Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 14:07
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
PostNapisane: Pt, 15 cze 2018, 11:34
Od: 15.06.2018
Witam wszystkich.
Drodzy Państwo, dzisiaj rano chcąc otworzyć samochód z przycisku w drzwiach usłyszałem tylko jedno piknięcie. Drzwi pozostały zamknięte. Próbowałem kilka razy, bez skutku - wyjąłem kluczyk i umieściłem koło drzwi - dalej nic. Samochód otworzyłem z pilota.
Następnie okazało się, że z panelu kierowcy nie działają ani szyby (żadna), ani składane lusterka, ani sterowanie lusterkami.
Ponadto (samochód mam od kilku tygodni i może teraz dopiero to zauważyłem) przy wyłączaniu silnika na "P" uruchamia się centralny zamek (ale drzwi są otwarte przy włączonym silniku i przy wyłączonym, więc nie wiem po co się uruchamia).
Czy ktoś spotkał się już z tego typu problemami i wie, jak to rozwiązać?
Mam jeszcze tę dodatkową gwarancję, jeśli to coś pomoże.
PostNapisane: Pt, 15 cze 2018, 12:21
Sprawdzałeś bezpieczniki?
PostNapisane: So, 16 cze 2018, 08:13
Od: 15.06.2018
Nie za bardzo wiem, który bezpiecznik sprawdzić. Z tego, co widziałem w schemacie to od lusterek jest inny, od szyb inny i od otwierania samochodu zapewne też inny (choć tego nie znalazłem). Te w kabinie są OK.
Ostatnio edytowano So, 16 cze 2018, 11:00 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
Nie cytujemy poprzedniego postu.
PostNapisane: So, 16 cze 2018, 11:00
Są jeszcze pod maską.
PostNapisane: Pn, 18 cze 2018, 15:36
Od: 15.06.2018
Pod maską wszystko jest OK.
W kabinie dzisiaj sprawdziłem ponownie i okazało się, że w jednym miejscu (zaznaczone na zdjęciu) multimetr nie reaguje w ogóle, ani na jednej, ani na drugiej nodze. Przełożyłem miejscami dwa 7,5A bezpieczniki i dalej w tym miejscu multimetr nie zareagował.
Poza tym jednym, wszystkie inne bezpieczniki działają.
PostNapisane: Śr, 20 cze 2018, 16:09
Co znaczy, że nie zareagował?
PostNapisane: Śr, 20 cze 2018, 16:41
Nie zareagował na napięcie 12V.... chyba, albo na obwód zamknięty sprawnego bezpieczniki :)
PostNapisane: Śr, 20 cze 2018, 19:36
Od: 15.06.2018
Miałem na myśli, że multimetr wskazywał napięcie 0V. Obwód natomiast był zamknięty.
PostNapisane: Śr, 20 cze 2018, 19:57
Przejrzyj schematy, może coś znajdziesz.
http://nema.club/2014wsm/workshop%20manual/n6d09/html/00E_1a.html
PostNapisane: Wt, 26 cze 2018, 10:29
Od: 15.06.2018
OK, temat do zamknięcia. Okazało się, że to wada fabryczna i czasami ten panel się przepala z niewiadomych przyczyn. Został wymieniony na gwarancji.
Dziękuję za wszelką pomoc!
