Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
PostNapisane: Śr, 6 lis 2013, 11:29
Od: 24.07.2013
czy zdarza Wam się widzieć zaparowane czujniki na przedniej szybie? U mnie czasem jest para od środka i nie wiem czy tak ma być czy też coś mi się rozszczelniło. Nie zawracał bym sobie tym głowy gdyby nie to że czasem pokazuje mi komunikat żebym wyczyścił szybę gdy szyby jest czysta ale pada deszcz i zaczynają parować szyby. Podejrzewam że komunikat jest wynikiem zaparowania czujników.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Śr, 6 lis 2013, 11:35
Ja bym zgłaszał do ASO. Koniecznie jak będzie zaparowany.
PostNapisane: Śr, 6 lis 2013, 11:43
Od: 24.07.2013
Ciężko zgłosić jak będzie zaparowane bo jeśli nie pada wieczorem lub auto nie stoi całą noc na dworze to nie ma problemu a podczas podroży do ASO szybka zdąży już odparować.
Mogę ewentualnie zdjęcie zrobić zaparowanych czujników ale chciał bym się wcześniej upewnić na 100% że one mają nie parować gdy auto stoi np. całą noc na dworze.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Śr, 6 lis 2013, 11:55
Nie mają parować. Możesz zrobić zdjęcia - nie zaszkodzi. W każdym razie skontaktuj się w tej sprawie z ASO.
PostNapisane: Śr, 6 lis 2013, 12:49
Dokładnie ! mają Ci wierzyć . Nie musisz udowadniać , że nie jesteś wielbłądem . Mają wiedzieć co z tym zrobić .
PostNapisane: Śr, 6 lis 2013, 13:01
Od: 24.07.2013
Rozumiem Panowie ale zanim do nich pójdę chciał bym wiedzieć na 100% że innym nie parują te czujniki żeby nie zrobić z siebie idioty. Czytałem w instrukcji żeby uważać przy myciu szyby aby nie rozszczelnić tych czujników ale nie wiem czy tam jest próżnia czy chodzi tylko o brak dostępu kurzu. Jeśli nie ma tam próżni to logicznie myśląc para może się tam zbierać i to normalne zachowanie.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Śr, 6 lis 2013, 13:10
To najwyżej w ASO powiedzą, że to normalne. Ale tak nie powiedzą. Na 100% nie ma parować.
PostNapisane: Śr, 6 lis 2013, 14:40
"Czytałem w instrukcji żeby uważać przy myciu szyby aby nie rozszczelnić tych czujników" - ja myję karcherem i nic się do tej pory nie dzieje..oczywiście nie polewam rejonu czujników wodą przez pół godziny w jednym miejscu :lol: ale jakoś specjalnie się nie z tym nie " cyrkolę" :) nic nie paruje...
PostNapisane: Śr, 6 lis 2013, 14:50
Od: 24.07.2013
Mycie od środka ;) , z zewnątrz nic im nie zrobisz.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Śr, 6 lis 2013, 14:56
To Ty środka nie myjesz myjką ?
Byłeś już w tym ASO ? ;)
P.S. Ci3chy nie ma potrzeby cytowania jeśli odpowiadasz na ostatniego posta.
PostNapisane: Śr, 6 lis 2013, 14:58
ciekawe dlaczego <mysli> <mysli> <mysli>
PostNapisane: Śr, 6 lis 2013, 15:07
Od: 24.07.2013
Nie, środka nie myje myjką :).
Do ASO pojadę jak będę miał chwilę. Muszę jeszcze zrobić zdjęcie zaparowanych czujników. Może wcześniej wrzucę je tutaj na forum żebyście zerknęli czy nie przesadzam.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Śr, 6 lis 2013, 15:52
nie przesadzasz, a jest tak :
zaparowuje bo jest za szczelne ... nie ma przewiewu i nie schnie woda , która się tam dostała , a nie sądzę , żeby był tam wrzucony granulat pochłaniający wilgoć jak w orzeszkach ziemnych .
Nie ma potrzeby , żeby to miejsce było szczelne ( mogę się mylić), technologicznie byłby to trudniejsze w uzyskaniu . Nie sądzę , żeby czujniki były tak wrażliwe na warunki zewnętrzne.
Niech to zrobią , żebyś mógł normalnie używać tego za co zapłaciłeś.
PostNapisane: Śr, 6 lis 2013, 16:00
Od: 24.07.2013
Używać mogę bo komunikat wyskoczył mi kilka razy ale tylko na chwilę. Nie wiem czy miało to związek z zaparowanymi czujnikami czy z deszczem. Nie mam tak że wsiadam do auta i do póki mi szyby nie odparują to mam komunikat i nie dział mi przełączanie świateł lub śledzenie linii. Może te dwie rzeczy nie są powiązane ze sobą. Muszę się przyjrzeć temu parowaniu.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Śr, 6 lis 2013, 16:31
Tu sie nie mylisz. I nie chodzi tu o technologie.
Pomysl sobie ze masz odprysk i czeka Cie wymiana szyby - i co, wymiana szyby ze wszystkimi bebechami bo jest to szczelnie zrobiore - koszt takiej szyby bylby zajebiscie duzy.
PostNapisane: Śr, 6 lis 2013, 20:47
Od: 24.07.2013
zielony110 wykrakałeś, pękła mi przednia szyba właśnie od odprysku :). Facet w ASO powiedział że koszt nowej z wymianą około 2500zł. Zobaczę czy po wymianie czujniki będą parowały.
Przy okazji albo strasznie delikatna jest ta szyba albo miałem straszny niefart. Wracając z weekendu usłyszałem jak coś stuknęło w szybę ale ponieważ był to delikatny dźwięk nie zwróciłem na niego uwagi. Dzisiaj wracając z pracy patrze a tu mi szyba pękła na długości 30cm a po środku mały odprysk. Rano nie widziałem tego pęknięcia a gdyby było na pewno bym go nie przeoczył.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Śr, 6 lis 2013, 20:52
;< ;< ;< <suicide>
PostNapisane: N, 14 gru 2014, 13:48
Od: 16.06.2014
Szyba przy czujnikach nie powinna parować tak powiedział pan w ASO przy kalibracji kamery od pasów na drodze
PostNapisane: N, 14 gru 2014, 22:20
Ci3chy tak to jest ,że najpierw odprysk a później stopniowo postępuje pękniecie miałem tak winnym aucie zdecydowanie bardziej masywnym Lancerze.
Dobrze ,że od kiedy można to mam dodatkowe ubezpieczenie szyb.
Wtedy miałem i teraz przy Maździe też mam.
Ale ból i szkoda. ;((
PostNapisane: Śr, 5 lut 2020, 10:02
Od: 27.08.2019
Mam podobny problem. Wysłałem zdjęcia do ASO. Oni są zaskoczeni. BTW, 3 miesiące wcześniej wymieniali szybę. Twierdzą, że sytuacja nie ma związku z wymianą. Wasze propozycje. Sąd, rzeczoznawca?
PostNapisane: Śr, 5 lut 2020, 16:38
Od: 11.11.2018
Mam dzisiaj to samo, auto stało przednia szybą w stronę słońca, potem słońce zaszło i czujniki zaparowały i szyba od środka też zaparowała w połowie szerokości. Obrazek
PostNapisane: N, 15 mar 2020, 22:00
Od: 10.12.2018
Panowie dzisiaj u mnie wykryłem ten sam problem z zaparowanym czujnikiem na szybie. Od jakiegoś czadu jeździłem do ASO z błędami systemu automatycznego przełączania świateł drogowych. Nic nie wymyślili a kasę wzięli za podłączenie do kompa... Dzisiaj podczas trasy znowu wyskoczył mi ten błąd świateł i coś mnie tknęło aby wysiąść i obejrzeć te czujniki i bingo. Myślę, że to parowanie czujnika jest winne i powoduje wadliwe działanie przełączania świateł drogowych. Pytanie czy ktoś z Was przećwiczył temat w ASO?ObrazekObrazek
PostNapisane: Wt, 17 mar 2020, 10:35
Od: 10.12.2018
Panowie proszę o odpowiedź
PostNapisane: Śr, 18 mar 2020, 07:34
Od: 20.12.2014
Musisz mieć włączone nawiewy na szybę albo po prostu za duża wilgoć w samochodzie. W miejscu gdzie sa czujniki jest ograniczony przepływ powietrza..
PostNapisane: Śr, 18 mar 2020, 09:22
Od: 10.12.2018
Klima jest jak zawsze w trybie auto. Auto zazwyczaj stoi w garażu, a problemy pojawiają się jak gdzieś pojadę i Maździa stoi na zewnątrz. Niemniej uważam, że te czujniki to ekement systemu bezpieczeństwa i absolutnie nie powinni być takich problemów. Dlatego pytałem czy ktoś był z tą sprawą w ASO i co oni na to?
Może ktoś coś?
PostNapisane: Śr, 18 mar 2020, 09:36
Aso nic nie poradzi, to wynika z konstrukcji samochodu. Zjawisko częste na jesieni, przy sporej wilgotności i niskiej temperaturze. Nawet chyba w instrukcji jest napisane że może coś takiego wystąpić.
PostNapisane: Śr, 18 mar 2020, 11:07
Od: 20.12.2014
Masz na mysli AUTO czy A/C Eco?
w AUTO działa tylko nawiew wiec Ci nie odparuje szyba.
Lepiej ustawić nawiew na szybę choć trochę to wtedy nie paruje tak.
u mnie tez nie tak działo jak jeździłem na AUTO, po zmianie problem przestał występować
PostNapisane: Śr, 18 mar 2020, 17:00
Od: 10.12.2018
Auto i AC Eco
PostNapisane: Cz, 19 mar 2020, 09:38
wrobel79, tam nie ma próżni - to nie jest na tyle szczelne, żeby się nie pojawiała wilgoć. Ogólnie jesienią jest duży problem z wilgocią, zwłaszcza jak ktoś jeździ na obiegu zamkniętym (tak jak ja przykładowo). Mam w samochodzie 4 pochłaniacze wilgoci (woreczki), pod siedzeniami. W okresie jesień/zima co tydzień zabieram je do domu na grzejnik na całą noc, bo są zawilgotniałe. Czasami na noc zostawiam dwa na desce rozdzielczej - to działa u mnie ok. Jak będziesz jeździł cały czas na obiegu zewnętrznym i miał nawiew szyba/dół to moim zdaniem problemu nie będzie.
PostNapisane: Cz, 19 mar 2020, 13:31
Od: 20.12.2014
nie powinno być jak będzie nawiew szyba-dół
u mnie wszesniej tez nie pojawiało jak jeździłem na automacie, teraz tylko góra-dół i po problemie
