Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 04:20
 Tytuł: Błąd u2300
PostNapisane: Cz, 14 sie 2025, 20:24
Od: 15.07.2025
Witam wszystkich proszę o wyrozumiałość jestem tu nowy, potrzebuje pomocy z Mazda 6 2.0 Skyactive G 145 kuca r2014
A więc tak po podłączeniu z forscan i sprawdzeniu wszystkich modułów zero błędów. Po restarcie auta wywala 2 błędy ABS z którymi nie można sobie poradzic.
Skaner bosch takie same błędy:
U230055 ESP control unit configuration not programed
U230056 ESP control unit configuration incorrect
Dodam że forscan nie może skonfigurować kończy na 4 %.
Na desce kontrolki ABS TCS TPMS i SCBS.
<pucugg>
PostNapisane: Cz, 21 sie 2025, 13:31
Od: 21.08.2025
Problem nie jest w samym czujniku, tylko w źle ustawionej konfiguracji modułu ESP.
Forscan często się tu zawiesza, więc potrzebna jest albo oficjalna aktualizacja u dealera, albo inne narzędzie, które potrafi na nowo zapisać konfigurację. Bez tego błędy nie znikną.
Mazda 6 1.8 Comfort 2012
Części i akcesoria samochodowe tutaj
PostNapisane: Cz, 21 sie 2025, 17:17
Od: 13.07.2020
Obstawiam na uszkodzony czujnik ABS na którymś kole, albo kabelek nie łączy, może kostka zgnita albo cóś... Zacznij od sprawdzenia czy wszystkie kostki czujników ABS są zdrowe, ewentualnie przeczyść wszystkie styki.
PostNapisane: So, 23 sie 2025, 19:48
Od: 15.07.2025
Dzięki za odpowiedźi problem rozwiązany
<pucugg>
PostNapisane: N, 24 sie 2025, 07:10
To super. Jeszcze tylko napisz w jaki sposób.
PostNapisane: N, 24 sie 2025, 09:40
Od: 13.07.2020
TazManSw napisz co było przyczyną.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 30 gości
