Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 02:08
PostNapisane: Śr, 4 wrz 2024, 17:25
Od: 23.03.2024
Zacznę od tego że do wczoraj było wszystko ok tzn po odpaleniu auta i ruszeniu zapalały się światła do jazdy dziennej mogłem włączyć mijania i dlugie
Wysyłałem do aktualizacji softu MZD i dziś po uruchomieniu wszystko ok tylko coś ze światłami nie tak tzn na wyłączonym zapłonie włączam światła mijania długie a przy uruchamianiu silnika świeca mijania i przy pracy silnika świeca cały czas mijania i nie mogę ich wyłączyc ani włączyć długich nie wiem czy ma to związek z aktualizacją MZD czy gdzieś się to ustawia?
PostNapisane: Pn, 9 wrz 2024, 09:08
Od: 13.07.2020
Zacznij od sprawdzenia w jakiej pozycji jest przełącznik świateł. Od tego wszystko zależy, jeśli np. masz w pozycji Auto to przy dużym natężeniu światła drogowych nie zaświecisz, bo czujnik zmierzchu blokuje, a jeśli sobie przełączysz na mijania to będą się świecić cały czas i będziesz też mógł włączyć drogowe bez względu na to czy jest dzień czy noc, po prostu w tej pozycji przełącznika wyłączasz czujnik zmierzchu i światła działają tak jak w każdym standardowym samochodzie.
PostNapisane: Pn, 9 wrz 2024, 20:09
Od: 23.03.2024
Problem rozwiązany przy okazji nie było kierunków a były awaryjne w każdym razie jedna wtyczka od świateł drogowych nie dopięta i moduł zwariował
PostNapisane: Wt, 10 gru 2024, 19:13
Od: 05.09.2016
Jaka wtyczka dokładnie? Wtyk gdzie wchodzi żarówka czy jakaś wiązka?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 27 gości
