Akumulator - problemy, wymiana https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=62&t=1883 |
Strona 42 z 145 |
Autor: | combit [ Pn, 12 mar 2018, 08:57 ] |
Tytuł: | Re: Akumulator - problemy, wymiana |
Witam, jaka jest sekwencja podłączenia czujnika akumulatora ?? U mnie po ładowaniu 2tyg wszystko działa niestety cały czas BATSOC 0% i po 2 tyg kontrolka akumulatora się nie podświetla. Jeżeli batsoc 0% jest przez cały czas to akumulator do wymiany ?? Tomek |
Autor: | Peterka47 [ Wt, 13 mar 2018, 07:18 ] |
A u mnie coraz ciekawiej. Trzy (3) tygodnie temu mialem wymieniony w ASO akumulator na nowy (nowka sztuka). Jezdzilem przez dwa tygodnie robiac dziennie ponad 40 km. Oba systemy dzialally . Potem kilka dni samochod stal w garazu w tem minimum 8 stopni. Po tych ilku dniach systemy I-Stop i I-eloop przestaly dzialac. Prad ladowania wczoraj obserowalem na poziomie 13A ze spadkiem do 6 A podkoniec dnia. Dzis od rana jest na poziomie 2A. Oczywiscie oba I-systemy nie dzialaja. Poprzedni akumulator wytrzymal 2 miesiace, ten 2 tygodnie. |
Autor: | dropt07 [ Wt, 13 mar 2018, 12:14 ] |
Przykro słyszeć o tym Peterka47 a szczególnie, że ASO nie potrafi się z twoim problemem od dłuższego czasu uporać. Dlatego drży mi serce, że jak pojadę na pierwszy przegląd do ASO to wyjadę z Twoim problemem, bo zapomną się i nie odepną czujnika, doładują akumulator, podłączą a system zwariuje bo nagle otrzyma inne dane. Co więcej nie będą potrafili wykasować błędów w systemie, a nowego programu nie przeinstalują. Mam pytanie czy próbowałeś przeinstalować program zarządzający całym systemem sterowania pojazdu. |
Autor: | Peterka47 [ Wt, 13 mar 2018, 12:18 ] |
Nie , nie probowalem tego zrobic. wszystko robi ASO, samochod jest na gwarancji. Wiec samodzilenie w niego nie ingeruje. |
Autor: | pedrito [ Wt, 13 mar 2018, 19:01 ] |
Moje aku (baner)od końca stycznia na razie OK.Samochód jeździ 2x10 min dziennie + zakupy na koniec tygodnia.Raz profilaktycznie doładowany przez noc , ale na pewno miał ponad 75 proc.Systemy działają ,choć przy jeździe miejskiej i-stop wyłączam. |
Autor: | koliber1960 [ Śr, 14 mar 2018, 07:32 ] |
Po 3 tygodniach mrozów i w tym czasie akumulator działał i działa, załącza się i-stop , wszystko OK Wcześniej miesiąc temu przy dodatnich,wilgotnych temperaturach od czasu do czasu pojawiał się znany komunikat ,,Battery..." ale w tej chwili wszystko działa . Moje autko a więc i akumulator mają 4,5 roku Jak jest wilgoć to prądy gdzieś błądzą i uciekają |
Autor: | zdzich44 [ Śr, 21 mar 2018, 09:15 ] |
Małe podsumowanie z okazji nadejścia wiosny. Mój akumulator ma nieco ponad 9 miesięcy wg odczytu batt_day, użytkowany przeze mnie przez 3 miesiące, niespełna 7 tys km, kilka miesięcy auto stało na placu w oczekiwaniu na odbiór. W dniu odbioru z salonu SOC 0% i info na desce "błąd systemu ładowania". Po nocy było już ok. W całym okresie użytkowania istop nie zadziałał raz przy ujemnej temperaturze akumulatora, eloop działa zawsze. Minimalny odczyt SOC to 70%, maksymalny jak na załączonym screenie z dzisiaj. Także jak na razie nie mam na co narzekać. |
Autor: | KMBak [ Śr, 21 mar 2018, 09:16 ] |
100% - WOW. |
Autor: | Peterka47 [ Śr, 21 mar 2018, 10:43 ] |
doladowywales go prostownikiem? |
Autor: | zdzich44 [ Śr, 21 mar 2018, 10:51 ] |
Nie. Tylko jazda. |
Autor: | JaFGdy [ Śr, 21 mar 2018, 11:42 ] |
Zdzich napisz jakie trasy robisz. Miasto, czy trasy? |
Autor: | Peterka47 [ Śr, 21 mar 2018, 11:45 ] |
to ciekawe. A byles ostaniow ASO? Cos ci wgrywali? |
Autor: | zdzich44 [ Śr, 21 mar 2018, 11:58 ] |
Robię 4 x w tygodniu trasy po ok. 40km w jedną stronę. Auto odpalane rano, potem parę godzin postoju pod pracą i powrót. Do tego dochodzi trochę kręcenia się po Krakowie i okolicach, standardowo jakieś zakupy, transport dzieci itp. Od dnia odbioru z salonu auto nie widziało ASO. |
