Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 09:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1177 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 36, 37, 38, 39, 40  Następna strona
PostNapisane: So, 13 gru 2025, 15:16
Od: 02.08.2024
https://chomikuj.pl/Sprotek/Samochody/M ... NNECT+soft
PostNapisane: So, 13 gru 2025, 17:50
Od: 19.11.2015
Bardzo dziękuję! Nie widzę tam failsafe.up do cmu150_EU_70.00.352B_update.up. Masz może?
Ostatnio edytowano Pn, 15 gru 2025, 19:28 przez basyl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 13 gru 2025, 18:15
Od: 21.07.2023
A z jakiej wersji robisz update do 70.00.352 EU?
Jeżeli masz 70.* (np. 70.00.100A) to nie potrzebujesz pliku failsafe, jezeli masz wersję poniżej 70, czyli 59.* i niżej, to wtedy będzie ci ten plik potrzebny.
PostNapisane: So, 13 gru 2025, 18:18
Od: 19.11.2015
Mam 70.00.021 EU N i jak jest zimno to restartuje mi sie
PostNapisane: So, 13 gru 2025, 18:43
Od: 02.08.2024
Ja nie musiałem nic robić mam wersję 70 z polskiego salonu 19 rok. Czytałem jednak dużo z ciekawości i piszą że normalnie aktualizujesz. Są filmy. Bardzo ważne nie dopuścić do wygaszenie ekranu radia bo będzie to kosztowne. Trzeba naciskać hamulec lub sprzęgło w zależności od skrzyni.
Zobacz na YouTube kanały Moja mazda 6, Mazda porady.
PostNapisane: So, 13 gru 2025, 18:47
Od: 21.07.2023
https://www.mediafire.com/file/numo0i8p ... G.ZIP/file
Tutaj masz wersję 70.00.367A EU wraz z instrukcją.
PostNapisane: So, 13 gru 2025, 18:50
Od: 02.08.2024
Spdr instalowałeś może, ciekawe czy są jakieś zmiany w stosunku do 335?
PostNapisane: So, 13 gru 2025, 19:13
Od: 21.07.2023
Nic co sam byś zauważył
From V70.00.367 and later fixes these software errors (bugs):
• [Except English] The translation of the message for the back camera is not correct.
• The Maintenance notification function (except when using Flexible setting) may stop counting after replacing the instrument cluster. It resumes counting after a factory reset operation.
• The speed limit for the other direction may appear in the navigation screen. To correct, the map version must be 18Q4 or later in addition to a CMU update.
• A phone number (including pause symbols) registered as a favorite may not be dialed and the “Loading” message continues.
• The "Display Off" function does not work if activated while a road name etc. is displayed at the top of the screen.
• The information (artist, title, album etc.) for a track on a USB audio device may not appear.
• [Ver. 70.00.110 or later] Certain USB audio devices (SONY NW-A45 and NW-A35 etc.) may not be recognized.
• Certain Android smartphones (HUAWEI P20, P30 Pro and Mate 20 Pro etc.) may not work as a USB audio device.
• Country information (such as alcohol limit etc.) in the navigation screen may not be correct.
To correct, the country information has been removed in the latest version.
• The information (artist, title, album etc.) for an ogg format file in a USB audio device does not appear correctly.
• The play list may not work for a USB audio device with Android 9 or later OS.
• SiriusXM radio does not work properly.
SiriusXM cannot be selected; only certain channels appear in the list; the sound turns off and/or the center display shows an error message such as “Check SiriusXM Tuner” or “Unable to Connect to SiriusXM Radio”.
• The play list may not work for certain USB audio devices (HUAWEI P20 Pro with Android OS 8.1 etc.) when used as a USB audio device.
• The CMU may reboot when playing a CD/DVD.
• The CMU may reboot while driving.
• Changes for sound setting (Bass, Treble, Fade, Balance) may not be kept after going into sleep mode.
• Cars With Traffic Sign Recognition System (TSR) While in ACC-ON mode, improper setting items (Speeding, Speed Limit) appear in the navigation setting.
• While playing tracks from a USB memory, artist and album names may appear as “unknown”.
• While playing tracks from a USB memory, certain mp3 file will not start showing “Loading” message.
• Some of the favorite destinations appear duplicated and may not allow editing or deleting.
