Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 21:23
 Tytuł: System RVM
PostNapisane: N, 22 lip 2018, 17:27
Od: 22.07.2018
Jak powinien działać system RVM ? Przy uruchomieniu samochodu na lusterku świeci się na chwile ikonka oraz napis RVM na pomarańczowo po czym gaśnie. Przy naciśnięciu przycisku świeci się tylko na pomarańczowo.
 Tytuł: Re: System RVM
PostNapisane: N, 22 lip 2018, 19:59
Takie symptomy, oznaczają aktywację systemu, a naciśnięcie guzika powoduje wyłączenie systemu.
...przecież.
PostNapisane: N, 22 lip 2018, 23:30
Od: 22.07.2018
A nie powinien się świecić napis na zielono ? Trochę już jeździłem i ani razu ten system nie zadziałał
PostNapisane: N, 22 lip 2018, 23:48
Od: 06.04.2018
Powinien
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
PostNapisane: Pn, 23 lip 2018, 04:25
W pierwszej wersji auta do FL1 na desce powinno się świecić RVM na zielono. W późniejszych wersjach na desce nic się nie świeci.
PostNapisane: Pn, 23 lip 2018, 10:26
Od: 22.07.2018
Idzie jakoś sprawdzić czy on działa ?
PostNapisane: Pn, 23 lip 2018, 10:52
Sprowokuj po prostu odpowiednią sytuację na drodze. Niech ktoś Cię zacznie powoli wyprzedzać np. na dwupasmowej drodze i patrz, czy się zapaliła kontrolka w lusterku. Jeżeli na dodatek będzie to znajoma osoba, to możesz włączyć w tym momencie kierunkowskaz (znajoma, żeby obcy się nie przestraszył) i powinien być ostrzegawczy sygnał dźwiękowy (w mojej z 2016 r. jest)
PostNapisane: Pn, 23 lip 2018, 12:58
Od: 22.07.2018
Okej, muszę tak spróbować, podłączyłem komputer i delphi wykrył usterkę o kodzie B11CB, to chyba ma coś związek z RVM ?
PostNapisane: Śr, 25 lip 2018, 06:04
Jeśli RVM świeci Ci na żółto, to oznacza że jest jakiś problem.
https://www.google.com/search?client=fi ... ZT6XGPRXOU
Jeden z linków kieruje do wątku gdzie masz jedną z możliwych przyczyn (niestykająca kostka w drzwiach).
Mazda CX-5 2.2 AT SkyActiv-D AWD, SkyPassion, 2014r, przebieg ~328000km. <urodziny>
PostNapisane: Pn, 30 lip 2018, 17:35
Od: 22.07.2018
Świeci na żółto jak się naciśnie przycisk, normalnie nie świeci w ogóle. Natomiast przy odpalaniu świeci się także przez kilka sekund ikonka w lewym lusterku, w prawym lusterku nie widać lampki.
Dziś wymontowałem prawy radar i wizualnie nie widać, żeby sam był pęknięty czy coś a kostki też wyglądają dobrze. Jest jakiś sposób sprawdzenia czy któryś jest uszkodzony. Tak też ostatnio myślałem, ponieważ mam zamontowany hak, czy poprzedni właściciel mógł może wyłączyć ten system jakoś na stałe ?
PostNapisane: Pn, 30 lip 2018, 20:59
W FORSCANie powinna być opcja podejrzenia sprawnownosci czujników RVM.
..nie wiem.ktore to będą PID y, nie badalem tego ale z pewnością jest taka możliwość. Podejrzewam że podgląd sprawności działania będzie nawet w FORSCANie na androidzie.
PostNapisane: Cz, 16 sie 2018, 16:41
Od: 22.07.2018
Dziś podłączyłem Forscana i wybił błąd prawej lampki systemu, rozebrałem lusterko i właśnie żadnej lampki na nim nie ma, nie ma nawet wolnych przewodów w lusterku. Czy aby dostać się do kostki od lusterka trzeba zdjąć całą tapicerkę drzwi ?
PostNapisane: Cz, 16 sie 2018, 16:48
Lusterko w ogóle jest do systemu RVM?
..widać w lustrach gdzie się świeci, lub powinno się świecić jeśli system nas informuje...
PostNapisane: Cz, 16 sie 2018, 18:27
Jaki dokładnie numer błędu?
PostNapisane: Cz, 16 sie 2018, 22:03
Od: 22.07.2018
No właśnie chodzi mi o ta lampkę informującą o zajętym pasie, w prawym lusterku jej nie ma i nie ma naet przewodów, natomiast gdy otwarłem lewe, wszystko jest na miejscu.
