PostNapisane: Pt, 2 lut 2018, 22:27
Od: 02.02.2018
Mam problem po uderzeniu i złożeniu mruga mi kontrolka poduszki do tego nie zapalają się czujniki parkowania i grzanie foteli i nie ma wogole świateł automatycznych muszę zmieniać ręcznie i czujnik wycieraczek też przestał chodzić na panelu gdzie pokazuje pasy pasażerów i poduszkę od pasażera wogóle nie ma tam żadnej oznaki życia proszę pomóżcie mi co to może być może jakiś bezpiecznik
PostNapisane: So, 3 lut 2018, 18:13
Sprawdz bezpieczniki, przekazniki, wiazki a pozniej pozostaje wykasowanie bledu modulu airbag za reszte jest body control module.
PostNapisane: Cz, 26 mar 2020, 15:43
Od: 25.03.2020
Właśnie mam identyczny problem. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone i są ok. Karolek124 jak Ci się udało rozwiązać ten problem?
PostNapisane: Cz, 26 mar 2020, 17:50
Od: 05.03.2017
A w maździe nie ma czasem czujnika uderzenia,bo niektóre samochody to mają i po dość silnym uderzeniu trzeba go zresetować.
PostNapisane: Cz, 26 mar 2020, 18:05
Od: 01.11.2018
Mryg jakie dokładnie masz błędy? Podłącz forscan i daj znać co Ci się wyświetla :)
PostNapisane: Pt, 27 mar 2020, 14:55
Od: 25.03.2020
Właśniepedrito to nie było dość silne uderzenie, nie miłe spotkanie z sarną <o0> (zderzak,lampa,maska i lewe drzwi został pobrany odcisk kopyt) Drzwi zostały wymienione więc tylko tu była ingerencja w instalację. Przed oddaniem do blacharza/lakiernika wszystko było ok(tylko kontrolka od Airbag się co jakiś czas mrugła 4 razy). Po odbiorze(dwa miesiące czekania)) zauważyłem, że nie świecą mi się kontrolki od pasów na nad panelem od klimatronic I dodatkowo nie działa czujnik zmierzchu, brak aut. długich, czujnik deszczu, podgrzewanie foteli i czujniki parkowania.ukciooonie mam forscaan,ale po podłączeniu do programu Delphi pokazuje że jest brak komunikacji z czujnikiem deszczu i od Airbag ze nie działa kontrolka od wyłączenia poduszki pasażera. I teraz nie wiem co tu się odwaliłooo, a Karolek124 miał podobny problem, także ponowiłem post.
PostNapisane: Pt, 27 mar 2020, 20:50
Od: 05.03.2017
Znam sytuację ze Stanów gdzie układ zasilania paliwem został zablokowany po wpadnięciu koła w dużą dziurę, ale samochód miał specjalny przycisk za skrzynką bezp. Należało go przycisnąć przez min. 5s i wszystko działało.Nie pamiętam dokładnie ,ale dotyczyło to chyba Forda albo Pontiac-a ,dlatego przypomniałem sobie sytuację i o tym wspomniałem.Myślę że powinno wyświetlić jakiś błąd w forscanie jeśli jest problem z jakimś czujnikiem (jak już ktoś wspomniał) tym bardziej że piszesz o jakiś świecących kontrolkach.Powodzenia.