• Right after starting the engine when trying to see the 360° view monitor screen, the black screen may continue for 20 seconds.
• When the transmission is shifted into Reverse, the rear view monitor does not appear.
PostNapisane: So, 13 gru 2025, 19:18
Od: 02.08.2024
Dzięki wrzucę w translator mnie za komuny uczyli rosyjskiego.
PostNapisane: N, 14 gru 2025, 21:57
Od: 19.11.2015
Zaktualizowane! Dziękuję za wsparcie!!!
PostNapisane: So, 3 sty 2026, 09:36
Od: 01.01.2026
Jeśli posiadam wersję softu 56.00.502 czy powyżej 56.00.100 więc mogę od razu zaktualizować do 70.00.352b ?
czy muszę 2 etapowo do 70.00.100 a potem do 362b?
Z góry dzięki za odpowiedź
Raf77
PostNapisane: Śr, 14 sty 2026, 19:18
Od: 29.09.2025
Udało się! Zostałem właścicielem M6 z roku 2016. Na pierwszy strzał obrałem sobie aktualizację oprogramowania oraz wgranie Android Auto. Trochę czytam, trochę oglądam ale w sumie nadal jestem głupi. Mam wersję systemu: 59.00.502 EU N oraz wersję pakietu awaryjnego 59.00.502. I pytanie jak kolega wyżej - którą wersję powinienem wgrać, do której "dobić" aby było najlepiej? Czy są jakieś wersje które działają lepiej, które gorzej? Dodatkowo czy ktoś może polecić jakiś konkretny moduł AA, bezprzewodowy który sprawdza się u Was? W zasadzie zależy mi na mapach Google, Spotify i Yanosiku. Reszta funkcji zbędna, nie oglądam filmów w trasie. Czytałem, że część modułów obsługuje dotyk podczas jazdy, część nie. Jak uzyskać aby jednak móc sobie paluszkiem przeglądać mapę podczas jazdy?
Dziękuję za każdą radę.
PostNapisane: Śr, 14 sty 2026, 19:35
Od: 02.08.2024
Tutejsze forum chyba dogorywa wpisy są rzadko. Zajrzyj na grupy na Facebooku. Od siebie odradzam najnowszą wersję 74.
Interfejs jest mocno powiększony co widać na zdjęciach na forum. Jeżeli czytasz to przez tapatalk to nie wyświetla on zdjęć.
PostNapisane: Śr, 14 sty 2026, 19:43
Od: 29.09.2025
Czyli najlepiej zostać na jakiejś wersji 70.xxx? 70.00.367A? Z tego co się dowiedziałem to nie powinienem przechodzić z 59.00.502 na 70.00.367A lecz najpierw 70.00.100?
PostNapisane: Śr, 14 sty 2026, 19:48
Od: 02.08.2024
Ja mam 70i wszystko jest super. Jeżeli miałbyś oryginalny Hub można nawet odblokować dotyk. 74 daje jedynie łatwość instalacji aio mazda, jednak powiększa mocno interfejs. Wszystko jest na ekranie większe przez co widać mniejsza powierzchnię mapy. Nie ma możliwości powrotu do niższej wersji mzd.
PostNapisane: Śr, 14 sty 2026, 20:13
Od: 29.09.2025
A jeszcze jakbyś mi powiedział... aktualizacja EU N 70.00.100A zawiera dwa pliki: failsafe oraz reinstall. Rozumiem, że najpierw instaluję failsafe, następnie reinstall. A jak jest update 70.00.367A ma samo update, to po prostu instaluje to?
PostNapisane: Śr, 14 sty 2026, 20:34
Od: 02.08.2024
Ja kupiłem już zainstalowanym 70, oryginalny Hub więc z instalacją ci dokładnie nie pomogę, jest sporo filmów na YouTube nawet po polsku. Instalując nie można dopuścić do wygaszenie ekranu bo uwalisz mzd. Trzeba wciskać pedały sprzęgła lub hamulca w zależności od skrzyni. Z aktualizacją mzd jest często instrukcja.
PostNapisane: Śr, 14 sty 2026, 21:12
Od: 29.09.2025
A masz oryginalny hub bezprzewodowy czy dorzuciłeś dongola? Jeżeli dorzuciny to jaki?
