Światła do jazdy dziennej https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=62&t=4056 |
Strona 5 z 5 |
Autor: | tombien [ Wt, 10 wrz 2019, 18:52 ] |
Tytuł: | Re: Światła do jazdy dziennej |
10 września 2019, o 15:03 Zbyk napisał(a): przełącz dzwignię lewą do przodu tak jak byś włączył długie i w takiej pozycji ma być Co się uzyskuje przez właśnie takie ustawienie dźwigni od długich? |
Autor: | szymonpoznan1 [ Wt, 10 wrz 2019, 19:25 ] |
Wg mnie funkcję coming/leaving home - ale może coś jeszcze o czym nie wiemy... |
Autor: | Zbyk [ Wt, 10 wrz 2019, 19:54 ] |
Witam. Świecą się długie, ale w ustawieniach czujnika są 3 poziomy regulacji kiedy ma być noc. Pozdrawiam. |
Autor: | tombien [ Wt, 10 wrz 2019, 20:57 ] |
Czyli chodzi o to, że gdy czujnik zmierzchu zadziała to masz od razu włączone automatyczne długie. Aż takiej automatyzacji mi nie trzeba, osobiście wolę dźwigienkę od kierunków mieć bliżej kierownicy W przedlifcie czujnik ma 5 lub 6 poziomów do wyboru. |
Autor: | malagb [ Śr, 11 wrz 2019, 07:11 ] |
W przedlifcie i fl2 jest 5 poziomow, mozna przelaczyc na najbardziej czuly (wczesna noc ) tylko po co dlugie ?? |
Autor: | Zbyk [ Śr, 11 wrz 2019, 09:06 ] |
Witam. Jeśli dźwignia jest w pozycji długie w tedy działa pełna automatyka i światła same reagują, gdy są pojazdy z przeciwka światła same przełączają się na mijania. W Passion działają sekcje w Energy przełączają się z długich na mijania. Pozdrawiam. |
Autor: | szymonpoznan1 [ Śr, 11 wrz 2019, 11:23 ] |
Niby ok ale po pierwsze wg mnie większym problemem jest to że nie włączają się z dziennych na mijania podczas deszczu, a jeśli już mówić o tym o czym ty piszesz to też głupota że w dzień jeździmy na długich w takim ułożeniu... A jeździmy, bo w dzień siłą rzeczy rozpoznanie świateł samochodów z przeciwka gorzej działa bo jest za dużo światła z nieba... Przecież autko ma czujnik zmierzchu więc powinien wiedzieć że długie są nam niepotrzebne. Cały ten algorytm świateł jest idiotycznie rozwiązany. Niby jest 'AUTO' ale jak pada to trzeba włączyć samemu, jeśli chcemy używać funkcji coming/leaving home to musimy w dzień naparzać długimi lub za każdym razem wysiadając z auta odpychać wajchę. Banalne rzeczy które w 5 minut jakiś programista mógłby im rozwiązać, bo to kwestia oprogramowania, a nie urządzeń. Tak samo jak z autoholdem - w normalnych samochodach wciska się raz i nie pamięta o tym przez całe życie, ale w Madzi trzeba wciskać po każdym odpaleniu. No ale ok, to temat o światłach więc już nie ciągnę dalej |
Autor: | Pablos [ Śr, 11 wrz 2019, 11:35 ] |
Dokładnie, kwestia przełączania z mijania na drogowe jest prosta, działa tu kamera, która lepiej lub gorzej widzi auta z naprzeciwka. Z osobówkami nie ma problemu, tiry czasem migają, że są oślepiane. Kwestia przełączania z dziennych na mijania jest natomiast słaba. Ja u siebie mam kilka czułości, ustawiałem i dalej musi się mocno ściemnić żeby mijania zaskoczyły. Czasem podczas deszczu w środku dnia nie ma szans. A wystarczyło by dodać czujnik deszczu do tego i sprawa załatwiona. Widocznie twórcy nie znają takich zasad, że podczas deszczu należy jeździć na światłach mijania, a nie dziennych, zresztą większość kierowców też. |
Autor: | Wedrowiec [ Śr, 11 wrz 2019, 11:37 ] |
