Teraz jest Pt, 24 maja 2019, 16:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1441 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49  Następna strona
PostNapisane: Pn, 19 lis 2018, 22:19
Jest temperatura płynu. Chyba od wersji 8.2.0 jest między innymi temperatura płynu, jest SOC aku. Jutro wrzucę zdjęcia jak to wygląda.
PostNapisane: Pn, 19 lis 2018, 22:44
Od: 30.03.2017
Byłem właśnie w aucie z penem i zainstalowałem najnowszą wersję speedometera wersje digital. SUUUUUPER sprawa. Pokazuje wszystko. Dzięki za info.
PostNapisane: Pn, 19 lis 2018, 22:49
Wersję analog też masz. Przytrzymaj do góry (chyba do góry) pokrętło wybory MZD. Można też mieć ilość paliwa w formie paska na ekranie MZD.
PostNapisane: Pn, 19 lis 2018, 23:00
Od: 30.03.2017
Jeszcze raz dzięki za info. Nawet nie wiesz jak bardzo mi tego brakowało. Dlatego kupiłem sobie ODB2, ale to było rozwiązanie połowiczne.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: Wt, 20 lis 2018, 08:03
Od: 16.04.2014
jancu jaka masz wersje systemu mzd ?
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
- Mazda 6 Sedan 2.0 165KM e-loop (2018).
PostNapisane: Wt, 20 lis 2018, 11:12
Od: 30.03.2017
Nie pamietam nigdy poczatku ale cos *.502
PostNapisane: Wt, 20 lis 2018, 14:07
Od: 16.04.2014
Podobno to ostatnia na ktorej mozna wgrywac speedometer, przy mojej 504 trzeba robic jakies kombinacje z kabelkami, ja sobie darowalem. Czekam moze magicy obejda to jakos softwerowo.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Wt, 20 lis 2018, 15:26
Od: 30.03.2017
Ja juz tez musialem robic te czary mary z kabelkami. W ktoryms watku opisalem co i jak i wszystko dziala jak nalezy i moge wgrywac sobie modyfikacje.
PostNapisane: Cz, 22 lis 2018, 09:28
Tak obecnie wygląda Speedometer.
Można pozmieniać kolejność kiedy co jest wyświetlane - oczywiście przed instalacją w aucie.
Zmiany za pomocą "pokrętła" MZD mamy możliwość:
PostNapisane: Cz, 22 lis 2018, 14:26
Od: 16.04.2014
Elegancko, takie rzeczy powinny byc od nowosci w standardzie.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Cz, 22 lis 2018, 18:14
Od: 30.03.2017
Pytanko, czy tez speedometer dziala Ci z opoznieniem? Predkosciomierz jakąś sekunde moze troszkę tłużej, ale inne dane to juz nie do zaakceptowania, np. bieg na którym jade
pozdrawiam
PostNapisane: Pt, 23 lis 2018, 22:35
Szczerze to nie zwróciłem na to uwagi, bo dla mnie nie ma to znaczenia.
PostNapisane: So, 24 lis 2018, 12:33
Od: 30.03.2017
Kolego, jaką masz wersję softu bo teraz patrzę i u Ciebie jest temperatura intake, u mnie nie pokazuje nic w tym miejscu.
PostNapisane: So, 1 gru 2018, 09:05
Od: 28.07.2016
jest ogolnie sens aktualizcji systemu MZD?
robilem to ostatni raz w ubieglym roku i nie wiem
czy wiecej naprawiono czy zepsuto?
PostNapisane: So, 1 gru 2018, 17:19
O którym sofcie mówisz? MZD mam 59.00.502. Tweeky to chyba z końcówką 2.8.2.
W AIO jak wejdziesz w Bar Speedometer Layout jest Intake temperature.
PostNapisane: So, 1 gru 2018, 20:59
Od: 30.03.2017
Zgadza się, że jest. Chodzi o to, że u mnie nie pokazuje żadnej wartości. Wersję softu mam tą samą.
PostNapisane: N, 2 gru 2018, 17:17
Od: 15.10.2016
Potrzebuje pomocy odnośnie mzd nie pokazuje kamer stacjonarnych chociasz jest włączone w ustawieniach.