Numery błędów to B11CB: 15-0B
Kod: B11CB - Lampka ostrzegawcza prawego pola martwego
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Monitorowanie przestrzeni z tyłu pojazdu
oraz Kod: U0028:87-08
U0028 - Magistrala komunikacyjna A pojazdu
- Brak komunikatu
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
PostNapisane: Cz, 16 sie 2018, 23:35
Od: 05.03.2017
Czy masz sam. od nowości ?.Pewnie ktoś przed Tobą założył takie bo było tańsze lub tylko takie zdobył a kable pewnie gdzieś pod tapicerką drzwi schowane.Jeśli system był od nowości to na pewno w obydwu.
PostNapisane: Pt, 17 sie 2018, 05:19
Pewnie auto po przygodach i naprawiane na sztukę
PostNapisane: Cz, 6 sie 2020, 17:47
Od: 09.03.2020
Witam serdecznie szanownych kolegów. To mój pierwszy post, mimo iż śledzę forum od kilku lat zarejestrowałem się niedawno.
Chciałbym się podłączyć do tego tematu i zapytać o jakieś sugestie co mogę samemu spróbować zrobić. Otóż w mojej GJ (2013r) jakiś czas temu przestał działać RVM. Świeci na pomarańczowo. Auto było na diagnostyce w byłym już ASO Mazdy w Poznaniu (ale ciągle serwisują Mazdy mimo iz są obecnie dealerem innej marki). Wg diagnosty z systemem jest wszystko ok czyli sprawny. Sprawny jednak nie jest, bo nie działa. Przy uruchamianiu silnika w lusterku od pasażera świeci się przez chwilę lampka, ale od strony kierowcy już nie. Podejrzewam, że może to mieć jakiś związek z tymże lusterkiem bo było kiedyś naprawiane (nie składało się). I teraz pytanie czy ew przy naprawie mogli czegoś nie wpiąć lub ew uszkodzić? Nie wiem jak wyglądał proces naprawy i co ew było wymienione w środku, ale lusterko z zewnątrz jest to samo co było, szybka też z z wyświetlaczem RVM. Jakieś sugestie? Od razu zaznaczę, że nie pamiętam czy wcześniej przy włączaniu świeciło w obu lusterkach, ale na pewno system działał. Nie wiem też na 100 procent kiedy przestało to działać, ale tak na 90% mogło to się zbiec z naprawą lusterka. Z góry dziękuję za ew sugestie i naprowadzenie na odpowiedni trop
PostNapisane: So, 15 sie 2020, 21:16
Od: 20.06.2019
Ja mam pytanie czy moge w swojej Madzi zamontowac ten system RVM? Czy wogule sa wiazki, I co bedzie potrzebne ?
Akurat ja tego systemu nie posiadam
PostNapisane: So, 15 sie 2020, 21:21
Od: 09.03.2020
Możesz, ale musisz się liczyć z kosztami - przynajmniej jeśli chcesz nowe i chciałbyś robić w ASO. Gdy sondowałem jeszcze ew koszta naprawy mojego, to powiedzieli mi ze jak będą walnięte moduły to sam ich koszt bez robocizny to 2700 pln!
PostNapisane: Wt, 19 sty 2021, 15:57
Od: 20.03.2018
niestety u mnie również zaczęła informacja RVM palić się na pomarańczowo :/
Po podłączeniu komputera pokazuje błąd U3000-54 na BSML i RVM
Kalibracje i inicjacje systemu miałem robioną 09/2016 w ASO
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z sytuacją, że po skalibrowaniu RVM przez serwis - te sam problem pojawił się ponownie ?
Nie wiem czy uda mi się wywalczyć z serwisem reklamację kalibracji z 2016 r. :/
Ewentualnie ile kosztuje taka kalibracja w ASO ?
-- Dodano: 19 stycznia 2021, o 15:57 --
.... u mnie system wrócił po 3 miesiącach. Nic nie robiłem ... magia MAZDY :)
PostNapisane: Pt, 22 sty 2021, 17:04
Od: 29.08.2020
Mam, miałem ten sam problem okazało się że lusterko było przez kogoś wczeniej wymieniane i jeeszcze ze szkłem bez asystenta pasa ruchu. Kupiłem nowy wkład zabrałem się za wymianę a tam...brakuje kostki do RVM!
Czy ktoś wie jaka to ma być kostka? 8 pin? 10?
Gdzie mogę taką dostać?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 20 gości