W dzień Ci się długie nie włączą, nie ma opcji, musi być naprawdę ciemno. Inna sprawa że przy tej wersji którą ja mam i tak raz na jakiś czas dostaniesz od tira po oczach długimi - kierowca widzi że masz długie (pole obok jasne jak za dnia ), nieważne że nie świecą na niego a obok, ludzie jeszcze nie czają że są takie wynalazki i profilaktycznie nawalają żeby ich nie oślepiło. |
Autor: | arnoldd [ Śr, 11 wrz 2019, 11:38 ] |
Może przeczytajcie instrukcje obsługi..... Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka |
Autor: | tombien [ Śr, 11 wrz 2019, 11:38 ] |
11 września 2019, o 12:23 szymonpoznan1 napisał(a): nie włączają się z dziennych na mijania podczas deszczu Niestety, w Maździe jak i w innych japońskich markach, działanie czujnika wycieraczek nie jest powiązane z działaniem świateł. |
Autor: | c11darek [ Śr, 11 wrz 2019, 14:10 ] |
w oplu a konkretnie w insigni też się nie właczały w czasie deszczu, także nie tylko japońskie |
Autor: | towi [ Śr, 11 wrz 2019, 19:20 ] |
mam Hondę Jazz z 2018 roku, światła mijania włączają się podczas deszczu, więc właściwie jest pełna automatyka ze światłami. |
Autor: | szymonpoznan1 [ Śr, 11 wrz 2019, 19:37 ] |
Zwykła Octavia czy Superb też to ogarniają. Ale niestety... Mazda ma dużo plusów, ale ma też dużo minusów - zazwyczaj bardzo drobnych ale bardzo wkurzających Te światła które się nie przełączają w deszcz, głupia aktywacja coming/leaving home, wkurzający autohold który trzeba włączać za każdym razem, wycieraczki które startują w chwili rozpoczęcia spryskiwania szyby kiedy jest jeszcze sucha, a powinny 1-2sek później, nie wspomnę o kamerach o jakości jak z VHS nawet w najnowszym lifcie. Poza kamerami wszystko to kwestia software, a kamery to pewnie kilka zł oszczędności na samochodzie |
Autor: | bulik [ Śr, 2 paź 2019, 18:58 ] |
Mam pytanie, ponieważ kupiłem auto z rynku niemieckiego i nie mam świateł do jazdy dziennej. Czy to kwestia ustawień, czy też temat dla elektryka, żeby taką możliwość dorobić? |
Autor: | bulik [ Pn, 7 paź 2019, 23:56 ] |
Może ktoś mógłby podpowiedzieć w temacie świateł do jazdy dziennej. Mam auto z rynku niemieckiego i nie widzę opcji świateł do jazdy dziennej. Czy w takim przypadku potrzebuję oddzielny moduł, kodowanie czy jest jeszcze inne rozwiązanie? Będę wdzięczny za podpowiedzi. |
Autor: | Nika2010 [ Śr, 20 maja 2020, 09:03 ] |
Tytuł: | Problem z światłami do jazdy dziennej |
Cześć. Mam mazdę 6 gj/gl 03/2015 2.2 diesel, sedan, skypassion I-eloop 175km, wersja europejska, z polskiego salonu/ Mam z nią taki problem, że światła do jazdy dziennej nie działają mi w pozycji auto. Jeśli mam na auto, to nie mam żadnych świateł + przy otwarciu, zamknięciu samochodu nie zapalają się żadne światła. Jak mam w pozycji on, to świecą się również te do jazdy dziennej i po otwarciu, zamknięciu auta również zapalają się światła. Dodam, że miałam stłuczkę, zmieniane były obie lampy na używane. Macie jakiś pomysł lub jest tutaj ktoś z kujawsko-pomorskiego, kto mógłby to ogarnąć (wiadomo, że odpłatnie). Ratujcie bo zwariuje |
Autor: | KMBak [ Śr, 20 maja 2020, 10:44 ] |
Ale te dzienne nie pałą się na 100%? Bo one świecą tylko jak jedziesz. Jak zaparkujesz lub zaciągnjesz ręczny to gasną. |
Autor: | kolcz11 [ Śr, 20 maja 2020, 14:38 ] |
