postępu). Pomaga przełączenie na FM i powrót na USB choć nie zawsze:(.
Dziś sprawdziłem jeszcze kilka razy. Po włączeniu system odtwarza od miejsca przed wyłączeniem ale jak się chce przejść na listę utworów to system mieli i mieli ale nigdy jej nie wyświetli. Czy ktoś może to jeszcze potwierdzić, że ma tak samo?
Ostatnio edytowano Pn, 18 sie 2014, 06:09 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 17 sie 2014, 22:41
Czy pliki masz w katalogach?
wysłane tapatalkiem z gsm
PostNapisane: N, 17 sie 2014, 22:58
Każdy album w osobnym folderze.
PostNapisane: N, 17 sie 2014, 23:00
Pytam, żeby sprawdzić w tej samej konfiguracji
PostNapisane: N, 17 sie 2014, 23:46
Nie ma to znaczenia, przynajmniej u mnie
PostNapisane: Pn, 18 sie 2014, 10:02
Oczywiście, że można z tym żyć ale wkurza, to raz, a dwa to jak już coś naprawiają i robią to mogliby zrobić dobrze.
PostNapisane: Wt, 19 sie 2014, 15:29
Od: 10.08.2013
Panowie, a jak Bołtowicz potwierdza / sprawdza że moduł nadaje się do wymiany?
Mnie wqrwia fakt że podpięcie telefonu pod BT to loteria: czasem łapie, czasem miga Bluetooth setup (50:50 szans).
To wystarczy? W zyciu smsów nieściągnął, za każdym razem robi 5minutowy downloading kontaktów... Wystarczy?
PostNapisane: Wt, 19 sie 2014, 15:34
Muszą to obejrzeć i "zdiagnozować". Taka procedura, co poradzisz?
PostNapisane: Wt, 19 sie 2014, 20:53
rees zgłoś, że USB odtwarza zawsze od początku i to wystarczy.
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 08:49
Wczoraj wymieniono mi moduł BT. Odtwarzanie przez USB niby działa lepiej niż dotychczas ale nie do końca. Co prawda zapamiętuje ostatnią piosenkę i od niej odtwarza po ponownym uruchomieniu zasilania ale... Właśnie - dziwnie działa funkcja shuffle. Wciśnięcie tej funkcji powoduje zmianę kolejnej piosenki z listy odtwarzania na przypadkową wybraną przez program ale już następne songi lecą po kolei jeden po drugim. Wynika z tego, że sterowanie tą funkcją jest "ręczne". <slabo>
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 08:54
to znaczi, ze shuffle dzia tak, jak do tego czasu :-(
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 08:55
Tak niestety jest, potwierdzam
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 09:52
Ja jeszcze tego dokładnie nie sprawdzałem, ale wygląda na to, że jedno naprawili a drugie zepsuli. :/
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 10:16
shuffle ale niezepsuli, juz tak bylo . Ja BT jesce nezmienalem a tak samo mi dziala. shuffle tylko manualne
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 10:27
Od: 10.08.2013
OK ale nie używam USB do muzyki, tylko iphone'a po BT -> tutaj są największe problemy z losowym parowaniem telefonu i wiecznym ściąganiem kontaktów. Czy ta wymiana cokolwiek poprawi w tym zakresie, czy nie?
