Teraz jest So, 18 sty 2020, 23:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 491 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Następna strona
PostNapisane: Pt, 2 sie 2019, 07:51
Od: 10.12.2018
Ja jakoś nie mogę się odważyć na serwis Golebiewskich ze względu na sam wygląd z zewnątrz. Nie budzi on we mnie skojarzenia z jakością, której wymagam. Oczywiście nie wypowiadam się konkretnie o jakości bo tego nie sprawdzałem, ale te hale namiotowe w dzisiejszych czasach są słabe.
PostNapisane: Pn, 5 sie 2019, 17:31
Online
Po namowie kolegi Zbyk, zainstalowałem sobie AA na telefonie i od razu mam opcje nowego wyglądu Obrazek
Zciagnalem z pierwszej lepszej propozycji wyszukiwania...
https://www.dobreprogramy.pl/Android-Au ... 77700.html
Muszę jeszcze zgłosić się do serwisu żeby mi to w aucie zainstalowali
PostNapisane: Pn, 5 sie 2019, 20:34
Od: 05.08.2019
Witajcie,
Orientuje się ktoś, czy możliwe jest, aby wskazówki nawigacji z google maps (Apple Car Play albo Android Auto) dało wyświetlić się na Hud? Dla mnie największą zaletą nawigacji Mazdy jest to, że jej wskazówki są tam właśnie wyświetlane-bardzo wygodne rozwiązanie. Poza tym nawigacja jest raczej „kwadratowa” :wink:
Mateusz
PostNapisane: Pn, 5 sie 2019, 20:46
Online
Od: 03.06.2015
Na tą chwilę jeśli masz AA CP w aucie oryginalne, to nie ma takiej możliwości, musimy czekać.
Jeśli masz wersję AA CP w aucie nieoficjalną to wszystko się wyświetla.
Millerek
Wolę korzystać z tej strony. Tu przynajmniej mam pokazane dla jakich wersji smartwonów instalować apkę.
https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/
PostNapisane: Pn, 5 sie 2019, 21:18
Od: 05.08.2019
Millerek
Zbyk, dziękuję za info. A można by pomyśleć, że to oryginał powinien działać jak należy, a nie na odwrót :idea:
PostNapisane: Pn, 5 sie 2019, 22:43
Od: 19.01.2017
To nie jest oryginał i podróbka. To zupełnie inne wersje, oficjalna Mazdy i powiedzmy delikatnie opensource. Używam obu, obie mają zalety i wady.
PostNapisane: Śr, 7 sie 2019, 05:35
Od: 02.10.2016
No i u mnie się dziś pojawiła opcja wypróbowania nowego interfejsu Android Auto - tak sama z siebie, bez czyszczenia pamięci czy resetowania czegokolwiek.
PostNapisane: Śr, 7 sie 2019, 06:39
Od: 14.05.2019
Noooo i u mnie też jak wyżej bez żadnych działań z mojej strony, a wcześniej czyściłem pamięci, restartowałem dwa razy instalowałem, trzeba było jednak poczekać....
PostNapisane: Śr, 7 sie 2019, 12:36
Od: 19.01.2017
I u mnie. Trzeba było po prostu poczekać. Ale mnie na kolana nie rzucił, ani funkcjonalnością ani wyglądem. Apple Car Play chyba fajniej się prezentuje.
PostNapisane: Śr, 7 sie 2019, 12:44
Od: 20.11.2018
Najfajniejsze jest to że jej wyświetlona jest mapa to na dolnym pasku jest sterowanie Spotify, a jak słucha się muzyki to na dole wyświetlają się powiadomienia z nawigacji
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 12 sie 2019, 18:33
Od: 16.08.2017
Prośba do użytkowników AA/CP w GJ/GL: czy ktoś korzysta może z Naviexperta na CarPlay? Jeżdżę z tą nawigacją już wiele lat po Wawie i uważam, że wciąż ma najlepszy algorytm omijania korków, niestety Google wykorzystuje pozycję monopolisty i brak w najbliższym czasie szansy na pojawienie się Naviexperta na Androidzie. Od jakichś 2-3 miesięcy dostępna jest natomiast wersja NE na CarPlay. Czy ktoś może korzysta i mógłby się wypowiedzieć jak to się sprawuje w Maździe?
