Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 387 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Następna strona
PostNapisane: N, 31 gru 2017, 16:23
16 grudnia 2017, o 14:04 jordanj napisał(a):
Odnośnie samej aktualizacji. Jadąc A8 w kierunku S8 w okolicach węzła Wrocław Północ zobaczyłem naniesioną na mapę, a nieotwartą jeszcze, drogę ekspresową S5 na odcinku Wrocław Północ - Korzeńsko.
Czyli coś tam do mapy dodali.
Mało tego dziś mnie tamtędy pokierowała nawigacja. No powiedzmy nie ma naniesionych wiaduktów nad rondem, więc pokierowała mnie przez rondo z którego notabeme nie ma wjazdu na s5 :).
Aczkolwiek jestem ciekawy czy nanieśli, aby ludzie mniej kleli i datę otwarcia ustalili. Czy np jak jordanj już to zobaczył to też tamtędy by pokierowała.
PostNapisane: N, 31 gru 2017, 17:11
Od: 19.01.2017
u mnie też nie było żadnych problemow
PostNapisane: N, 31 gru 2017, 17:47
30 grudnia 2017, o 14:53 shadown napisał(a):
Nie mieliście problemu aby zaktualizować mapę - w sensie pokazuje informację, że niewykupiona subskrypcja mimo tego, że powinna trwać 3 lata?
Prawdopodobnie czytasz bez zrozumienia, a jest tam napisane że subskrypcja wygasła na "usługi połączone".
Jeśli nie ma żadnej aktualizacji do map to zostaje tylko taka informajca.
PostNapisane: Pt, 12 sty 2018, 08:49
Od: 24.07.2017
po aktualizacji map, zepsuła mi się karta SD ;/
MZD jej nie widzi, a w komputerze system wykrywa ją jako wadliwą partycje RAW i chce sformatować przed użyciem...
nie wiem co robić =]
formatował ktoś tą kartę? :D
Niby robiłem backup w Mazda Tollbox, ale nie wiem czy mi później będzie ją czytał jako oryginalną kartę Mazdy czy jako zwykłą kartę SD?
PostNapisane: Pt, 12 sty 2018, 09:07
Przywróć - powinno pomóc. Jak nie to gwarancja.
PostNapisane: Pt, 12 sty 2018, 10:08
Od: 28.07.2016
dokladnie
masz nowe auto nie po to by sie stresowac
i bawic w „zrob to sam”
PostNapisane: Pt, 12 sty 2018, 13:38
Od: 24.07.2017
sformatowałem i mam czystą karte sd :P
nie da się nic przywrócić, każe mi włożyć oryginalną kartę
czas na wycieczkę do aso
PostNapisane: Wt, 16 sty 2018, 20:33
Od: 23.04.2017
Witam;
Dzisiaj byłem w salonie mazdy i rozmawiałem między innymi o procedurze aktualizacji map i powiedziano mi tak: wyjmujemy oryginalną kartę z czytnika nawigacji w smochodzie uruchamiamy program mazda toolbox wkładamy kartę do czytnika w laptopie i wciskamy przycisk aktualizacji programy toolbox jeśli bedzie aktualizacja to ją ściągnie podobno trwa to dość długo ale po tej procedurze wkładamy kartę do czytnika w samochodzie i powinno wszystko działać, tyle teoria a jak jest naprawdę tego nie wiem.
PostNapisane: Wt, 16 sty 2018, 21:20
Od: 12.07.2017
Zgadza się. Ile to trwa zależy od tego jakie masz łącze i jak jest ich serwer obciążony. Aktualizowałem niedawno to poszło migiem biorąc pod uwagę kilka GB danych do pobrania.
Jeszcze dodatkowo za pierwszym razem będziesz musiał stworzyć sobie konto i podać w toolboxie te poświadczenia.
PostNapisane: N, 28 sty 2018, 13:59
Od: 24.07.2017
Powie mi ktoś jaki backup z mazda toolbox ma: rozszerzenie pliku/domyślny katalog/ lub nazwa pliku?
