Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 19:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn, 16 wrz 2013, 13:00
Od: 24.07.2013
Witam wszystkich,
posiadam to rozwiązanie o którym mowa w temacie i zdarza mi się, zwłaszcza jak jest upalny dzień i auto stało długo na słońcu że gdy zamknę drzwi to autko nie piknie i jak od niego odchodzę nawet na dłuższy czas to się nie zamyka.
Pytanie czy komuś się taka sytuacja zdarzyła i co z nią zrobił?
Mam tez pytanie czy jest jakaś opcja która pozwala na zamknięcie samochodu po jakimś czasie kiedy straci zasięg z kluczykiem?
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Pn, 16 wrz 2013, 14:52
Od: 20.02.2013
Jest chyba opcja auto lock. U mnie też czasami nie złapie że odejdę od samochodu ale nie tylko w upalny dzień. Nie mogę znaleźć zależności.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalk 4
Nie ma jazdy bez Mazdy - aktualnie GJ Sedan 2.0 Sky-G MT SnowflakeWhite SkyPassion. Wcześniej były: GH Sport Kombi Exclusive 2.0 MZR-CD Opel Vectra B 1.6, Ford Mondeo III 2.0 TDCI, MPK, Taxi i z buta.
PostNapisane: Pn, 16 wrz 2013, 15:04
Od: 24.07.2013
Wersja Sky-GO też ma taką opcję że zamyka się jak odchodzisz od auta?
Ja też kojarzę że dealer tłumaczył mi coś o automatycznym zamykaniu po 2min jak straci kontakt z kluczykiem ale nie mogę nigdzie tego znaleźć.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Pn, 16 wrz 2013, 16:05
Od: 30.07.2013
Tez mam z tym problem. Teraz Juz jestem wytresowany i po zamknieciu czekam na pik. Jak nie uslysze, to zamykam recznie.
Raz zrobilem test i sprawdzilem, czy magicznie sie jakos zamknie po jakims czasie albo po oddaleniu od samochodu. Nic z tego. Po pieciu minutach samochod byl dalej otwarty.
Zamierzam to zglosic do ASO jako problem.
PostNapisane: Pn, 16 wrz 2013, 21:09
Od: 24.07.2013
Też myślałem żeby to zgłosić ale jeśli nie mogę tego wywołać przy nich to pewnie zbadają auto i powiedzą że wszystko jest ok i jak problem będzie się powtarzał to żeby się ponownie do nich zgłosić.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: So, 23 lis 2013, 15:53
Od: 10.08.2013
Ja w ogóle nie kumam tego systemu. Klikając guzik przy klamce, raz mryga czyli blokuje zamki i się uzbraja.
Drugi raz klikając mryga dwa razy i się rozbraja. Logiczne. ale jak odchodzę od samochodu to nie dzieje się nic.
A chyba powinien sam się blokować i uzbrajać?
PostNapisane: So, 23 lis 2013, 18:37
masz wersję SKYPASSION ? nie wiem jak w Twojej GJ-tce z silnikiem 2,5l ale w mojej nie ma tej opcji...owszem - jak otworzę auto przyciskiem na pilocie ( 2 x mignie i rozbraja alarm) a po określonym czasie nie otworzę żadnych drzwi to auto ponownie się zamknie i uzbroi się alarm (1 x mignie) Gdzieś tu ten temat był wałkowany... :idea:
PostNapisane: So, 23 lis 2013, 20:05
Ma 2,5 6-tkę więc ma system bezkluczykowy . Po odejścu od auta na dystans około 80 cm auto ma się zamykać ... jeżeli tak jest ustawione w menu . Mozna też korzystać z przycisku na klamce jako alternatywa... Tak mi mówił handlowiec i tak było jak miałem 2,0 Sky Passion na testy na weekend.
PostNapisane: N, 24 lis 2013, 01:20
Od: 10.08.2013
O bespartyjny, menu! Skończyłem czytać manuala dzisiaj, wejdę jutro w settingdy tam chyba jest opcja w dzisle Vehicle odnośnie Door Locks -> walkawy relock. To musi być to. Thanx za przypomnienie.
PostNapisane: N, 24 lis 2013, 02:56
Tak samo jest w mojej GH jak w twojej GJ.
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 15:03
Od: 10.12.2013
Raz mi się zdarzyło że sam się nie zamknął, ale nie mogę znaleźć zależności.
Być może ma to jakiś związek z otwarciem drzwi tylnych, ale nie udało mi się powtórzyć.
Nie chciałbym kiedyś zostawić samochodu niezamkniętego :)
Ustawienie pikania obowiązkowe, dodatkowo patrzę jeszcze na migacze.
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 15:09
jeżeli po otwarciu auta przyciskiem na pilocie i rozbrojeniu alarmu otworzyłeś jakiekolwiek drzwi to ww. sposób ponownego, samoczynnego zamknięcia auta nie zadziała...
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 15:18
Jak zostawi się na postojówkach to też się nie zamyka automatycznie.
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 15:29
, ale w takich potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach powinien alarm dawać znać , że się nie uzbroił ! Inaczej skąd wiedzieć ? to jest źle wg mnie .