Albo zainstalować ewentualnie z ciekawości i sprawdzić NE na Apple'u? :wink:
PostNapisane: Wt, 13 sie 2019, 15:25
Od: 11.06.2019
A ja mam problem z niektórymi aplikacjami audio na AA (Spotify, TuneIn, Dezeer). Otóż jak podłączam się do samochodu to te aplikacje mi się nie chcą uruchomić. Otrzymuje komunikat jak na zdjęciu. Co ciekawe Android Music i Android Podcasts śmigają normalnie. Grzebałem po różnych forach, ale żadne rozwiązanie nie pomogło.
Jedynie znalazłem obejście problemu ale jest upierdliwe, bo przed każdym skorzystaniem z tych aplikacji trzeba tak robić. Otóż by te aplikacje odpalały się normalnie zanim się podłączy telefon kablem do samochodu należy je uruchomić na fonie. Potem normalnie podłączyć telefon kablem do AA. Wtedy np. Spotify działa.
PostNapisane: Wt, 13 sie 2019, 15:38
Online
Od: 03.06.2015
Witaj.
Muszą być uruchomione w tle, więc pierw włączasz np. spotyfy a później dopiero AA.
Tak jest ze wszystkimi aplikacjami które mają działać pod AA.
Chyba, że ustawisz sobie daną apkę aby uruchomiła Ci się sama jak wykryje Madzię.
Wejdź w ustawienia apek jeśli chcesz mieć automatycznie.
PostNapisane: Wt, 13 sie 2019, 17:42
Online
jaketherake napisał(a):
Prośba do użytkowników AA/CP w GJ/GL: czy ktoś korzysta może z Naviexperta na CarPlay?...
... Od jakichś 2-3 miesięcy dostępna jest natomiast wersja NE na CarPlay. Czy ktoś może korzysta i mógłby się wypowiedzieć jak to się sprawuje w Maździe?
Mógłby się ktoś odnieść do pytania?
Zbyk, masz wiedzę w tym temacie?
PostNapisane: Wt, 13 sie 2019, 19:54
Od: 11.06.2019
@Zbyk
A jak ustawić by apka uruchomiała się sama jak wykryje Madzię ?
U mnie widzę tylko opcję autostart, która jest nie włączona. O to chodzi ?
PostNapisane: Wt, 13 sie 2019, 20:10
Online
Od: 03.06.2015
Połącz z aplikacjami.
Nawigacja
Połącz z aplikacjami nawigacyjnymi --> klikasz w to palcem otwiera się nowe okno i tu musisz dodać nawigację, w tym wypadku AA
Może być jeszcze jedna opcja.
Trzeba zezwolić aplikacji Spotify na uruchomienie się w AA - wchodzimy w zarządzanie aplikacjami w androidzie do Spotify i uruchamiamy autostart.
Niestety nie posiadam jabłka więc nie pomogę w tym temacie.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano Wt, 13 sie 2019, 20:15 przez Zbyk, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Wt, 13 sie 2019, 20:11
Od: 13.10.2014
Pewnie Twój telefon to Huawei? Strasznie wrażliwe gówno, nawet jak któraś aplikacja chce włączyć bluetooth to pyta za każdym razem.
W opcjach masz do wyboru zezwalaj innym aplikacjom na uruchamianie u mnie pomogło. Poza tym już działa u mnie wersja AA i nie ma już tego problemu po pierwszym dniu testów.
PostNapisane: Śr, 14 sie 2019, 06:13
Od: 18.02.2019
Witam, dzisiaj lub jutro z rana podłącze iPhone i sprawdzę.