Potwierdzam, że światła do jazdy dziennej w polifcie działają tylko w przypadku jazdy. W moim przypadku jest to dźwignia na D i ruszenie, z tym, że włączając hamulec postojowy też się wyłączają. |
Autor: | PePouch [ Pt, 5 cze 2020, 21:18 ] |
Tytuł: | Zamiana świateł drogowych (DRL) na dodatkowe światła DRL |
Witam, Mam pytanie czy ktoś może przerabiał temat zamiany dziennych świateł DRL - drogowych (moc 30%) na dodatkowe światła LED zamontowane nad światłami przeciwmgielnymi (takie coś https://allegro.pl/oferta/mazda-6-2012-2016-swiatla-do-jazdy-dziennej-led-8547827157. Moja Mazda to rocznik 2016 z liftem wewnątrz ale jeszcze nie na zewnątrz Światła drogowe jako dzienne po zmierzchu zmieniają się na mijania automatycznie. Chcę pozostawić obecną konfigurację tyle żeby w ciągu dnia świeciły te nowe LEDY |
Autor: | krzemionki1 [ Cz, 23 lip 2020, 08:38 ] |
W sprawie swiatel dziennych czy one posiadaja jakies ledy-zarowki ktore mozna wymienic na mocniejsze- jasniejsze ? -- Dodano: 23 lipca 2020, o 09:37 -- Witam , Ja robilem w swojej 2014 Tylko zamawialem z aliexpress , -- Dodano: 23 lipca 2020, o 09:38 -- Jak w poscie ponizej, zamontowane -- Dodano: 23 lipca 2020, o 09:38 -- |
Autor: | Radiu09 [ Pn, 7 lut 2022, 11:42 ] |
Witam wszystkich, Może ktoś miał taką przypadłość w swojej Mazdzie mianowicie chodzi o światła drogowe po ich włączenie działają przez jakiś czas i nagle wyskauje błąd reflektora i przestają działać w prawym reflektorze Autko to Mazda 6 SKYACTIV-G 2.0 kombi(2015r) |
Autor: | kayaker [ Cz, 14 kwi 2022, 10:03 ] |
Witam wszystkich, stałem się posiadaczem Mazdy 6 GL z 2018r. Z uwagi na fakt, iż jest to wersja skymotion nie ma ledowych świateł do jazdy dziennej. Przerabiał ktoś temat wymiany fabrycznych żarówek na bielsze? Jeżeli to możliwe nie ledowe tak aby były dopuszczone do ruchu i nie było strachu przy ewentualnej kontroli. Macie jakieś sprawdzone modele żarówek zwykłych bielszych niż chamski żółty ewentualnie ledowych takich które po pół roku nie będą migać? |
Autor: | Panekdg [ Pt, 25 lis 2022, 09:02 ] |
Tytuł: | Oświetleni led w lampie |
Witam, chciałbym się zapytać ludzi tu zaglądających czy orientują się gdzie można nabyć taką płytkę elektroniczną, która jest odpowiedzialna za świecenie ledów do jazdy dziennej wmontowanych razem z tą płytką w reflektorze. Moja lampa niestety była nieszczelna i została zalana i płytkę szlag trafił. Potrzebował bym dawcę. Jest to patrząc na samochód z przodu lewy reflektor. Samochód to mazda 6 2,5l 2013r sedan. |
Autor: | maciekelga [ Pt, 25 lis 2022, 09:03 ] |
Panekdg raczej szukanie drugiego reflektora wchodzi w grę. |
Autor: | Panekdg [ Pt, 25 lis 2022, 12:21 ] |
Też mi się tak wydawało, ale niestety problem z dostępnością. Tzn są dostępne, ale w kwocie powyżej 1000 zł. Co zrobisz jak nic nie zrobisz... |
Autor: | chmooreck [ Pt, 25 lis 2022, 13:11 ] |
Daj jakiemuś elektronikowi do wyczyszczenia/sprawdzenia co jest pozjadane. Powinno być taniej niż 1000zł (o ile pójdzie znaleźć brakujące części). |
Autor: | maciekelga [ Pt, 25 lis 2022, 13:20 ] |
No tak poszedłem skrótem myślowym, założyłem że kolega już wyczyścił płytkę z tego syfu a ona dalej nie żyje. Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Millerek [ Pt, 25 lis 2022, 16:33 ] |
Hejka, wystałem PW |
Strona 5 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
