Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 16:26
PostNapisane: Cz, 4 wrz 2014, 20:57
Od: 17.04.2014
Nie znalazlem na forum zadnej inf do czego służy przycisk na klapie bagaznika blizej prawej strony. Dodam ze moja mazda ma bezkluczykowy dostep.
Wyglada jak ten na klamce ale po nacisnieciu nic sie nie dzieje.
Czesto zdarza sie ze wkladam cos do bagaznika a w tym czasie dzieci chwytaja za klamki i chca juz wsiadac a tu d....a auto zamkniete i musze wtedy szukac po kieszeniach klucza i wcisnac otwieranie albo leciec do klamki zeby nacisnac przycisk otwierania drzwi....
Czy u Was da sie otworzyc wszystkie drzwi po nacisnieciu magicznego przycisku na klapie?
PostNapisane: Cz, 4 wrz 2014, 21:15
Na forum bylo juz o tym pisane... Rowniez polecam przeczytać instrukcję obsługi. Tam wszystko jest opisane na temat zasady działania systemu key less.
Co do przycisku na klapie. Powinien on otworzyć bagażnik pod warunkiem, że masz kluczyk ze sobą. Jeżeli nie otwiera porostu ten przycisk jest uwalony.
PostNapisane: Cz, 4 wrz 2014, 22:13
Bagażnik można otworzyć normalnie. Nie trzeba używać tego przycisku, wystarczy mieć kluczyk przy sobie.
PostNapisane: Pt, 5 wrz 2014, 06:47
Od: 22.08.2014
Kuzyn ma CX-5 - bagażnika nie da się otworzyć, jeśli silnik jest uruchomiony
PostNapisane: Pt, 5 wrz 2014, 07:01
A po zaciągnięcia hamulca ręcznego bagażnik nadal nie można otworzyć w tej cx5?
PostNapisane: Pt, 5 wrz 2014, 09:36
Tym przyciskiem o ile dobrze pamiętam to gdy auto jest zamknięte można nim otworzyć całe auto o ile oczywiście ma się kluczyk przy sobie.
Ostatnio edytowano Pt, 5 wrz 2014, 09:58 przez tatahani, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 5 wrz 2014, 09:44
Od: 22.08.2014
Sprawdzę
PostNapisane: Pt, 5 wrz 2014, 10:00
tatahani napisał(a):
Tym przyciskiem o ile dobrze pamiętam to gdy auto jest zamknięte można otworzyć całe auto o ile oczywiście ma się kluczyk przy sobie.
Nie. Ten przycisk wg polskiej instrukcji to Przycisk Żądania i można nim tylko i wyłącznie zablokować wszystkie drzwi i pokrywę bagażnika. Przycisk występuje tylko w kombi.
PostNapisane: Pt, 5 wrz 2014, 21:32
Od: 17.04.2014
Dzieki ZibiX.
Zablokowac to znaczy to samo co zamknac?
A jak to dziala w praktyce?
Czyli otworzyc nie da rady....?
PostNapisane: Pt, 5 wrz 2014, 22:10
Hmm.. po co blokować, jak odejdziesz na metr i się samo wszystko zamknie?
PostNapisane: Pt, 5 wrz 2014, 22:21
A bo zależy jak kto ma ustawione. Ja pełny automat wyłączyłem.
wysłane tapatalkiem z gsm
PostNapisane: So, 6 wrz 2014, 00:05
Tak.
Ja nie u używam - u mnie działa automat.
Pozostawię bez komentarza :)
Jak nie masz keyless to nic ci się samo nie zamknie. No i tak jak napisał szymek1604 można keyless wyłączyć i wtedy będziesz naciskał.
PostNapisane: So, 6 wrz 2014, 10:28
Rzeczywiście macie rację. Sprawdziłem swoją wersję i nie działa tak jak pisałem. Z drugiej strony szkoda bo byłoby to nawet przydatne by z tego guziczka była możliwości otworzenia całego auta.
PostNapisane: N, 7 wrz 2014, 18:14
Od: 22.08.2014
Sprawdzę
Sprawdziłem. Szczypik masz rację. Mój kuzyn zrobił tym autem ponad 20kkm nie wiedząc o tym triku.
PostNapisane: N, 7 wrz 2014, 18:35
To takie zabezpieczenie anty kradzieżowe. Gdy np stoisz na światłach, ktoś mógłby podejść i otworzyć bagażnik zabierając pierwszą lepszą rzecz jaką chwyci z bagażnika.