PostNapisane: Śr, 14 sie 2019, 12:08
Od: 11.06.2019
@Pawko
Mam Xiaomi Redmi Note 4
PostNapisane: Pt, 16 sie 2019, 15:25
Od: 18.02.2019
Dla jaketherake podłączyłem iPhona do CarPlay, w celu sprawdzenia jak działa Naviexpert.
Wrażenia po jednym dniu użytkowania:
- szybkość
- nie gubi sygnału
- prowadziła do celu
PostNapisane: Pt, 16 sie 2019, 15:27
Od: 06.05.2017
A jak w przypadku yanosika, da sie uruchomić z CP lub ewentualnie samemu na iPhone i zeby komunikaty leciały w tle?
PostNapisane: Pt, 16 sie 2019, 16:31
Od: 18.02.2019
Musiałbym to sprawdzić, bo iPhona podłączyłem żony a tam nie instalowałem Yanosika. Na 100% Yanosik działa w tle z AndroidAuto.
PostNapisane: Pt, 16 sie 2019, 16:55
Od: 04.05.2018
W janosiku na iphone nie widzialem automatycznego startu jak to jest na androidzie
PostNapisane: Pt, 16 sie 2019, 17:09
Od: 06.05.2017
Tu nawet nie chodzi o automatyczny start tylko czy jak sobie odpale apke na iphone i podepne telefon do CP to czy będzie mi podawało komunikaty? ewentualnie czy sie pojawia ta aplikacja na ekranie CP w mazdzie?
PostNapisane: Pt, 16 sie 2019, 17:16
Od: 18.02.2019
Jutro sprawdzę
PostNapisane: Pt, 16 sie 2019, 21:30
Od: 16.08.2017
- szybkość
- nie gubi sygnału
Bardzo dziękuję kolego Lizak99991 :)
Wygląda to obiecująco, teraz musiałbym się zastanowić jak zdobyć Japko w rozsądnej cenie ;)
PostNapisane: So, 28 wrz 2019, 20:12
Od: 05.05.2019
Czy jakiś użytkownik iPhone zauważył problemy z radiem w najnowszej GL po aktualizacji do iOS 13? U mnie iPhone (XS Max - choć to raczej bez znaczenia bo wcześniej było ok) teraz jak podłączę go kablem to całe zaktualizowane AA ładnie działa ale nie gra radio. Gdy wracam do menu Mazdy i włączę listę stacji to nie wyszukuje żadnej i nie gra nic. Gdy odłączę iPhone od kabla momentalnie radio wraca, a do ciekawe jak wtedy podłączę iPhone znowu to radio już działa ;) Ale zawsze trzeba na dwa razy robić i idealnie zbiega się to z update do iOS13... Ktoś zaobserwował podobny problem?
PostNapisane: N, 29 wrz 2019, 13:11
Od: 20.12.2014
Zastanawiam się na zakupem i montażem zestawu od Mazdy umożliwiającego używanie CarPlay w aucie.
Przeglądając różne portale trafiłem na same kable do podłączenie gniazd USB z podłokietnika do nawigację jak i tez możliwość wymiany całego zestawu gniazd USB.
Instalował ktoś już to albo wie czy będzie działać tylko po wymianie kabli których cena jest 5 krotnie niższa?
Mazda 6 2015 FL Kombi SkyPassion 2.2 SKYACTIV-D (ON) AT AWD SOUL RED
Ostatnio edytowano N, 29 wrz 2019, 13:11 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 30 wrz 2019, 17:06
Od: 22.08.2019
Same kable to niestety za mało.
PostNapisane: Pn, 30 wrz 2019, 17:16
Od: 27.11.2018
Szymonpoznan1,
iPhone Xr, u mnie wszystko po aktualizacji do iOS13 działa bez zarzutu. Jedyne co, to wygląd AC się zmienił. Testowałem nawet dzisiaj kilka razy po przeczytaniu Twojego posta i nie udało mi się odtworzyć Twojego problemu....
