Teraz jest Pn, 21 sty 2019, 02:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1376 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 46  Następna strona
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 15:49
Od: 19.02.2018
U siebie zauważyłem że, czasami po odpaleniu samochodu pokazuje mi godzinę 00:00. Czasami nie zmieni języka z ang na pl. Czasami się włącza dość długo. Najdziwniejszy problem miałem gdy nawigacja Pl mówiła po angielsku, np. zamiast powiedzieć: na następnym skrzyżowaniu to tak jak by czytała ang. napisy. Dosłownie tak jak się pisze: on THE next intersection... Po resecie do ustawień fabrycznych pomogło ale na krótka chwilę. Moja wersja oprogramowania to 59.00.331 EU N.
I pytanie. Nie wiecie skąd można zassać oryginalny soft w najnowszej wersji? Czy trzeba w serwisie?
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 15:58
Niech robią w ASO. Sam jeszcze uceglisz i po co Ci to. ;-)
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 16:00
Od: 16.10.2016
W najnowszej wersji nie mam ale .502 gdzieś bym znalazł, a instrukcję aktualizacji po polsku znajdziesz na YouTube.
Jordan Jasiński
http://skyisthelimit.aero
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 16:52
Od: 25.06.2015
Mi ostatnio na przeglądzie nie zaktualizowali do najnowszej wersji bo powiedzieli, że jak nie narzekam to nie wgrywają z automatu bo może być gorzej.
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 17:31
Od: 03.02.2015
Nie wgrywają bo to dość długo trwa i im się nie chce. Trza ponarzekać to nie będą mieli wyboru :wink: A tłumaczenie, że może być gorzej jest śmieszne. W końcu aktualizacje nie są robione dla podwyższenia numerka tylko w celu poprawy błędów ( ewentualnie dodania nowych :))
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 17:58
Od: 25.06.2015
Może i tak, ale z tego co czytałem tutaj to bardzo często zdarza się wgrać więcej błędów niż wyeliminować
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 18:02
Od: 16.10.2016
Ja mam przeciwne zdanie. U mnie aktualizacja oprogramowania rozwiązała większość problemów, a przynajmniej zmniejszyła częstotliwość ich występowania do akceptowalnego poziomu.
Jordan Jasiński
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 18:19
No dobrze co nie zmienia faktu że jak działa wszystko bez problemów to lepiej nie ruszać
- bo po co skoro działa?
- może przestać działać
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 18:22
Od: 21.01.2016
@pokson Choćby tu: https://my.hidrive.com/share/hsodpqja.l ... a_Firmware
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 19:35
Ostatnia wersja (wgrana u mnie w listopadzie '17) rozwiązała problem z zawieszaniem. Od tego czasu MZD nie zrobił u mnie nic nieprzewidzianego. Odpukać. Więc ja polecam.
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 20:28
Od: 19.02.2018
7 marca 2018, o 18:22 zbart napisał(a):
To są te same co wgrywają w ASO? Znam tą stronkę ale nie byłem pewny czy to nie przerabiane firmware.
Co do samej aktualizacji, to po zapoznaniu się z tutorialem, stwierdzam że nie jest to trudne. Żeby zrobiło mi to ASO to trzeba się umówić... pojechać... zostawić auto... . A tak, przy czyszczeniu furki zapodam aktualizację i niech się tam mieli 2 godziny.
Moja Madzia jest z końcówki 2016r. (model na 2017) i coś mi się wydaję że soft też z tego okresu, czyli ponad rok bez aktualizacji.
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 20:57
Od: 03.02.2015
Wersję posiadanego softu możesz sobie sprawdzić w mzd, nie musisz się opierać na tym co Ci się wydaje.
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 22:06
Od: 19.02.2018
Wersję posiadanego softu znam i podałem wcześniej. Nigdzie nie mam podanej daty instalacji, dlatego napisałem że wydaje mi się. Do tego 59.00.331 jest juz dość starym softem.
Ostatnio edytowano Śr, 7 mar 2018, 22:06 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 8 mar 2018, 16:55
Od: 24.11.2015
Witam, zmieniłem telefon na Mate 10 Pro i straciłem powiadomienia SMS i synchronizację historii połączeń. Ma ktoś pomysł na rozwiązanie problemu?
