PostNapisane: Cz, 21 gru 2023, 09:59
Od: 21.10.2023
Panowie, mam 2 pytania.
1. Wymieniałem ostatnio filtr kabinowy a kiedy później otworzyłem schowek ledowa żarówka od oświetlenia zaczęła mrygać. Teraz czasem się włącza na chwilę i wyłącza, mryga i gaśnie, czasem się świeci ale generalnie raczej w schowku jest ciemno. Z opisów na forum wynika, że nie ma tam żadnego czujnika który zapala światło po otwarciu schowka, a żarówka generalnie świeci się tam cały czas kiedy mamy włączone np. światła mijania.
Co mogłem uszkodzić podczas tej wymiany filtra? Żarówkę? Jej mocowanie? Jakieś styki?
2. Druga sprawa to czujniki parkowania z przodu. Często jest tak, że jak stoję na światłach i przede mną nie ma żadnego pojazdu ani nie przechodzą piesi, to czujniki mimo to pikają i pikają jakbym był przed czymś z 30 cm. Auto mam od niedawna, więc nie wiem czy te czujniki w Maździe są aż tak mega czułe, że trzeba je na światłach ręcznie wyłączać, bo nie da się przeczekać do zielonego?
W instrukcji obsługi jest co prawda informacja:
"System może działać nieprawidłowo w następujących sytuacjach:
- W pobliżu samochodu znajdują się jakiekolwiek źródła ultradźwięków, na przykład
sygnał dźwiękowy innego pojazdu, odgłos silnika motocykla, dźwięk hamulca
pneumatycznego większych pojazdów lub czujniki innego pojazdu"
Nie wiem czy sygnalizacje świetlne, szczególnie te które wykrywają pieszych wydzielają jakieś ultradźwięki i czy może to mieć jakiś wpływ.
Jak to wygląda u Was?
PostNapisane: So, 23 gru 2023, 09:58
1. Żarówka zapewne ledowa, do wymiany. Ja już od nowości mam trzecią. Wymiana nie jest prosta, bo trudno się dostać do oprawki, ale jak już wymacasz, to wyjmujesz jedna i wsadzasz drugą.
2. Czujniki parkowania z przodu potrafią się zalepić śniegiem i wariują. Również jak są bardzo brudne.