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 11:26
Moj ip4s nie ściąga kontaktów , ściągnął raz i spokój
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 12:13
rees, ja mysle ze nic niepoprawi, bo ta wymiana jest chyba do naprawy przegrawania muzyki a to tez zrobione na 50/50
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 16:39
Dzisiaj zrobiłem testy shuffle i nie macie racji Ci co twierdzą, że po wybraniu pierwszego utworu losowo następne odtwarzane są po kolei. Są losowo, jedynie numerki idą po kolei, ale kolejność jest przypadkowa. :)
Jest tak jaj było przed wymianą modułu. Nawet potwierdza się zasada, że są zalewie 2 różne kombinacje kolejności odtwarzania dla shuffle dla danego pena. :)
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 18:33
tombien: u cebie shuffle dziala jak ma ? to znaczy wybierze 30, 108, 54, 77 ? Bo u mnie idze z 1 na 40 a potem juz pokoleji 41,42,43..... . Uzywam USB klucza 2GB
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 18:45
mirecsk38 - nie, odtwarzam 1 utwór z 61, włączam Shuffle, potem natępny i mam 35, następny i mam 36, 37, 38 itd. Jednak ani 35, ani 36, ani 37, ani 38 itd. to nie numer tego utworu, który występuje w koleności alfabetycznej bez Shuffle, rozumiesz? Ta numeracja ma się nijak do alfabetycznej kolejności utworów bez Shuffle. Jak naciśniemy Shuffle ponownie dostaniemy jeszcze inną kolejność utworów. Jednak tych kombinacji jest dwie na Shuffle1 i dwie na Shuffle2, do tego dochodzi kolejność alfabetyczna czyli na 1 pendrive mamy 5 różnych kombinacji odtwarzania. :)
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 18:56
mysle ze rozumiem. Czy utwor numer 10 bez shuffle nejest to samo, co utwor 10 s aktiwnym shuffle ? ide do samochodu :-)
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 19:35
mirecsk38 - dokładnie tak. :)
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 19:51
nie, odtwarzam 1 utwór z 61, włączam Shuffle, potem natępny i mam 35, następny i mam 36, 37, 38 itd. Jednak ani 35, ani 36, ani 37, ani 38 itd. to nie numer tego utworu, który występuje w koleności alfabetycznej bez Shuffle - potwierdzam
1/173 utwor po natisku shuffl1 sie zmiena na numer 40/173. Utwor 41/173 bez shuffle1 nejest to samo co 41/173 w shuffle 1 mode. To by bylo o.k, tylko ze jak po wlaczeniu radia a natisku na shuffle1, wszystko dziala zawsze tak samo, 1 sie zmiena na 40, a potem juz idze 41, 42. A utwor 41,42/173 w modze shuffle 1 jest zawsze ten sam, zadna zmiana. Czyly zawsze slycham utwory po kolejke, tylko nie alfabetycznie
Jednak tych kombinacji jest dwie na Shuffle1 i dwie na Shuffle2 - ja widze tylko shuffl1 a shuffle 2 bez kombinacji, jakie 2 kombinacje masz na kazdy shuffle mod ?
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 19:59
Robię tak: odtwarza się w trybie normalnym na 1 utworze, naciskam Shuffle 1 raz, następny utwór mam 35 itd. Wyłączam Shuffle, przestawiam sobie z powrotem na 1 utwór i znowu naciskam Shuffle 1 raz, następny utwór mam teraz 40 itd. Powtarzam akcję 3-ci raz, wyłączam Shufle, ustawiam na 1, włączam Shuffle i następny jest znowu 35 i ten sam utwór leci jak za 1 razem i tak w kółko. Na Shuffle 2 razy wciśniętym jest tak samo jak na Suffle 1 raz wciśniętym tyle, że mamy 2 inne kombinacji kolejności dla tego trybu. Czyli razem 5. :)
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 20:07
Wnoszę poprawkę. Po kilkukrotnym sprawdzeniu działania USB (włącz - wyłącz zasilanie) okazało się, że to co wydawało mi się początkowo jako brak przypadkowości w odtwarzaniu nie jest prawdą. Shuffle tworzy własną listę odtwarzania i numeruje ją odpowiednio 1,2,3,4.......385 ale ta kolejność nie jest zgodna z playlistą zapisaną na pendrivie. Mam muzykę w kilku folderach i program shuffle przy tworzeniu swojej playlisty pobiera pliki z różnych folderów (albumów). Czyli dla mnie wszystko jest OK! <brawo>
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 20:18
Tylko pytanie, czy ta przypadkowa kolejność nie jest zawsze taka sama? Bo ja mam wrażenie, że tak.
