Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 15:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 342 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
PostNapisane: Pt, 16 lis 2018, 20:28
Od: 08.10.2018
Czt ktoś wymieniał postojówki/ dzienne żarówki p21/5w dwuwłóknowe na ledy ?
PostNapisane: So, 24 lis 2018, 08:35
Od: 03.02.2015
16 listopada 2018, o 16:32 Riczi02 napisał(a):
ak. Jak jest chłodno działają ok
Przekonamy się dopiero po zimie. Na razie zadowolenie 100% :)
PostNapisane: So, 24 lis 2018, 21:07
Od: 11.11.2016
zdzich44 jak nie to kierunki ledowe będą na sezon zimowy haha :lol: a zwykłe żarówki na lato :D
PostNapisane: Pt, 30 lis 2018, 10:21
Od: 03.02.2015
No pewnie, w jedno popołudnie na sezon zmiana kół, dywaników i żarówek :)
-- Dodano: 30 listopada 2018, o 10:21 --
Jeszcze parę słów o żarówkach w kierunkowskazach.
Dwa tygodnie używałem samochodu z ledami w tylnych kierunkach i nie było żadnych problemów. Wczoraj domontowalem na przód i zaczęła się jazdą, świeca jak chcą, raz normalnie, raz szybko. Na awaryjnych jest zawsze ok, sam kierunkowskaz nawala.
Także przód wylatuje i pójdzie do trójki na tył, zobaczymy czy to kwestia wadliwych sztuk czy system się wysypuje przy komplecie a na 2 żarówkach działa.
PostNapisane: N, 9 gru 2018, 19:03
Kiedyś kupiłem żarówkę do wstecznego to mi kamera i przednie czujniki nawalały. - po wymianie na inną ledowa t20 do wstecznego wszystko ok - niewyjaśniona sprawa.
PostNapisane: N, 9 gru 2018, 20:37
Od: 03.02.2015
Mija kolejny tydzień, żarówki w liczbie 2 sztuk na tyle działają poprawnie zarówno w mojej M6 jak i żony M3. Zostaje więc taka konfiguracja.
PostNapisane: Pt, 14 gru 2018, 22:55
Od: 11.11.2016
zdzich44 u mnie już bez problemów :) Dołożyłem rezystory , podłączyłem kabelki do kostki , a rezystor przykręciłem pod śrubę od lampy i tyle :) Teraz kolejny problem ale z bmw ... jedna f31 , druga f30 - tam chyba wymagane jest kodowanie żarówek , przy każdym włączeniu zapłonu sobie mrugają, tak ledwo co ale mrugają przez pare sekund . Rezystory nie pomagają ... :) Są tą przedliftowe wersje , a przy zmianie lamp na poliftowe właśnie trzeba zrobić kodowanie , więc myślę że tu leży problem :D
-- Dodano: 14 grudnia 2018, o 22:55 --
z BMW problem rozwiązany , jakby ktoś miał służę pomocą :) Kupiłem kabel , zakodowałem i śmiga . Szukałem na forach PL ale , nie nie da sie , nie ma sensu , nie bedzie działać . Pogrzebałem po zagranicznych no i dało sie :) W maździe nadal bez zarzutu :D
PostNapisane: Śr, 2 sty 2019, 22:50
Od: 02.01.2019
jestem użytkownikiem Mazdy 6 w wersji Sky Business tak naprawdę to wersja Sky Montion na FV, 145km, nawigacja i niższa cena tylko takie różnice. Moim zdaniem te zwykłe żarówki H11 do świateł mijania są beznadzieje słabo świecą i przy dużych przebiegach trzeba bardzo wytężać wzrok, gdzieś czytałem, że są żarówki LED H11 i podobno lepiej świecą niż nawet te o mocniejszym natężeniu światła H11, czy słyszeliście coś co można zrobić ze zwykłymi lampami aby mieć lepsze oświetlenie ?
Z góry dziękuje
HK
PostNapisane: Cz, 17 sty 2019, 14:12
Od: 03.01.2019
ja założyłem do lampy które mają soczewki żarówki H11 led,
Philips Żarówka LED H8/H11/H16 Ultinon +160% 6200K
Cenowo koło 300 złotych, ale warto zainwestować, przy okazji warto wymienić na dobre ledowe postoje
na philips t10 w5w 6000k x-treme 360 led- koszt koło 50 złotych
żeby wymienić żarówki i mieć dobry dostęp można postępować wg instrukcji,
albo na spokojnie, zdjąć koło, zdjąć spinki od części przedniej, odchylić nadkole i wymienić.
Efekt wart jest tej ceny, barwa światła i widoczność jest lepsza, warto później jeszcze jechać na sprawdzenie na stacje czy wszystko się zgadza.
Powodzenia i pozdrawiam
PostNapisane: Cz, 17 sty 2019, 15:04
Od: 19.12.2017
Efekt na pewno fajny. Też się nad tym zastanawiałem, ale jeśli się nie mylę to taka wymiana na led jest wciąż nielegalna - zatem istnieje ryzyko mandatu i zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Samochód nie przejdzie też badania technicznego. No chyba, że coś się zmieniło w ostatnim czasie w tym zakresie?
