Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:02
PostNapisane: Pt, 29 cze 2018, 13:17
Od: 22.05.2018
Witam, czy ktoś montował u siebie takie cudo ?
Ciekaw jestem jak się sprawuje i czy to legalna operacja :)
https://pl.aliexpress.com/item/2Pcs-LED ... 2e0eV6t1GZ
Nie mogłem znaleźć o tym na forum. Jeżeli jest prosze skasować mój temat.
Oby do przodu...
PostNapisane: Pt, 29 cze 2018, 13:40
Ja planuję założyć takie dodatkowe światła STOP:
viewtopic.php?p=298330#p298330
Co do przepisów, auto musi mieć światła odblaskowe z tyłu:
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/user/236/rozp%20MI%2031.12.2002.pdf
Rozdział 3
Światła
§ 12. 1. Pojazd, z zastrzeżeniem ust. 2, wyposaża się w następujące światła zewnętrzne:
1) drogowe - pojazd samochodowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości
przekraczającej 40 km/h;
2) mijania - pojazd samochodowy;
3) kierunkowskazów - pojazd samochodowy i przyczepa; nie stosuje się do motocykla
jednośladowego zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1986 r.;
4) hamowania „stop” - pojazd samochodowy i przyczepa;
5) oświetlające tylną tablicę rejestracyjną - pojazd samochodowy i przyczepa;
6) pozycyjne przednie - pojazd samochodowy oraz przyczepa o szerokości 1,6 m lub więcej;
7) pozycyjne tylne - pojazd samochodowy i przyczepa;
8) odblaskowe tylne inne niż trójkątne - pojazd samochodowy;
9) odblaskowe tylne trójkątne - przyczepa;
10) odblaskowe przednie - przyczepa;
11) odblaskowe boczne - pojazd samochodowy o długości przekraczającej 6,0 m, ciągnik siodłowy i
przyczepa;
12) awaryjne - pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa;
13) przeciwmgłowe tylne - pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa;
14) cofania - pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla;
15) obrysowe przednie i tylne - pojazd samochodowy i przyczepa, których szerokość przekracza 2,1
m; nie stosuje się do podwozia samochodu ciężarowego z kabiną w zakresie świateł obrysowych
tylnych;
16) pozycyjne boczne - pojazd samochodowy i przyczepa, których długość przekracza 6 m (długość
przyczepy powinna być liczona razem z dyszlem).
O ilości świateł STOP nie ma słowa, więc jeżeli będzie więcej, to nie powinno być problemu.
Pytanie czy te dodatkowe lampy, które chcesz kupić są odblaskowe czy nie :)
Jeżeli są, to wszystko zgodnie z przepisami, jeżeli nie są to trzeba dołożyć dodatkowe odblaski :wink:
PostNapisane: Pt, 29 cze 2018, 14:42
Czasami te odblaski ratują życie, jak trafi się jakiś idiota co w nocy bez świateł jedzie, albo na dziennych...
PostNapisane: Pt, 29 cze 2018, 16:58
Od: 05.03.2017
Te dodatkowe światła w zderzaku z aliexpress mają odblaski. Planowałem kiedyś je zamontować ale w funkcji dziennych po przekaźniku z przednich.
PostNapisane: So, 30 cze 2018, 07:29
To jest słuszna myśl, jadąc na samych dziennych DRL, z tyłu j8c nie świeci a informują tylko odblaski. Są momenty gdzie powinny już świecic mijania i tylne postojowe, no ale....
Takie świecące cosik z tyłu, razem z DRL, może być dobrym kierunkiem. Montaż przekaźnik kabelki... prościzna ;)
Ale, tam nie ma dwóch światełek w jednym? Widzę trzy przewody i dwie linie osobne dla DRL i stop... Jeśli tak, to przekaźnik nie będzie potrzebny.
PostNapisane: Wt, 3 lip 2018, 07:07
Od: 22.05.2018
Masz racje, światła są podwójne. Obsługują stop i mijania. Mają tez odblaski. A z tym podłączeniem do dziennych dobry pomysł.
Tylko przewody trzeba by ciągnąć po całym samochodzie.
Oby do przodu...
PostNapisane: Wt, 3 lip 2018, 17:17
Od: 05.03.2017
Mam lepszy pomysł,lewy klosz św.cofania od anglika a w te w zderzaku mocniejsze -przeciwmgielne a słabsze-DRL
PostNapisane: Śr, 4 lip 2018, 14:48
Od: 22.05.2018
Można i tak. Ja zawsze uważałem że im więcej świateł STOP tym lepiej :)
Oby do przodu...
cron