PostNapisane: Cz, 22 mar 2018, 09:27
Od: 19.02.2018
Nie było tak źle. Wszystko tak jak w instrukcji instalacji, tylko ustawienia wszystkie moje zostały...
-- Dodano: 22 marca 2018, o 09:27 --
No i mam mały problem. Po aktualizacji nie wyświetlają mi się informacje z nawigacji na HUDzie. W menu, opcja ta jest włączona ale żeby zaczęła działać to muszę wejść w to menu i tam wyłączyć i włączyć tą opcje. Wtedy działa do zgaszenia samochodu. Po ponownym uruchomieniu auta, muszę to robić od nowa. Przywracałem ustawienia fabryczne, nie pomaga.
PostNapisane: Śr, 28 mar 2018, 10:29
Słuchajcie - szybkie pytanie - czy da się gdzieś sprawdzić jakie rodzaje codeców transmisji BT obsługuje system? Chodzi o to jeśli puszczamy muzykę z telefonu. Czy np. ma aptX albo LDAC? Czy może tylko podstawowe SBC?
Jutro spróbuję podejrzeć jak się łączy telefon, ale ciekawość mierzi mnie dziś... <disco>
EDIT:
No cóż - kolejna cegiełka mówiąca wiele o jakości systemu multimedialnego Mazdy. Moduł BT w aucie obsługuje tylko codec SBC. Czyli taki sam jak do zwykłej, dziadowskiej słuchaweczki w ucho. Dla połączeń głosowych to aż nadto, dla zwykłej mp3 na styk, ale jak ktoś chce puścić coś lepszego z telefonu to już jest to wąskie gardło i trzeba wybrać połączenie kablowe.
PostNapisane: Śr, 28 mar 2018, 10:33
Od: 03.02.2015
No ok ale zanim znów zacznie się wieszanie psów na mazdzie trzaby się zorientować czy inni producenci masowo stosują aptX w swoich systemach.
PostNapisane: Śr, 28 mar 2018, 10:34
Od: 23.07.2016
no niestety potwierdza to ze Mazda to wlasciwie glownie PR.
PostNapisane: Śr, 28 mar 2018, 10:45
Wieszanie psów czy nie... Generalnie tak sobie poświęciłem trochę czasu na to "radyjko", jego ustawienia i stwierdzam, że rozwiązanie jest mocno przeciętne. A niektóre ustawienia wręcz dyskusyjne jeśli nie skandaliczne (np. metoda regulacji tonów wysokich poprzez ewidentne odcinanie zakresów a nie ich ściszanie/rozgłaśnianie). Owszem da się to jakotako ustawić, żeby grało znośnie, ale najgorsze, że wykastrowali subwoofer (co poprawili w nowej CX5). Wiem, że można zrobić sobie upgrade, ale te wszechobecne oszczędności wkurzają mnie do białości. Ponadto jedyny sensowny updgrade to wymiana wszystkiego - tak to widzę. Reklamowanie tego jako super-hiper system Bose jest przesadzone. Jako zwykłe audio do auta jest ok.
PostNapisane: Śr, 28 mar 2018, 19:01
Od: 05.03.2017
Dla audiofila pozostaje jechać do specjalistycznego caraudio z paczką szeleszczących banknotów lub kupić samochód premium.
PostNapisane: Śr, 28 mar 2018, 19:10
Od: 21.10.2015
. Wiem, że można zrobić sobie upgrade, .
Mógłbyś doprecyzować :idea:
PostNapisane: Śr, 28 mar 2018, 19:20
Dołożenie suba.
PostNapisane: Śr, 28 mar 2018, 22:49
Od: 21.10.2015
KMBak :lol: sorki ale się rozbawiłem z całym szacunkiem do twojej osoby :hi:
to ,że chodzi o ,,sub." wynikało z twojej wypowiedzi...chciałem się zapytać czy wiesz coś nowego na temat dokładki ,,suba" oczywiście poza dotychczasowymi modyfikacjami naszych kolegów
PostNapisane: Cz, 29 mar 2018, 05:35
No to co w tym śmiesznego. Ja nie będę na razie inwestował, bo to zaraz trzeba by wyciszenie drzwi robić itd. Wiem jakbyb to u mnie wyglądało. Lepiej nie zaczynać... ;-)
PostNapisane: Cz, 29 mar 2018, 08:09
Od: 24.11.2015
Wyciszenie drzwi i reszty i tak trzeba robić.