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 15:44
Od: 10.12.2013
Chodzi mi bardziej o opuszczenie auta po zakończonej jeździe, w przypadku gdy została ustawiona opcja autozamykania po oddaleniu się od samochodu.
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 15:54
Jak zostawiam auta na postojówkach (pokrętło z AUTO zmienione na postojówki) to po oddaleniu się od auta same się zamyka. Wszystko działa idelanie.
Nie wiem tylko kiedy uzbraja się alarm i czy w ogóle mi się uzbraja :) Ja żadnych przycisków na pilocie nie dotykam.
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 20:20
Wracając do Twojego wpisu rees to mylisz się odrobinę.
Klikając guzik przy klamce (ewentualnie z pilota), raz mrugnie i zablokuje zamki - uzbrojenie alarmu, ALE jeżeli drugi raz naciśniesz na guzik (ewentualnie z pilota) to uzbrajasz dodatkowe zabezpieczenie, (nie pamiętam dokładnie jest to w manualu) powodujące chyba blokadę drzwi również od wewnątrz tak że nikt nie wysiądzie ze środka.
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 20:24
Sektor - jest tak jak piszesz - tj. funkcja podwójnego ryglowania, drzwi nie można otworzyć również od środka.
Sprawdziłem teraz zamykanie na postojówkach po odejściu i działa. Coś musiałem nie tak ostatnio zrobić, że nie zadziało - uczę się. ;)
PostNapisane: Śr, 8 sty 2014, 21:43
Od: 28.08.2013
Wracając do oryginalnego tematu, też od czasu do czasu nie uzbroi się sam po odejściu od samochodu.
Np. zamykam drzwi kierowcy, otwieram drzwi pasażera, wypuszczam dzieciaki, zamykam i otwieram bagażnik, biorę te cholerne zakupy, idę do domu i co? i 8-- ... Nie zamyka się. Ale najgorsze, że też nie zawsze. Coś mają niedopracowane.
PostNapisane: Cz, 9 sty 2014, 18:41
Od: 10.12.2013
cellulit napisał(a):
Np. zamykam drzwi kierowcy, otwieram drzwi pasażera, wypuszczam dzieciaki, zamykam ... Nie zamyka się.
Miałem dokładnie tak samo, może to wina dzieciaków :wink:
PostNapisane: Cz, 9 sty 2014, 19:10
Pewnie masz za mało dzieciaków. Dorób jeszcze z dwójkę to zobaczymy, czy pomoże to rozwiązać problem z zamykaniem auta ;)
PostNapisane: Cz, 9 sty 2014, 21:54
zamiast Koledze pomóc to się Jego dzieciaczków czepiają... :lol:
PostNapisane: Cz, 9 sty 2014, 22:38
Od: 10.08.2013
Sektor dzięki za info. To dla mnie novum.
Jednakże to co piszecie też mnie zastanawia. System działa ok, ale pod warunkiem że zamykam drzwi kierowcy i odchodzę. Jeżeli zamknę drzwi kierowcy a pasażer zrobi to pózniej to już się nie blokuje. Tak samo jeśli zamkne drzwi kierowcy i otworzę tylne co by wyciągnąć kurtkę to też się nie zablokuje. Dziwne. Wydawało mi się że idea jest taka żeby zawsze sie blokowalo po odsuńieciu emitera fal (pilota) od samochodu.
PostNapisane: Cz, 9 sty 2014, 22:57
a spróbuj "swoje" drzwi tzn. od kierowcy zamknąć jako ostatnie...niech wszyscy wyjdą, wyciągnij rzeczy z bagażnika i dopiero na końcu zamknij "swoje" drzwi...tak tylko głośno myślę.... :idea:
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 00:30
Dałbym sobie coś uciąć że u siebie po odejściu od auta alarm uzbraja się, niezależnie które drzwi zostaną zamknięte jako ostatnie!
Jutro wykonam testy na swojej Madzi.
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 07:29
Krótkie pytanie, czy można w jakiś sposób wymusić zamknięcie drzwi, aby mieć pewność, że tak się stalo?
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 08:17
eee np. wcisnąć guzik na klamce, albo użyć pilota :)
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 10:05
Mogę zamknąć jako ostatnie obojętnie które drzwi czy klapę bagażnika i jak się oddale od samochodu to się zamyka.
Aby mieć pewność to faktycznie zostaje przycisk na klamce, przycisk pod klapą bagażnika, przycisk na pilocie.
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 10:14
A może to się da gdzieś ustawić ?
PostNapisane: Pt, 10 sty 2014, 10:23
Od: 28.08.2013
Z moich obserwacji:
  • po zamknieciu drzwi przednich jako ostatnich samochod na 100% sie zamknie sam
  • jesli caly cyrk z zamykaniem i otwieraniem roznych drzwi odbedzie sie szybko, samochod zapewne zamknie sie sam. jesli natomiast zajmuje to kilka minut (np. mam otwarte drzwi kierowcy przez minute) to jest roznie
nie chce mi sie tego reklamowac. szanse na zreaplikowanie tego w ASO mam male. zakladam, ze jakis czujnik pilota dziala gorzej z tylu.
