Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 23:51
PostNapisane: So, 19 lis 2022, 10:02
Od: 24.02.2019
Siemanko!
Nagrałem krótki filmik instruktażowy w którym pokazuję jak wymienić baterię w kluczyku do Mazdy:
Wymiana baterii trwa ok. 1 minuty! W moim przypadku znacznie dłużej zajęło wyjęcie nowej baterii z plastikowego blistra <hahaha> Cała operacja jest banalnie prosta, choć nie do końca oczywista dla kogoś kto robi to po raz pierwszy.
Do wymiany baterii w pilocie polecam użyć plastikowego otwieracza, podobnego do kostki gitarowej. Dzięki temu nie porysujemy kluczyka. Ostatecznie da radę to delikatnie zrobić małym płaskim śrubokrętem.
Bateria potrzebna do wymiany to CR2025, ale wg. kolegi Millerk można użyć również baterii CR2032.
W moim przypadku bateria trzyma ok. 2 lata. Auto zwykle otwieram guzikiem na klamce, ale używam też automatycznego zmykania po oddaleniu się od auta. Ostatnio była VARTA, ale tym razem użyłem baterii z Lidla, bo nie miałem czasu ganiać za lepszymi. Co ciekawe oba kluczyki były już w podobnym stanie agonii, mimo iż tylko jeden był używany. Dam znać ile tym razem pociągnie. W moim przypadku kluczyk nie widzi cały czas auta, gdyż jest ono zaparkowane zwykle ponad 20 m od domu.
Kolejną ciekawostką jest to, że nie widziałem nigdzie komunikatu informującego o słabej baterii w kluczyku, ale to może dlatego że mam M3, a nie M6 :)
Pozdro i udanego weekendu <spoko>
-- Dodano: 19 listopada 2022, o 11:02 --
Mały update, baterie z Lidla wytrzymały 4 miesiące... nie polecam :/
Odwiedź mój kanał na YouTube
Wymiana baterii w kluczyku Mazda
PostNapisane: So, 19 lis 2022, 10:49
U mnie w M6 też nie ma żadnych komunikatów o słabej baterii.
PostNapisane: So, 19 lis 2022, 12:05
Od: 05.05.2019
U mnie w 6 (2018+) jest komunikat (i sygnał dźwiękowy po zapaleniu samochodu) o słabej baterii choć nie wiem czy on jest jakoś bardzo wiarygodny. Zazwyczaj jeszcze kilka miesięcy jeżdzę jak się pokazuje i też czasem jest, potem go nie ma, potem znowu jest... Mam w schowku zawsze kilka baterii na zapas więc nie wymieniam po tym komunikacie bo raczej losowo się pokazuje :D
PostNapisane: So, 19 lis 2022, 20:01
Od: 24.08.2020
U mnie jak jest słaba bateria to się alarm często nie rozłącza i po otwarciu auto wyje. Jak sytuacja dzieje się zbyt często i mnie wkurza to wymieniam baterie i jest ok.
PostNapisane: N, 20 lis 2022, 12:20
Od: 24.02.2019
Nie da się edytować posta a ten o bateriach z Lidla jako
Nie wiem jak to się stało że ten post trafił jako edit do głównego wątku, moderacja
? Posta nie da się niestety edytować, ale cofam to co pisałem o bateriach z Lidla, bo nadal działają. Zmieniłem po prostu miejsce gdzie trzymam oba kluczyki i wziąłem omyłkowo ten z rozładowanymi bateriami, który o dziwo ciągle odpala auto :cool:
Sorki za zamiesanie <hahaha>
PostNapisane: Cz, 17 paź 2024, 00:18
Od: 17.10.2024
Wymieniłem baterie w pilocie, nie wiem dokładnie ile mi to zajęło ale pewnie kilka min. Teraz objaw jest taki lampka na pilocie pali się na czerwono gdy wciskam przyciski. Auto nie reaguje na pilota. Po wejściu do środka (otworzyłem kluczykiem awaryjnym) i odblokowaniu auta, wciśnięciu sprzęgła i gdy przycisk zapali się na zielono gdy przyłożę pilot do przycisku "start, stop" auto odpala. Gdy pilot jest oddalony auto nie reaguje? Czy zna ktoś przyczynę i rozwiązanie problemu?
PostNapisane: Cz, 17 paź 2024, 07:23
Może bateria wadliwa? Sprawdź inną, albo przynajmniej wyjmij i włóż jeszcze raz tę, może coś nie kontaktuje.
PostNapisane: Pt, 18 paź 2024, 07:42
Od: 17.10.2024
Faktycznie problem rozwiązany. Nowa bateria która włożyłem widocznie była za słaba. Wymiana na nową, nową i wszystko działa. Dzięki.
PostNapisane: So, 27 gru 2025, 20:56
Od: 24.02.2019
Miałem podobnie z baterią która leżała ponad 5 lat w blistrze :lol:
