Teraz jest So, 7 lut 2026, 02:09
PostNapisane: So, 2 gru 2023, 17:11
Od: 25.06.2023
Podczas jazdy zapalił mi sie komunikat że czujnik radarowy przedni zablokowany
Były w tym czasie intensywne opady śniegu
Czy mogło byc to przyczyna??
Po ponownym uruchomieniu auta komunikat znikł
PostNapisane: So, 2 gru 2023, 21:46
Od: 20.01.2013
U mnie co prawda nie mam takiego wyświetlacza ani kontrolek a na pewno takiego przebiegu, ale tak mogła być taka przyczyna.
Ja jak mam te czujniki zawalone na szybie to wywala mi błąd włączania długich świateł na automacie itp. Ale najlepiej sprawdzić czy zapisał jakiś błąd na forscanie.
PostNapisane: So, 2 gru 2023, 22:01
Czujnik masz pod znaczkiem przednim na grillu w zimie często się blokuje
można powiedzieć że jest to normalne
niestety jego pionowe ułożenie sprzyja łapaniu śniegu, błota pośniegowego itp.
PostNapisane: So, 2 gru 2023, 22:28
Też to miałem pare dni temu gdy rano po oskrobaniu szyb i przeczyszczeniu przedniego czujnika radarowego zaparowały mi czujniki na szybie. Pojawiła się m.in. pomarańczowa kontrolka długich świateł i komunikat o nieprawidłowym działaniu czujnika. 5 do 10 min. po włączeniu nawiewu na przednią szybę wszystko wraca do normy. Gdy sam wchodzę do pojazdu raczej to się nie zdarza, ale np. w trójkę już tak. To normalne. Instrukcja to przewiduje.
Gdy pada lekko mokry śnieg i zawali przedni czujnik radarowy pojawią się komunikaty. Albo zatrzymujesz się co i raz i przecierasz go albo jedziesz ostrożniej z zawalonym czujnikiem. Norma, najczęściej zimą.
PostNapisane: So, 2 gru 2023, 22:58
Od: 25.06.2023
OK
Wszystko jasne
Dzięki za odpowiedzi
