PostNapisane: Wt, 6 paź 2015, 14:34
Od: 04.10.2015
Mam problem z ostrzezeniem przed zmiana pasa ruchu. U mnie gdy jest aktywne ( kolor zielony) poza informacja na wyswietlaczu i lekkim przyciszeniu radia nic sie nie dzieje, wydaje mi sie to troche bez sensu,. Chyba ze cos trzeba ustawic? Jak to jest u was
2015 ale przed lift,
wersja VISION
PostNapisane: Wt, 6 paź 2015, 16:46
Od: 16.04.2014
Wydaje mi się, że jest gdzieś w ustawieniach głośność buczenia, być może masz przyciszone buczenie na maxa. Must look.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Śr, 7 paź 2015, 07:35
Od: 04.07.2014
Ewentualnie głośniki w drzwiach ci nie stykają. U mnie przy wyciszeniu miałem taki problem jak kabelki były złe do kostki wpięte.
PostNapisane: Śr, 7 paź 2015, 12:30
Od: 04.10.2015
Glosniki raczej odpadaja, muzykie slychac doskonale.Co do ustawien glosnosci to niczego w manu nie moge sie doszukac.
wersja VISION
PostNapisane: Śr, 7 paź 2015, 13:49
FL czy przed FL?
PostNapisane: Śr, 7 paź 2015, 15:29
Niektóre ustawienia są widoczne tylko podczas postoju auta - żebyś "nie grzebał" tam w czasie jazdy :wink:
PostNapisane: N, 11 mar 2018, 00:10
Od: 20.01.2013
Hej
i jak sprawa rozwiązana czy da rady gdzieś zgłośnić ten bip
PostNapisane: N, 11 mar 2018, 22:47
Od: 04.03.2018
Strzałkami na przycisku info dojedź do momentu aż na wyświetlaczu pojawi się 'info'.
Naciśnij środek guzika info, wejdziesz do menu i tam poszukaj LDWS.
W środku będziesz miał regulację głośności.
PostNapisane: N, 11 mar 2018, 23:21
Od: 20.04.2016
Rok produkcji: 2023
Cześć czy Ty te funkcję zmiana pasa ruchu miałeś w skyenergi ? Bo ja tego nie mam i chciałem ją włączyć pozmieniałem kody ale nic nie działa kamerka jest, a jak włączę to wszystko pisze w panelu MZD ale kontrolka nie świeci i nie wiem co jest grane, czy czegoś mi brakuje nie wiem, napisz jak sam to zrobiłeś co i gdzie trzeba pozmieniać, bo według katalogu ta wersja tego nie ma i to mnie ciekawi.
Byłe Mazdy to: 323-C BA '93rok, 626-GE FP '94rok, 6-GY RF7J '07rok, 6-GL PE01 '17rok, 6-GL 2.0 165KM AT Exclusive-line '23rok :)
PostNapisane: Wt, 13 mar 2018, 12:31
Od: 20.01.2013
Dzięki hexio
Jak tylko zbije swoją temperaturę z 39 stopni to się temu przyjze.
PostNapisane: Wt, 13 mar 2018, 14:42
Wersja SkyEnergy sprzed liftu niewiele różniła się od SkyPassion, o ile dobrze pamiętam to uboższa była o tempomat adaptacyjny w miejsce ręcznego. Pozostałe różnice dotyczyły: skóra/brak skóry; elektryczne/manualne ustawianie siedzeń; bezkluczykowy dostęp/ otwieranie z pilota; i-Loop/ brak i-loopa; system nagłośnienia BOSE/ nagłośnienie standard; koła 19"/17"; kamera cofania/brak kamery.
Funkcja LDWS, tak jak i pozostałe występujące w SkyPassion znajdują się także w wersji SkyEnergy.
PostNapisane: Wt, 13 mar 2018, 17:15
Od: 04.10.2015
Widze ze stary temat powraca. U mnie wszystko gra , ustawienia sa na wyswietlaczu predkosciomierza . Mam wersja Vision okrojona od full o skory + el fotel pasazera, tempomat adaptacyjny, 19 alu i kam cofania.
wersja VISION
