Teraz jest So, 7 lut 2026, 10:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]
PostNapisane: Pt, 22 sty 2016, 09:05
Od: 04.07.2014
Gniazdo zapalniczki w schowku w podłokietniku nie działa. Nie pamiętam dokładnie, ale na początku chyba miało napięcie. Prawdopodobnie przestało działać po wgraniu nowego oprogramowania w związku z problemem, który miałem z i-stopem /i-loopem.
Czy trzeba je gdzieś włączyć, czy może sprawdzić któryś z bezpiecznikow?
PostNapisane: Pt, 22 sty 2016, 10:22
Sprawdź bezpieczniki. Mi ostatnio przestało działać to gniazdo pod panelem klimatyzacji. Okazało się że bezpiecznik się spalił zobacz bezpieczniki w kabinie, które w instrukcji nazywane są jako gniazda akcesoriów.
PostNapisane: So, 23 sty 2016, 11:50
Od: 04.07.2014
Sprawdziłem. Bezpieczniki są dobre. Czyli musi być inna przyczyna. Przy okazji zdziwiło mnie, że te bezpieczniki nie posiadają nóżek o typowej długości, tylko bardzo krótkie blaszki. Jak wyjąłem pierwszy, to myślałem, że nóżki są złamane i zostały w gnieździe. :-( Ale te zapasowe w skrzynce pod maską też mają takie krótkie nóżki. Czy w razie czego można takie bezpieczniki gdzieś kupić?
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 23 sty 2016, 12:08
Od: 25.06.2013
To fakt, mazda ma delikatnie inne bezpieczniki. Ja kupowalem swoje na ebayu, ale sa tez na allegro
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: So, 23 sty 2016, 12:12
Od: 04.07.2014
Już znalazłem, te bez nóżek nazywają się low profile. Oczywiście unifikacja tak banalnej części jak bezpiecznik we współczesnym Świecie nie jest możliwa. Każdy chce zarobić.
PostNapisane: Śr, 9 lis 2016, 10:10
Od: 04.10.2015
Mam ten sam problem, nie działa gniazdo zapalniczki w schowku. Czy udało Ci się rozwiązać problem?
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 08:59
Od: 07.01.2017
U mnie również nie działają gniazda (kabina, bagażnik), a bezpiecznik ok. Ma ktoś pomysł?
-- Dodano: Cz, 11 maja 2017, 09:59 --
Dodam tylko że sama zapalniczka działa bez problemów, nie działają natomiast inne urządzenia podpięte typu ładowarka lub navi...
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 13:00
Skoro działa zapalniczka, to zasilanie musi tam być, więc może to bezpiecznik we wtyczce do ładowarki?
PostNapisane: Pn, 24 lip 2017, 11:40
Od: 07.01.2017
Niestety to nie wina ładowarki ponieważ nie działa także navi, odkurzacz oraz lodówka :sad: Jak by powiedział klasyk "przypadek?" :idea:
-- Dodano: Pn, 24 lip 2017, 12:40 --
rozwiązanie problemu okazało się banalne...konstrukcja albo inaczej budowa wtyczek tych wszystkich urządzeń nie dosięgała do dna gniazda, wystarczyło podszlifować końcówki i wszystko działa jak należy
PostNapisane: Wt, 21 sie 2018, 15:55
Od: 13.07.2018
Miałem ten sam problem z nie działającym gniazdem zapalniczki w podłokietniku,pierwsze gniazdo zapalniczki to z przodu działało bezproblemowo ,okazało się że bezpieczniki w kabinie są ok nr 9 i 11 ..gniazda akcesoriów...Problemem był bezpiecznik pod maską nr 52 pod tą samą nazwą..GNIAZDA AKCESORIÓW...może się komuś przyda to info pozdrawiam :wink:
MAZDA Connecting People :piatka:
PostNapisane: So, 10 lis 2018, 15:56
Od: 17.01.2018
A po jakim czasie przestaje wam podawać napięcie z tego gniazdka po zgaszeniu silnika i zamknięciu samochodu ?
U mnie po 15 minutach dalej jest zasilanie (wersja USA GJ).
PostNapisane: So, 10 lis 2018, 17:00
Zasilanie w gnieździe jest tylko wtedy, gdy zapłon jest w trybie zasilania radia.
PostNapisane: So, 10 lis 2018, 17:55
Od: 17.01.2018
No właśnie u mnie nie.
Wyłączam zapłon zamykam samochód a prąd dalej idzie.
Inaczej jest z gniazdka w konsoli (pod klimatyzacją).
Mam kamerkę którą chciałem tam zasilać a muszę z drugiego gniazdka w konsoli bo inaczej chodziła by cały czas aż do rozładowania akumulatora.
