Teraz jest Śr, 11 lut 2026, 03:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 574 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
PostNapisane: Wt, 3 lut 2026, 22:29
Od: 08.02.2014
szydel7 napisał(a):
AlbertoTombak napisał(a) napisał(a):
Dodam bardzo ważny punkt dotyczący prowadzenia czegokolwiek w okolicach słupka A czy podsufitki, dla niektórych osób pewnie oczywistych, dla innych (jak ja) początkowo nie.
Za pierwszym razem sam nie zwróciłem na to uwagi, dopiero przeczytanie czyjejś wypowiedzi w komentarzach na YT pod jakimś filmikiem związanym z montażem wideorejestratora okazało się dla mnie bardzo pomocne.
Kabel od wideorejestratora upchnąłem kiedyś pod maskownicą słupka A i pod podsufitką bez demontowania maskownicy ... nic nie wystawało, wszystko działało, byłem zadowolony.
Problem polega na tym, że tak poprowadzony kabelek przebiega obok kurtyn powietrznych i w razie wypadku może zmienić całkowicie sposób, w jaki kurtyna się otwiera (niebezpieczne).
Przy montażu mikrofonu Sinosmarta zdjąłem już maskownicę słupka A i tam bardzo starannie poprowadziłem oba kable _za_ kurtyną powietrzną, solidnie przymocowując je opaskami zaciskowymi - warto o tym pamiętać.
Możesz opisać jak zdjąc obudowę słupka ? chciałem to zrobić jak należy ale nie mogłem wyjąć takiej spinki która u góry trzymała słupek. Ta spinka miała taki pasek który był przymocowany do obudowy słupka a druga część mocno siedziała w słupku.
Niby schowałem przewody pod kurtyną ale chciałem to zrobić jak bóg przykazał
Posiłkowałem się filmikami z YouTube.
Nie mam tych samych pod ręką, robiłem to rok-dwa temu, ale zerknąłem teraz na kilka pasujących:
https://www.youtube.com/watch?v=6Y85r6yEhTM?t=47
https://www.youtube.com/shorts/Tmx54Xsv3ik
https://www.youtube.com/shorts/4snkl0g4lDU
Trochę się nakląłem przy zdejmowaniu lub zakładaniu z powrotem, ale da się to zrobić, kwestia cierpliwości.
PostNapisane: Pn, 9 lut 2026, 09:40
Od: 16.04.2016
jak macie problem i kupowaliście na Sinosmart Polska to odezwijcie się. Prześle linki do najnowszych softów
PostNapisane: Wt, 10 lut 2026, 14:12
Od: 07.01.2026
No ja bym bardzo prosił, kupowałem na Sinosmart Polska, problemów mam sporo o których już wcześniej wspomniałem
Mam model TS20 i te najważniejsze
- nie widzę diagramu czujników zbliżeniowych po automatycznym przełączeniu świateł z dziennych na mijania, jednak słychać dźwięki ostrzegawcze
- radio nie włącza się automatycznie po włączeniu zapłonu, dopiero po wybraniu przycisku radia
- połączenie z AA jest problematyczne, często nie łapie automatycznie po uruchomieniu stacji, muszę manualnie restartować ustawienia
- zdarza się że gubi sygnał GPS
Ostatnio edytowano Wt, 10 lut 2026, 19:37 przez basyl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 10 lut 2026, 17:16
Od: 08.02.2014
@lemon1990
Bardzo chętnie, poprosiłbym o podesłanie linku do najnowszego softu (kupowałem SinoSmart TS10 na Sinosmart Polska).
Mam problem z działaniem "Picture in Picture" dla Google Maps i to mocno niewygodna dla mnie rzecz.
W innych aplikacjach (jak np. ReVanced) "Picture in Picture" działa bez zarzutu, a Google Maps nie chce uruchomić się w trybie "małego okienka" zadokowanego w rogu ekranu.
Kiedyś działało to bez problemu, w pewnej chwili przestało (chyba po którejś aktualizacji), za żadne skarby nie potrafię przywrócić działania Google Maps w małym okienku.
Ustawienia oraz uprawnienia zw. z Google Maps są odpowiednie (identyczne jak na komórce, gdzie to działa), resetowanie stacji do ustawień fabrycznych, instalowanie wszystkiego od zera, przekonfigurowanie opcji po opcji, nie pomagają.
Może najnowszy soft pomoże?
Swoją drogą, zerknąłem na dane w SinoSmarcie by wpisać je poniżej (zakładam, że są potrzebne dla otrzymania właściwego dla danego SinoSmart softu) i zauważyłem przy tym jedną rzecz.
Mój SinoSmart pokazuje, że wersja Androida na nim to "Android 10".
Na fakturze mam pozycję "Android 12 Car unit 8+128GB", to samo było na obrazku pokazującym parametry SinoSmart z czasów zakupu (wspominany był tam Android 12).
Może być, że stacja przyszła do mnie ze starą i niezaktualizowaną wersją Androida, a Android 12 może dodać trochę nowych funkcji oraz rozwiązać moje problemy z "Picture in Picture" w Google Maps?
Tak na pierwszy rzut oka wygląda to jakby mój SinoSmart przyszedł z dwiema wersjami Androida "do tyłu", może da się to skorygować nowszym plikiem softu, którego on sam nie wykrywał w trybie aktualizacji OTA.
Inna rzecz, że "System version" to "TS10.2.2", a "MCU version" to "TS10.1.1", nie wiem czy to ma znaczenie.
Dzięki!
Dane stacji:
Kod:
Boot version:1024x600_M8_L8_20201223
MCU version:Ts10.1.1-100-51-A5C69D-250520(FT072)
System version:TS10.2.2_20240625.095657_THEME1
Android Version:10.0
CarSetting Version:master_Dev.20240624_902
Platform information:TS10
ICCID:8948032522519883232F
Device No: 98be2eccca7a9efa2804728296631761
Internal storage Total:128.0GB
RAM Total:8.0GB
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 18 gości