PostNapisane: Cz, 13 gru 2018, 21:27
Od: 28.07.2016
zrobilem dziala aktualizacje do wersji 7
pare rzeczy na tym wyswietlaczu cyfrowym
z prawej strony sie zmienilo..
oznaczenie martwego pola kolo grafiki samochodu
czas/ilosc km do przegladu, cos jeszcze chyba
drobiazgi graficzne ale zawsze ciesza :-)
ciekawe czy wystwielylanie wskaznikow nawigacji
sie utrzyma na wystwietlaczu HUD
PostNapisane: Śr, 19 gru 2018, 10:13
Od: 19.02.2018
Możesz podać skąd mogę zassać najnowszy firmware? Wgrałeś najnowszy 70.00.100a?
Ostatnio edytowano Śr, 19 gru 2018, 10:32 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 19 gru 2018, 10:28
Od: 16.04.2014
A na przegladzie gwarancyjnym nie aktualizuja ?
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Śr, 19 gru 2018, 10:51
Tylko jak poprosisz.
PostNapisane: Śr, 19 gru 2018, 18:27
Od: 19.01.2017
Spróbuj stąd: https://my.hidrive.com/share/hsodpqja.l ... are/EU%20N
pzdr
a
PostNapisane: Pt, 21 gru 2018, 23:27
Od: 23.04.2018
Witam szanownych forumowiczów.
Od krótkiego czasu testuję usługi połączone (darmowe 60 dni). Niepokoi mnie brak wskazania ceny paliw. Przy filtrowaniu po cenie, wskazuje mi kierunek geograficzny, czyli filtruje po najbliższej stacji. Oczywiście włączałem to wielokrotnie w różnych lokalizacjach i nie widzę poprawy. <slabo> Czy wam również nie działała ta funkcja?
Poza tym mam problem z wizualizacją historii średniego spalania w Aplikacjach. Po resecie Tripu A wartość spalania powinna zostać wyświetlona w kolejnym słupeczku interwałowym, tymczasem pokazuje się tylko jedna, aktualna wartość. :idea: Resetuję klawiszem info. Czy zresetowanie w MZD coś zmieni? Wyjaśnicie mi co robię źle?
Wersja oprogramowania była aktualizowana 2 miesiące temu, więc jest aktualna.
PostNapisane: N, 6 sty 2019, 00:14
Od: 15.12.2018
Soft 70.00.100a coś zmienia do starego z końcówką 502/504. ?
PostNapisane: N, 6 sty 2019, 00:32
To jest chyba seria softu pod Android/Apple.
PostNapisane: N, 6 sty 2019, 01:32
To jest wersja softu przygotowana pod Android, ale dalej jako aktualizacja MZD.
Sam taką mam, tzn 70 coś tam...
PostNapisane: Śr, 6 lut 2019, 18:59
Od: 06.02.2019
Witam czytam na forum na temat wskazan hadup mialem cos takiego przy sofcie 59.00.502 taki bodajze mialem po wgraniu 59.00.545 problem znikl nie mam problemu z niczym ,ktos jeszcze pisal na temat radia dab mnie chwyta jedynie pl radio 1,2 i chyba katowice
PostNapisane: Śr, 6 lut 2019, 20:41
A ktoś wie jaka jest ostania wersja softu przed wprowadzeniem tej do obsługi AA/CP dla FL1 - 2015rok?
Jaka macie wersję MZD do obsługi AA/CP dla tego modelu?
PostNapisane: Cz, 7 lut 2019, 09:20
Od: 06.02.2019
Czy mozecie powiedziec czy moge wgrac speedometer do mzd z aktualizacja 59.00.545? Moze ktos to zainstalowal z tym softem ,ciekawy jestem czy wam sie system zawiesza czy wszystko gra.pytam bo mam pierwszy przeglad gwarancyjny i nie chce miec problemu z serwisem
Ostatnio edytowano Cz, 7 lut 2019, 09:25 przez Obserwator, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 7 lut 2019, 09:24
Od: 12.07.2017
Aby cokolwiek wgrać musisz mieć odblokowaną możliwość wgrywania oprogramowania innego niż mazdy.
Jeśli wcześniej w tym temacie nic nie robiłeś to wiąże się to z wyjęciem wyświetlacza i zainstalowaniem odpowiednich skryptów do mzd przez specjalny kabel.
Samochody używane