Autor: | JaFGdy [ Śr, 21 mar 2018, 12:26 ] |
Wychodzi na to, że Twój egzemplarz maksymalne minimum na na poziomie 90%. Niżej nie schodzi. |
Autor: | zdzich44 [ Śr, 21 mar 2018, 12:35 ] |
Schodzi, napisałem przecież, że minimalnie zanotowalem ok. 70%. Dokładnie 67% było najmniej, znalazłem screena |
Autor: | pawko [ Śr, 21 mar 2018, 13:08 ] |
zdzich44 a obserwowałeś w jaki sposób trwało odrabianie z tych 67% do 100%, jakie ładowanie i jak długo się utrzymywało na jakim poziomie? |
Autor: | zdzich44 [ Śr, 21 mar 2018, 13:20 ] |
Dokładnie nie analizowalem ale było mniej więcej tak: po odpaleniu przez moment ładowanie na poziomie 30A i spadło dość szybko do około 11A. Po przekroczeniu 80% SOC spadło do 4-5A, kolejny poziom to >90% z ładowaniem 1-2A. Przy SOC ponad 80% ładowanie po zimnym starcie nie przekracza 10A i szybko spada. |
Autor: | pawko [ Śr, 21 mar 2018, 13:25 ] |
Zupełnie inaczej jest w GL w takim razie. A jakie masz spadki po nocy, powiedzmy po 12-14 godzinach postoju? Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | zdzich44 [ Śr, 21 mar 2018, 13:29 ] |
Różnie, zwykle do kilku % ale zdarza się kilkanaście. A bywa, że jest 2-3% więcej niż wieczorem. Jakieś błędy pomiarowe pewnie. |
Autor: | KMBak [ Śr, 21 mar 2018, 13:32 ] |
No to kurcze szok. Ale właśnie dlatego Ci odrabia, że daje duży prąd przy niskim SOC. Nie to co u nas. |
Autor: | zdzich44 [ Śr, 21 mar 2018, 13:34 ] |
Uprzedzam, że nie oddam auta do ASO na testy sprawdzające dlaczego u mnie jest dobrze, bo mi popsują. |
Autor: | KMBak [ Śr, 21 mar 2018, 13:47 ] |
21 marca 2018, o 13:34 zdzich44 napisał(a): Uprzedzam, że nie oddam auta do ASO na testy Za późno. Już postanowiliśmy. Z mojego auta zgrali jakieś dane i poszły do Mazdy... Niestety obawiam się, że oni nawet nie wiedzą czego szukają. |
Autor: | Kylovile [ Śr, 21 mar 2018, 13:49 ] |
Ode mnie dwa razy zgrywali. Trzymali nawet moją mazde 2 tygodnie aby ją testować. Oddali i problem oczywiście wrócił. |
Autor: | Peterka47 [ Śr, 21 mar 2018, 13:59 ] |
zdzich44. ok 30A nie ponad 80A na poczatku przy SOC 60%? Jak dlugo moze byc taki prad podawany aby nie zagotowac aku? Wazniejszy jest tu prad czy napiecie, bo rozumiem napiecier nie przekracza u ciebie 14,6V. |
Autor: | zdzich44 [ Śr, 21 mar 2018, 14:26 ] |
Skąd 80A? Najwyższy prąd ładowania jaki widziałem to 35A i to tylko przez chwilę, spada po kilkuset metrach. Natomiast napięcie zwykle mieści się w przedziale 14.05-14.50V. |
Autor: | pawko [ Śr, 21 mar 2018, 14:55 ] |
zdzich44 jaki masz akumulator? |
Autor: | zdzich44 [ Śr, 21 mar 2018, 15:34 ] |
Chyba standardowy jak wszyscy. Żona w trójce ma identyczny, różni się tylko datą produkcji |
Autor: | Peterka47 [ Śr, 21 mar 2018, 15:46 ] |
to jest chyba YUASSA. Ja ma niestety EXCITE pewnie produkowny w PL. |
Autor: | zdzich44 [ Śr, 21 mar 2018, 16:00 ] |
No ale Ty masz niefabryczny o ile dobrze kojarzę, tylko po wymianie gwarancyjnej? Co do napięcia, poobserwowalem trochę wracając dzisiaj z pracy. Najczęściej jest w okolicach 14,05-14,50 ale zdarzało się, że rosło do 14,7-14,9V. Po jakimś czasie z takim wyższym napięciem system w trakcie jazdy wyłączał ładowanie (prąd ładowania wynosił -10- 0A), napięcie spadało do 13,8-14V, po czym wszystko wracało do normy. I tak cyklicznie. Nie wiem jak to interpretować, podaję suche fakty. Aktualny SOC 99%, przy niższym nie zaobserwowałem podobnego zjawiska, co nie znaczy że go nie było. |
Autor: | Peterka47 [ Śr, 21 mar 2018, 16:04 ] |
Tak. Masz racje. Ja mailem dwa razy wymienainy Akumulator. Samochod odebralem z takim jak ty Masz. A dawno odebarles samochod? Ty masz GL? Skyactive czy Skypassion? |
Strona 42 z 145 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