PostNapisane: Cz, 17 sty 2019, 21:03
Od: 03.01.2019
Żarówka jest za soczewką i trudno odróżnić czy to jest Xenon czy LED niedopuszczony po drogach, ważne jest żeby nie oślepiał innych użytkowników ruchu i prawidłowo oświetlał pobocze i drogę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo to w okresie zimowym widać poprawę, a linia odcięcia wiązki światła jest widoczna i taka jak powinna być, oczywiście każdy decyduję indywidualnie.
PostNapisane: Pt, 18 sty 2019, 09:24
Wszystko zależy od upierdliwości gościa przy przeglądzie. Generalnie żarówki LED dobrej jakości to niebo w stosunku do pseudo xenonów chińskich palących wszędzie tylko nie tam gdzie powinny, ale oficjalnie nie są homologowane do używania w tych lampach i jak ktoś będzie chciał się czepić to się czepi...
PostNapisane: Wt, 9 lip 2019, 01:05
Od: 08.04.2014
Zamawial ktos ostatnio z ali lub alledrogo zarowki ledowe do kierunkowskazow? Te do ktorych nie trzeba opornikow.
PostNapisane: Cz, 14 lis 2019, 08:11
Od: 14.11.2019
Witam cię? czy nie uważasz ze te żarowki philipsa za słabo swieca?
PostNapisane: Cz, 14 lis 2019, 12:12
Od: 09.08.2019
Szukam takich od dłuższego czasu i większość sprzedawców piszę, że nawet jeśli nie ma efektu migania itp, to maksymalnie tylko jedną na stronę można zamontować, czyli np. tylko tył lub tylko przód
PostNapisane: Cz, 14 lis 2019, 16:08
Od: 03.09.2019
zarówki wyzej wymienione to zarówki które philips opisuje jako FOG light czyli przeciwmgłowe.
Sprawdzałem po necie i występują w dwóch wersjach HL i FOG. HL mają 3 diody na stronę, a FOG dwie.
W tym modelu producent nie pisze ile mają lumenów, ale w tych droższych za ok 600zł(philipsa oczywiscie) też występują w dwóch wersjach, już pisze że fogowe mają ok 900 lumenów, a te HL 1350lumenów.
Sam się naciąłem na te phlipsy za ~300zl i porównując zwykłe zarówki które miałem a te ledy to różnicy nie widać, oprocz białego światła.... Ciekawy jestem tylko czy te droższe lepiej świeca
PostNapisane: Pt, 15 lis 2019, 10:02
Od: 14.11.2019
Może jest na forum ktoś, kto używał tych z 3 diodami philipsa HL i może się wypowiedzieć jak świecą?
Chyba będę musiał zwrócić swoje jeśli są do przeciw mgielnych. Myślę, że w nocy święcą słabo.
Ostatnio edytowano Pt, 15 lis 2019, 10:02 przez gzesiolek, łącznie edytowano 3 razy
Nie cytujemy poprzedniego postu (regulamin, pkt 5.6). Poprawiono błędy. Usunięto dubla.
PostNapisane: Pt, 22 lis 2019, 17:31
Od: 03.09.2019
Dzisiaj wrzuciłem Osram night braker na mijania + postojowe philips led 4000k. Widoczność dużo lepsza niż na Philips Żarówka LED H8/H11/H16 Ultinon +160% 6200K
Minus to że po zgaszeniu samochodu postojówki żarzą przez pare sekund, no i barwa światła żółtawa, a nie biel.
PostNapisane: So, 23 lis 2019, 07:47
Od: 14.11.2019
Te Philips Żarówka LED H8/H11/H16 Ultinon +160% 6200K maja tylko 10 W i 700lm wiec sie nie nadają do swiateł mijania. Jak by miały przynajmniej 1500lm wtedy mysle ze by było ok .Nie wiem tylko czy moc też jest ważna bo czasami bywa tak że nie jest adekwatna do jasności czyli duża moc liczona w watach może nie świecic tak jak bysmy chceli.
PostNapisane: N, 1 gru 2019, 13:29
Od: 04.09.2019
Ja przesiadłem się do Mazdy z Insigni na biksenonie, gdzie światła były super i nie wiem, może moje oczy już się przyzwyczaiły do dobrego oświetlenia, po prostu pierwsza jazda Mazdą w nocy to był dla mnie szok. O ile w mieście, gdzie świeciły latarnie było ok, nie zwracałem uwagi na światła, to już po wyjechaniu z miasta gdzie nie było oświetlenia na drodze, po prostu opadła mi szczęka, aż zacząłem sprawdzać czy jadę na krótkich czy na dziennych.