Gdzieś zrobiła mi się kopia, i nie mogę jej namierzyć :(
PostNapisane: N, 28 sty 2018, 14:04
Od: 03.02.2015
Backup od wersji 4.2 bodajże jest wykonywany na serwerze. Lokalnie nic nie znajdziesz.
PostNapisane: N, 28 sty 2018, 14:24
Od: 24.07.2017
ASO żeby naprawić mi kartę SD chce ode mnie backup z toolboxa - no absurd
PostNapisane: N, 28 sty 2018, 15:29
Lokalnie jak najbardziej zostają śmieci, w dużej ilości. W przypadku wywalenia się aktualizacji trzeba ten śmietnik wywalić, inaczej nie zaktualizuje się poprawnie (wgrywa uszkodzone pliki). Poszukaj po katalogach, zajmuje to kilka GB więc łatwo namierzyć. Ewentualnie total commander, wyszukaj (alt+F7) i wpisujesz wyszukiwany ciąg mazda.
PostNapisane: N, 28 sty 2018, 15:38
Od: 12.07.2017
Poszukaj w katalogu C:\Users\nazwaUzytkownika\AppData\Roaming\Mazda ale mam wrażenie że to są tylko ostatnio ściągnięte mapy, które będą wgrywane na kartę.
Tutaj jest instrukcja robienia backupów i ich przywracania, może Ci się przyda http://infotainment.mazdahandsfree.com/ ... uage=pl-EU
PostNapisane: N, 28 sty 2018, 15:47
Od: 03.02.2015
Lokalnie są tylko ściągnięte aktualizacje a nie backup.
PostNapisane: N, 28 sty 2018, 16:14
Od: 24.07.2017
pojedynczego pliku niestety nie ma ;/ są tylko standardowe katalogi (cache, download_cache, http_dump, log, resources, resources_update, save, tmp). W download_cache sporo folderów ze ściągniętymi mapami.
Zaraz spróbuje tego sposobu https://winclub.pl/topic/10584-mazda-3- ... card-2016/
EDIT:
Nie działa... ehh
PostNapisane: Cz, 15 lut 2018, 23:32
Od: 16.10.2016
Jeszcze odnośnie ostatniej aktualizacji bo to jakaś kpina. Jechałem dziś z Poznania do Wrocławia.
Pierwsza niespodzianka na wyjeździe. Jadąc w kierunku autostrady A2 zamiast przejechać nad wiaduktem autostrady pokazuje abym wjechał na autostradę i dojechał nią do budowanej drogi S-5. Ta droga miała być otwarta w grudniu ale najprawdopodobniej nie będzie otwarta do końca tego roku i gdybym nie znał okolicy to mógłbym naiwnie dojechać do placu budowy i stracić 40 minut.
Dalej dojeżdżam DK5 do Kaczkowa i wjeżdżam na drogę ekspresową S-5, która na odcinku Kaczkowo-Korzeńsko istnieje dobre kilka lat. Dojeżdżam do Korzeńska, gdzie od grudnia otwarty jest odcinek S-5 aż do Wrocławia. Tylko nawigacja zamiast prowadzić mnie tym odcinkiem, który jak zauważyłem wcześniej jest naniesiony na mapę pokazuje abym zjechał na starą DK5. Nie słucham jej i docelowo nawigacja połapała się, że jadę jednak S-5.
Dojeżdżam do Wrocławia, jak zwykle jechałem na Drobnera do HP Plaza. Węzeł S-5 z A-8 i drogami lokalnymi jest na nawigacji Mazdy jakimś miksem tego co było i tego co jest. Naiwnie słuchając wskazówek nawigacji wjeżdżam na A-8 zamiast na Żmigrodzką, co kosztuje mnie dodatkowe 10 minut jazdy przez okolice stadionu i Magnolię.
Dlaczego? ... bo nawigacja przy dojeździe do końca S-5 pokazuje aby jechać prosto, wjechać na rondo i na rondzie zjechać w Żmigrodzką podczas gdy trzeba wbrew jej wskazówkom wjechać na łącznicę, która jest jakby częścią węzła typu koniczyna, przejechać tym nad S-8 i wjechać na Żmigrodzką. Jazda prosto skutkuje przejechaniem nad rondem.