PostNapisane: Śr, 25 kwi 2018, 21:35
Od: 04.12.2017
Od 5 miesięcy jestem całkiem szczęśliwym posiadaczem Mazdy 6 (GJ).
Do pełni szczęścia brakuje mi tylko sensownie działającego systemu MZD Connect.
Po ostatnim update oprogramowania najnowszej wersji (w serwisie) – 59.00.502 EU N zaczęły dziać się dziwne rzeczy:
1. Zmiana języka z angielskiego na polski nie ma wpływu na głos lektora w nawigacji (zawsze jest angielski). Nie jest to może jakimś dużym problemem, ale sugeruje że coś jest nie tak. Jestem prawie pewien, że poprzednio wszystkie komunikaty wypowiadane były po polsku.
2. Shuffle – pod USB podpiętego mam pendrive'a ze sporą kolekcją muzyki. Lubię czasem korzystać z tej opcji, kiedy nie mam pomysłu czego posłuchać. Od chwili update'u poprawność działania opcji shuffle jest conajmniej dyskusyjna.
Po pierwsze – nie zawsze udaje się ją włączyć i mam wrażenie, że działa tylko w momencie kiedy włączony jest również Repeat Album.
Po drugie sam dobór utworów/wykonawców wygląda na zupełnie nierandomowy. Player potrafi odegrac 2-3 kawałki z tego samego albumu, przełączyć się następnie na wykonawcę zbliżonego tematycznie, po czym w następnym utworze puścić znowu utwór w pierwszej płyty. Nie jest to zbieg okoliczności – ta sytuacja powtarza się za każdym razem. Zachowanie sugeruje, że włączona jest przez cały czas opcja More Like This/Więcej podobnych (oczywiście nie jest, a na ekranie nie widnieje ten napis).
Co więcej, kiedy włączę tę opcję, nie jestem już w stanie jej wyłączyć przez.
Próbowałem już resetu do ustawień fabrycznych z menu oraz resetu przez back+nav+mute
Czy ktoś jeszcze ma takie problemy na tej wersji softu ? Czy mam dobijać się do serwisu ? Oni raczej nie są w stanie zrobić tam nic więcej niż ponowny flash systemu ?
PostNapisane: Cz, 26 kwi 2018, 11:30
Grog jeśli chodzi o ad.1 to zwykle związana jest z wyborami użytkownika przy zmianie języka...
Ot nie ma komend głosowych po Polsku i w którymś pytaniu dość pokątnie sugeruje zmianę języka mówionego na angielski aby te komendy włączyć... i wtedy trzeba wybrać "nie", aby nawigacja mówiła a nie speakała rezygnując jednocześnie z komend głosowych...
PostNapisane: Cz, 26 kwi 2018, 23:09
Od: 04.12.2017
Sprawdziłem i rzeczywiście przy przełączaniu z języka obsługującego komendy głosowe na taki, który ich nie obsługuje pojawia się to pytanie :)
I tak, jest dosyć pokrętne. Musiałem się poprzednio w nie nie wczytać i oczywiście kliknąłem "yes".
Dzięki. 1 problem rozwiązany, pozostał jeden :)
PostNapisane: Śr, 16 maja 2018, 11:39
Od: 16.05.2018
Mam problem z moją Mazdą 6, 2,2d, 2015. Za każdym razem po uruchomieniu silnika po około minucie wyłącza się całe media centre w aucie. Przestaje działać dosłownie wszystko, radio, ekran, wzmacniacz.
Czy ktoś orientuje się co może być tego przyczyną?
P. S. Na grupie Mazdy na fb ktoś powiedział, że muszę zrobić update systemu...
PostNapisane: Śr, 16 maja 2018, 16:29
Od: 16.10.2016
To raczej problem sprzętowy, proponuję wizytę w serwisie. Update systemu pomoże tylko MZD, ale jeśli nie działa MZD to np. radio działa tak jak przed awarią MZD czyli odtwarza tą stację i z takim poziomem głośności jaka była ustawione przed awarią MZD.
Jordan Jasiński
Samochody używane