PostNapisane: So, 10 lis 2018, 20:46
No właśnie, sam używam gniazdka w konsoli do zasilania power battery, z którego zasilany jest wideorejestrator. Prawdę mówiąc nie sprawdzałem i nie zwróciłem uwagi do tej pory czy jest napięcie na gniazdku po wyłączeniu zasilania. W każdym bądź razie power battery na postoju zasila jeszcze kamerę przez 30 h. Jednak po jej rozładowaniu kamera przestaje działać, co oznacza, że power battery nie jest ładowana (nie pobiera prądu).
PostNapisane: N, 11 lis 2018, 16:56
Od: 17.01.2018
Godzina i 15 minut i dalej nie odcięło zasilania.
Zostaje więc zasilanie z gniazdka pod deską.
PostNapisane: N, 11 lis 2018, 21:11
Pewnie to gniazdo jest podłączone pod bezpiecznik, który ma stałe zasilanie z akumulatora.
PostNapisane: Wt, 13 lis 2018, 12:38
Od: 13.10.2016
Oba gniazda odcina od zasilania.
PostNapisane: Pt, 16 sie 2019, 22:30
Od: 29.06.2014
Koledzy,
jaki prąd i jakie napięcie jest w gnieździe zapalniczki w GJ z 2014 roku?
PostNapisane: Pt, 16 sie 2019, 23:35
Od: 03.06.2015
Napięcie tak jak w całym aucie czyli 12V, natomiast bezpiecznik który jest w obwodzie, ale to nie tylko od gniazda zapalniczki jest 15A.
Przewód który doprowadzony jest do gniazda zapalniczki moim zdaniem nie powinien przenosić więcej niż 5A.
Pozdrawiam.
PostNapisane: Śr, 26 sie 2020, 22:11
Od: 23.03.2018
Macie jakiś patent, aby gniazdo w podłokietniku w sedanie wyłączało się wraz z zapłonem jak to pod panelem klimatyzacji?
Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 30 sie 2020, 13:05
Dziwne, bo u mnie wszystkie gniazda zapalniczki tracą napięcie wraz z wyłączeniem zapłonu.
PostNapisane: N, 30 sie 2020, 15:47
Bo tak ma być.
PostNapisane: N, 30 sie 2020, 16:01
Chociaż, pracownicy serwisu podczas mojego zgłoszenia odnośnie akumulatora..., zarzucili mi że akumulator rozładowuje się ponieważ mam podłączoną kamerkę do gniazda w schowku, gdzie napięcie nie znika nawet po wyłączeniu zapłonu.
Więc, w moim przypadku musiałem udowadniać ze napięcie w gnieździe zapalniczki w schowku...., jest wyłączone wraz z wyłączeniem zapłonu.
Oczywiście się zdziwili...
Także..., może to zależy od rocznika?
PostNapisane: N, 30 sie 2020, 16:13
Od: 23.03.2018
Albo pochodzenie. Moja 09.2016 z USA.
PostNapisane: N, 30 sie 2020, 17:57
przed gniazdo zainstaluj taki moduł i po kłopocie
https://allegro.pl/oferta/zabezpieczenie-akumulatora-12v-30a-programowalne-8490827027?utm_source=notification&utm_medium=paymentPaidSeller&utm_campaign=payment-paid-for-seller
PostNapisane: N, 30 sie 2020, 20:42
W instrukcji pisze, że korzystając z gniazdka należy włącznik zapłonu ustawić w pozycję ACC lub ON. W uwagach pisze, że w celu uniknięcia rozładowania akumulatora, nie korzystać z gniazda do podłączenia akcesoriów przez dłuższy czas, gdy silnik jest wyłączony (rozumiem pozycja wł. ACC lub ON na postoju) lub gdy pracuje na biegu jałowym. Sprawa więc jasna. Nie ma napięcia w gniazdku do podłączenia akcesoriów. Np. podłączony odkurzacz przestanie działać gdy wyłączę ACC lub ON. Niemniej w wersjach na rynek amerykański może być nieco inaczej. Stąd być może elektrycy w ASO głupieją.
PostNapisane: Pn, 5 paź 2020, 18:47
Od: 04.05.2018
Kolego mam również auto z USA i zasilanie w podłokietniku jest na okrągło , w zapalniczce pod klimatyzacją tylko przy zapłonie
PostNapisane: Pn, 5 paź 2020, 21:11
Przepiąć kabelek na zasilanie po zapłonie i po kłopocie.
PostNapisane: Pt, 3 lis 2023, 19:14
Od: 01.08.2023
Tam wchodza bezpieczniki na zwykle nozki? Czy low profile?
Musze sprawdzic, bo nagle nie dzialaja mi zapalniczki pod panelem sterowania klimatyzacji i w schowku w srodkowym tunelu...
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