Jestem bardzo zawiedziony jakością tych map.
Jordan
https://skyisthelimit.aero
PostNapisane: Pt, 16 lut 2018, 14:04
To wszystko dowodzi tego o czym od zawsze jest mowa. Nawigacja ma służyć jako pomoc, a podstawa to znaki drogowe. Dobrze, że do jakiegoś jeziora nie wjechałeś, jak to bywało po kierowca zwracał uwagę tylko na nawigację. :-P
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 07:00
Po zainstalowaniu Mazda ToolBox, jak włoże kartę z samochodu, będzie można później zrobić backup tej karty i mieć dwie karty SD? Lub zrobić backup i trzymać go na komputerze?
Ok, backup się robi, aktualizacja również.
I dup., po około 3h aktualizacji wywaliło błąd....
...please try again.... :(
...udało się :)
Bieżąca dostępna i aktualna wersja mapy to marzec 2018r.
Brawo :-)
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 13:31
Od: 16.10.2016
O, to muszę pobrać aktualizację. Ja mam z grudnia 2017.
Jordan
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 21:57
To ja miałem chyba jeszcze starszą.
Później sprawdzę czy i jak działa :-)
PostNapisane: Cz, 31 maja 2018, 13:26
Od: 04.01.2015
Bieżąca mapa to maj 2018 wg toolboxa i 2017Q4 wg pliku licencji
Dzisiaj aktualizowałem
PostNapisane: Cz, 31 maja 2018, 22:33
Fajnie, zaraz lecę po kartę :)
...no i poleciałem, a ToolBox mi komunikatem błyska... SELFUPDATE CONNECTION ERROR....
-- Dodano: 31 maja 2018, o 23:32 --
Kilkukrotnie błąd karty bądź zabezpieczona lub coś.tam jeszcze...
Backup poszedł aktualizacja oczywiście wywala błąd.
Drugi raz używam aktualizacji poprzez ToolBox Mazda, dwa razy jakieś problemy, awaryjność jest na poziomie 100%, żadne karty u mnie nie miały problemów jak ta mazdowska....
...się zobaczy co to będzie :)
PostNapisane: Cz, 31 maja 2018, 23:19
Od: 28.07.2016
mi raz wywylilo error a za drugim poszlo
i to bardzo szybko o dziwo.. kilka minut..
zrobiles update Toolboxa?
PostNapisane: Pt, 1 cze 2018, 13:46
Zapytam się, czy górny pasek "statusbar" gdzie widać godzinę zasięg, roaming bateria i połączenie WiFi, musi być zasłanianay przez info z nawigacji?
Przecież aktualna ulica pokazywana jest na dole oraz na górze, po kiego czorta pokazuje też na górze zasłaniając skutecznie powyższe połączenia i informacje ... ?
Ukrycie MENU na dole nie nie pomaga, dalej informacje są na dole i na górze....
Czy to tak ma być?
PostNapisane: So, 2 cze 2018, 15:48
Od: 23.04.2017
Wiecie moze co ile wychodza aktualizacje map, bo zastanawiam się czy przed wakacjami jeszcze beda nowsze, mam obecnie z grudnia bieżąca jest podobno z maja I czy w obecnej sa jakies znaczące poprawki...
PostNapisane: So, 2 cze 2018, 17:31
Jest majowa, potwierdzam.
PostNapisane: So, 2 cze 2018, 17:34
Od: 11.07.2017
Dziś aktualizowałem do majowej.
Wywalało z 4 razy ale w końcu udało się.
PostNapisane: Pt, 15 cze 2018, 15:53
Od: 26.12.2017
A ile kosztuja te aktualizacje..?
PostNapisane: Pt, 15 cze 2018, 17:39
Do 3 lat od nabycia Mazdy są za darmo. Potem można kupić na każdy rok osobno lub hurtem na 3 lata nieco taniej. Ceny na www.