PostNapisane: Śr, 14 sty 2026, 21:14
Od: 02.08.2024
Mam oryginalny zamontowany fabrycznie, Mazda 19 rok + carlinkit 4 do obsługi bezprzewodowej.
PostNapisane: Wt, 20 sty 2026, 20:10
Od: 02.01.2026
Hej, zakupiłem Mazdę 6 2.5 2019 i chciałem skonfigurować CarPlay z telefonem. Nie ma problemu z połączeniem BT, CarPlay działa po kablu ale nie jestem w stanie rozgryźć połączenia bezprzewodowo. Zacząłem czytać że dopiero roczniki 2023+ (czasem 2020+, zależy od modelu) obsługują wireless CarPlay. Czy faktycznie tak jest czy może mi coś umknęło i da się to zrobić w moim aucie? Jeżeli nie da się tego osiągnąć natywnie, czy są jakieś polecane wtyczki USB które dodają ową funkcjonalność bezprzewodowo?
PostNapisane: Śr, 21 sty 2026, 06:49
Online
Potrzebujesz adapter
PostNapisane: Śr, 21 sty 2026, 08:52
Od: 02.01.2026
Ok, tyle to się domyśliłem co zawarłem w ostatnim zdaniu.
Czy np carlinkit 5.0 zadziała bez problemu? Chciałbym żeby wtyczka była jak najmniejsza i bez problemu mieściła się w schowku gdzie jest port USB
PostNapisane: Śr, 21 sty 2026, 09:22
Od: 11.10.2020
Carlinkit 5.0 zadziala, AAWirelessTWO+ zadziala (mam, uzywam, wyzej mozesz troche poczytac o funkcjonalnosci).
Carlinkit jest zdaje sie duzo wiekszy gabarytowo, ale to juz sprawdz w specyfikacji.
AAWirelessTWO+ jest jak standardowe pudelko zapalek i sprawdza sie bez zarzutu.
Sa tez malenstwa jak maly pendrive USB (np. CARLINKIT Mini Ultra), ale tego niestety nie uzywalem i nie mam doswiadczenia. Na pewno bedzie najmniejszy, ale nie wiem, jak z funkcjonalnoscia.
PostNapisane: Śr, 21 sty 2026, 09:23
Od: 02.08.2024
Potrzebujesz np carlinkit 4, z wersją 5 są problemy. Ja mam 4 i polecam.
PostNapisane: Śr, 21 sty 2026, 14:19
Od: 02.01.2026
Dzięki za odpowiedź.
A czy w AAWirelessTWO+ lub w Carlinkit 4.0 mieliście jakiekolwiek problemy z nagłym rozłączeniem telefonu?
PostNapisane: Śr, 21 sty 2026, 14:24
Od: 02.08.2024
W carlinkit 4 z rozłączenie raczej nie, rzadko ale zdarza się że nie może się połączyć z telefonem. Odlaczam i łączę ponownie w tedy Hub od usb i łączy.
PostNapisane: Śr, 21 sty 2026, 14:27
Od: 11.10.2020
W AAWirelessTWO+ absolutnie zadnych problemow (soft w aucie to 70.00.352), ani na Android Auto, ani tez na Apple Car. Uzywam 2 telefonow i czesto sie przelaczam, wiec to urzadzonko dla mnie jest idealne.
Na innych urzadzenia to sie nie wypowiem, nie mam doswiadczenia niestety.
PostNapisane: Śr, 21 sty 2026, 16:10
Od: 02.01.2026
A czy AAWireless TWO+ oferuje przełączanie pomiędzy dwoma iPhone’ami? Czy to dotyczy tylko iPhone/Android? Próbowałeś może? Sprawdziłem stronę producenta ale nie ma definitywnej odpowiedzi
PostNapisane: Śr, 21 sty 2026, 20:40
Od: 11.10.2020
Pytanie za 100 punktow, ale pojecia nie mam, taka konfiguracja nie przyszla mi do glowy i nie mam jak jej sprawdzic.
Sugestia, napisz do nich, na pewno odpowiedza, mi odpowiadali w ciagu 2 dni :)
PostNapisane: Śr, 21 sty 2026, 21:56
Od: 02.01.2026
Napisałem maila do supportu. Dzięki wielkie za wskazówki :)
