PostNapisane: Cz, 8 wrz 2016, 13:50
Od: 10.06.2016
Cześć,
czy jest możliwość zaprogramowania tak szyb, aby otwierać je i zamykać pilotem?
Pozdro
PostNapisane: Cz, 8 wrz 2016, 21:07
A pytałeś w ASO Mazdy?
PostNapisane: Cz, 8 wrz 2016, 21:53
Od: 09.02.2016
Pitek76, musisz poczytac dokladniej forum, bo jest to walkowane w wielu miejscach. A zagryziak chyba sie nabija z tym ASO. ;)
Odpowiadajac na Twoje pytanie, w GJ nie ma takiej mozliwosci (przynajmniej ludzkosc nie poznala jeszcze takiego sposobu), zeby przeprogramowac jakos pilota. Wielu poklada nadzieje w Martinusie, ktory juz rozne cuda z systemem GJ robil, ale na razie domykanie szyb z pilota pozostalo w sferze marzen uzytkownikow tego samochodu...
PostNapisane: Pt, 9 wrz 2016, 07:54
Od: 08.09.2016
Osttanio z macherem probowalismy tez do tego dotrzec ale okazalo sie ze sa to dwa odrebne ukladu i zamykanie szyb nawet nie ma w programie mazdy i nie jest to mozliwe
PostNapisane: Pt, 9 wrz 2016, 08:18
No widzisz i wszystko jasne jest! :)
PostNapisane: So, 10 wrz 2016, 09:58
Od: 10.06.2016
No to lipa :/
Dzięki za info i pozdrowienia
PostNapisane: N, 11 wrz 2016, 21:01
Od: 22.08.2016
Jeśli układy CAN są fizycznie ze sobą połączone, to na bank istnieje możliwość zaprogramowania tej funkcji, natomiast jeśli te układy są oddzielone to jest lipa, lecz jest na to teoretyczny inny sposób: fizyczne przepięcie np otwierania klapy bagażnika pod przekaźniki od otwierania szyb.
Szyby otwierały by się z pilota zamiast klapy, (lecz tylko otwierały)
jak by dodać prosty układ który by z każdym sygnałem przełączał pracę przekaźników to i można by było szyby zamykać.
Tylko pytanie czy komuś się chce dokonać aż tak mocnej ingerencji
PostNapisane: So, 2 gru 2017, 14:19
Od: 02.12.2017
Swoją drogą nie rozumiem polityki mazdy.
Miałem 6 pierwszej generacji, w której elegancko mogłem otwierać okna z kluczyka. I to była naprawdę fajna opcja, która przydawała się np. w lecie.
Kupując 3 generację myślałem, ze taka pierdółka będzie na stadardowym wyposażeniu, ale niestety mazda sobie z nami pograła w ... szkoda
PostNapisane: So, 2 gru 2017, 15:09
Od: 08.07.2017
Żeby tylko nie dało się domykać z kluczyka (to już chyba tata motors opanowali), ale u mnie nie da się domknąć szyb nawet przy wyłączonym zapłonie - strasznie wkurzające...
Tak mi jeszcze przychodzi do głowy - w Vectra C miałem w gnieździe ODB moduł z extra funkcjami (automatycznie światła dzienne, follow me home, dyskoteki przy otwieraniu z pilota, sygnalizowanie wypalania DPF, itp. bajery) - http://www.mamhopla.com.pl/Watek-astra- ... b-can--649 - może tak by się dało rozwiązać dwa najbardziej irytujące mnie braki - domykanie szyb i automatyczne ryglowanie drzwi po wrzuceniu D
PostNapisane: So, 2 gru 2017, 15:19
To akurat jest możliwe a wielu z nas wprowadziła tę funkcję podczas spotów.
Ta kwestia opisana już została detalicznie w wątku viewtopic.php?f=62&t=5913.
PostNapisane: Cz, 27 cze 2019, 19:08
Od: 27.06.2019
Witam wszystkich - jestem nowy i zacznę od odgrzania tematu otwierania i domykania okien pilotem. Przeczytałem poprzednie wpisy i jak nie mogłem uwierzyć gdy dealer wydają auto powiedział, że tej "opcji" nie ma, tak nie mogę uwierzyć, że nie można z tym nic zrobić.
Czy coś w tej kwestii się zmieniło i jest sposób na uruchomienie sterowania szyb pilotem?
PostNapisane: Pt, 28 cze 2019, 06:43
Można poradzić, proponuję zamianę samochodu - moja 6 ma ;-)
PostNapisane: Pt, 28 cze 2019, 09:13
antracyt, są niby moduły sterujące do połączenia z centralnym zamkiem robione przez chińczyków, ale na razie próby kolegów spaliły na panewce...
Gra nie warta świeczki...
chmooreck, jak i pewnie 80% na rynku... W Lancerze z 2008 też miałem, ale w GJ/GL nie ma... stawiam, na jakiś chory przepis, który uniemożliwia wpięcia w instalacje wg starych zasad, a nikt nie pomyślał o dodatkowym obwodzie... Coś jak z autoryglowaniem w UE...
PostNapisane: Pt, 28 cze 2019, 12:02
Od: 27.06.2019
@gzesiolek - dziękuję za odpowiedź.
- i zapewne instalowanie takiego "umniejsza odpowiedzialność producenta określoną w gwarancji".
Przyznam, że dla mnie była to jedna z tak oczywistych funkcji, że nawet nie zapytałem dealera. Przebolałem dla zmiany wyglądu brak trybu sport, brak ogrzewania przedniej szyby, brak automatycznego hamowania powyżej 80km/h, brak hamowania w wypadku ryzyka kolizji przy cofaniu, wątpliwe wspomaganie utrzymania na pasie, brak pełnego koła zapasowego, brak wyświetlania ciśnienia w oponach, brak modułu GSM, brak zdalnego uruchamiania, brak gniazda na kartę SD, brak regulacji zagłówków, brak otworu na narty i wiele innych drobniejszych, ale żeby szyby się nie otwierały - o tym nie pomyślałem.
PostNapisane: Pt, 28 cze 2019, 12:17
Od: 13.07.2018
Też mnie to wkur..... :/ ostatnio musiałem się wrócić do auta żeby zamknąć tylne szyby, z trzeciego
piętra. :/ :/ :/ To jest wielkie przeoczenie w konstrukcji i wyposażeniu Mazdy.Stare VW mają tą funkcję CO ZA LIPA :mad:
MAZDA Connecting People :piatka:
