PostNapisane: N, 4 gru 2016, 23:08
Od: 30.04.2016
Witam wszystkich forumowiczów.
Mój problem zapoczątkowany jest uszkodzonym akumulatorem który opisywany był w Temacie "Rozładowywanie akumulatora" niestety nie znalazłem tego problemu przed wymianą akumulatora na nowy. Jak również nie uchroniło mnie to przed problemami jakie mnie spotkały.
Zaistniały trzy sytuacje z rozładowaniem niestety trzecia była najgorsza bo żona podczas próby odpalenia auta przy pomocy akumulatora dawcy źle podłączyła bieguny i coś się popaliło.
Wstępna diagnoza, uszkodzone radio wraz z całym systemem audio jakieś oświetlenie i wentylator kabinowy i może coś jeszcze, nie pamiętam.
Podczas dokładnego sprawdzenia okazało się że spaleniu uległo kilka bezpieczników między innymi te od audio i od wentylatorów oraz jeden bezpiecznik przy klemie "+" akumulatora prawdopodobnie ładowanie z alternatora 250A.
Po wymianie auto odpala normalnie, audio działa, inne rzeczy też...... ale wentylacja kabiny działała na MAX bez względu od stopnia wysterowania na panelu klimy, działała 2 dni i przestała działać. Początkowo zdarzyło się że kilka razy się wyłączył i za jakiś czas załączył aż za którymś razem nie włączył się wcale.
Aktualnie sprawdzone:
- wentylator - po wyjęciu i podłączeniu na krótko działa
- spalony rezystor nawiewu dmuchawy - element rozebrany okazało się że ma spaloną jedną ścieżkę.
Aktualnie posiadam nowy ale niestety do regulatora nie dochodzi zasilanie ( kostka składa się z 6 pinów 1-masa z auta 2-masa do wentylatora 3-zasilanie 4-zasilanie do wentylatora 5-jakieś sterowanie z czujnika umieszczonego w kanale nagrzewnicy 6-pusty)
Gdzie szukać - bezpieczniki sprawdzone, może jakiś przekaźnik lub jakiś wyłącznik bezpieczeństwa czy inne dziadostwo po drodze.
P.S. Osoba od której kupiłem regulator mówiła że mieli sytuacje że sterowanie nie działało z powodu uszkodzonych czujników temperatury od klimy, w moim przypadku temperaturę można ustawić na dwie strefy i działa. Ustawiłem kierowce na min a pasażera na max i była różnica potem zrobiłem odwrotnie i tez działało, manewr sprawdzony również z kierunkiem, szyba-przód-nogi i również działa, obieg wymuszony podczas jazdy auta AC też działa bo sprawdzałem z włączoną klimą i z wyłączoną
-- Dodano: N, 4 gru 2016, 23:08 --
Dawno mnie tu nie było a problem został rozwiązany.
Dla potomnych - okazało się że podczas wymiany bezpieczników wcisnął się pin z którego odchodziło zasilanie na wentylator, trzeba było rozebrać skrzynkę bezpieczników i pin poprawić, po tym zabiegu wentylacja powróciła.
Nauczka na przyszłość – nawet przy najprostszej rzeczy takiej jak wymiana bezpieczników należy zachować uwagę i dołożyć starania żeby nie narobić sobie niepotrzebnych problemów.
Koszty: wymiana bezpieczników kilkanaście zł bo są nietypowe + “nowy używany” moduł około 200 zł + sprawdzenie całej instalacji żeby dojść do usterki 250 zł + wcześniejsza diagnoza komp. i sprawdzenie które się nie powiodło (100 zł)
Temat uważam za zamknięty
PostNapisane: N, 4 gru 2016, 23:31
TomF, czy tę naprawę wykonywałeś w ASO Mazdy?
PostNapisane: Pn, 5 gru 2016, 06:26
Domniemywam, że nie....
PostNapisane: Śr, 14 gru 2016, 23:44
Od: 30.04.2016
Naprawa wykonana poza ASO, auto ze stanów więc nie ma gwarancji w związku z czym nie widzę konieczności wykonywania przeglądów i napraw w ASO, ale to oczywiście moje zdanie. Moduł w ASO kosztuje zdecydowanie więcej niż 200 zł ..... tak samo naprawa była by wyższa bo i usterka nietypowa.
PostNapisane: Śr, 10 sty 2024, 10:33
Od: 08.01.2024
Witam serdecznie mam taką samą sytuację (nawiew chodzi cały czas na maksymalnych obrotach)z tym że sprawdzałem wszystkie bezpieczniki i na moje okno piny są w porządku ale od strony " góry " nie widać wciśniętego żadnego wciśniętego pina. Czy mógłby ktoś mi krok po kroku wyjaśnić jak zdjąć skrzynkę bezpieczników??? Który bezpiecznik w schemacie odpowiada za moc i ogólnie nawiew kabinowy? Albo jaka może być inna przyczyna?