Zacząłem się rozglądać za jakimiś mocniejszymi żarówkami, ale z doświadczenia jakie mam z jeszcze wcześniejszego auta, gdzie w Hondzie zmieniłem zwykłe tragiczne żarówki H1 na nightbreakery +xxx% czy coś w tym stylu i żarówki mi padły po około miesiącu jazdy, akurat na autostradzie w niemcach i musiałem walczyć z wymianą na nowe gdzieś na zaśnieżonym parkingu. Po powrocie do domu założyłem HID-y (wtedy jeszcze nie było ledów), a HID-y służyły mi przez kilka lat i nie miałem z nimi żadnych problemów. Także teraz postanowiłem pójść w LED-y. Opcja taniego chińczyka za kilka funtów odpada, więc kupiłem Morimoto 2Stroke.
Minęły 2 tygodnie od zamówienia i w końcu w piątek przyszła paczka z US.
Jak tylko angielska pogoda pozwoli (przestanie lać) to zabieram się za wymianę. Do kompletu dokupiłem jeszcze postojówki Osram
Mam nadzieję że będzie to wszystko fajnie razem współgrało. Po wymianie postrzelam trochę fotek i wrzucę tutaj jeżeli ktoś byłby zainteresowany tym jak święcą w M6 takie wynalazki.
PostNapisane: Pn, 2 gru 2019, 18:08
Od: 03.09.2019
jestem ciekawe jak to będzie świecić. Wrzuć jakieś fotki :)
PostNapisane: Pn, 2 gru 2019, 19:15
Od: 14.11.2019
witam.miałem zamontowane philipsy generacji 1 takie z radiatorami i muszę powiedzieć świeciły super w nocy. Orginalne ustawienie było ok idealna linia odcięcia. Po tygodniu jeżdzenia zaczął mi wywalać błąd systemu wykrywania pieszych przy malej prędkości SCSS później ESC i TMPs .Gdy wracałem już do domu wywaliło mi już całą choinkę i na koniec check engine. Wymontowałem te żarówki i wróciłem do żółtych ,odpiąłem klemy od akumulatora i wszystkie błędy zniknęły. Jeżdziłem już kilka razy od czasu tych żarówek żadnego błędu już nie wywala.podejrzewam ze przyczyna były te żarówki.
PostNapisane: Wt, 3 gru 2019, 01:16
Od: 05.03.2017
Można wiedzieć jaka cena - kumpel szuka.
PostNapisane: Wt, 3 gru 2019, 18:34
Od: 08.04.2014
A po co Ci postojowki? Jesli masz bixenon to masz ledowe do jazdy dziennej i jako postojowe.
PostNapisane: Wt, 3 gru 2019, 19:12
Od: 05.03.2017
Chyba nie doczytałeś.On ma zwykłe halogeny i świeci to słabo.I chodziło mi o mijania.
KrisPLC Chyba coś znalazłem . opisz jak się zachowują.
PostNapisane: Wt, 3 gru 2019, 19:16
Od: 08.04.2014
Nie pisze ze ma zwykle.
PostNapisane: Śr, 4 gru 2019, 13:27
Od: 04.12.2019
Wersja: SkyGO
Witam, kupiłem Mazdę 2014 z USA i mam pytanie co lepiej zrobić czy kupić lampy przednie europejskie czy dać ten z USA do przerobienia? Co się lepiej opłaca? Posiadam lampy zwykłe. Wielkie dzięki za pomoc
-- Dodano: Śr, 4 gru 2019, 13:27 --
PostNapisane: Śr, 4 gru 2019, 19:40
Od: 04.09.2019
OK, żarówki wymienione!
Fotki poniżej, zdjęcia robione w nocy telefonem niestety nie oddają całego efektu, ale jest moc. Cała droga przed autem oświetlona jasnym światłem, niebo a ziemia w porównaniu z żarówkami halogenowymi.
Co do ceny, to niestety nie da się ich kupić na aliexpress za kilka złotych. Ja zamawiałem je na Amazonie od dystrybutora z US. Koszt razem z wysyłką i opłatą celną to około $153 - £123 – 620PLN.
PostNapisane: Śr, 4 gru 2019, 20:53
Od: 08.04.2014
Ladnie to wyglada. Nagrzewaja sie bardzo?
PostNapisane: Śr, 4 gru 2019, 21:58
Od: 04.09.2019
Robiłem najpierw test w domu, i muszę przyznać, że chłodzenie jest mega. Jakąś godzinę żarówka leżała sobie na stole i oświetlała całą kuchnię, żona tylko się wkurzała bo nie mogła wejść do swojego królestwa tak dawało po oczach :) a żarówa sama w sobie była ciepła, ale można było spokojnie trzymać ją w ręku.
A w aucie, no cóż jeździłem wczoraj około pół godziny, potem pod domem maska w górę, wymacałem :wink: żarówkę i było w sumie tak jak podczas testu w domu, te wiatraczki dają radę, podobno to jakaś nowa generacja, na marginesie dodam, że są prawie bezgłośne. W kabinie w ogóle ich nie słychać, nawet przy wyłączonym silniku, wyciszonym radiu i otwartym oknie, dopiero jak otworzy się maskę słychać lekki szum.
Prawdziwy test będzie za kilka tygodni na długiej trasie UK-PL :)
