PostNapisane: Cz, 29 gru 2022, 20:18
Od: 29.12.2022
Witam Wszystkich mam problem mianowicie co jakiś w mojej "Magdzie" przestają działać wszystkie czujniki...deszczu,zmierzchu, cofania...do tego na panelu klimy nie świecą się kontrolki zapięcia pasów info "Passenger Airbag" oraz nie działa włącznik podgrzewania foteli...:(...natomiast na desce miga kontrolka napinaczy pasów w sekwencji 1 raz i 8 krótkich.
Dodam że taka niemoc trwa ok tygodnia i później wszystko wraca do normy, miał ktoś podobną przypadłość?
PostNapisane: Pt, 30 gru 2022, 07:55
Do odczytania błędy interfejsem diagnostycznym, chociażby ELM327 + Forscan - znajdziesz na forum wątek.
PostNapisane: Pt, 30 gru 2022, 12:16
Od: 29.12.2022
Pokazuje błędy o braku zasilania …dziś to jeszcze raz zobaczę najgorsze ze raz to jest a raz nie ma .
-- Dodano: 30 grudnia 2022, o 12:16 --
- U0231…akumulator jest nowy…bo sądziłem ze to jest przyczyna ale nie .
PostNapisane: Pt, 30 gru 2022, 12:55
Błąd U0231 to nie brak zasilania, tylko błędy w komunikacji. Do sprawdzenia w pierwszej kolejności wtyczka, wszystko podane niżej.
https://mazdamanuals.com.au/wsm-secure/ ... 10300.html
PostNapisane: Cz, 5 sty 2023, 18:25
Od: 29.12.2022
Sorki ze wracam do tematu jest jakiś wspólny mianownik do czujników jak i wykańczani podgrzewania foteli?? Sprawdzałem co napisałeś i nic dziwi mnie brak podgrzewania foteli jak i czujnika cofania .
PostNapisane: Cz, 5 sty 2023, 20:23
michalpas
Przeszedłeś wszystkie kroki z podanych manuali? Zapytam jeszcze czy auto krajowe, czy jakiś skladak z USA?
PostNapisane: Cz, 5 sty 2023, 20:32
Od: 29.12.2022
Tak oba linki (przynajmniej tak mi się wydaje)które wysłałeś dzięki za nie …samochód europejski na pewno nie z usa.
PostNapisane: Cz, 5 sty 2023, 20:55
Przypomnij mi się w niedzielę, zajrzę w schemat, teraz nie mam dostępu.
PostNapisane: Pn, 9 sty 2023, 23:05
Od: 29.12.2022
Pewnie i tak dziękuję za Pomoc dodam jeszcze że na konsoli od klimy nie świeci się czujnik zapięcia pasów jak zaznaczone na zdjęciu plus przyciski podgrzewania foteli...oraz czujnik cofania nie reaguje , zupełnie jak by ktoś odłączył wtyczkę. Usterka/awaria pojawiła się w tamtym roku na jesień po czym jak gdyby nic wszystko było ok po czym znów na jesień tego roku znów to samo...z tym że jest okres że nie działa po czym znów wszystko ok..obecnie nie działa od 23 grudnia..:(. Napisze jeszcze że jak przestaje działać to tylko podczas odpalenia samochodu natomiast jak działa/ uruchamia się to podczas jazdy nigdy nie przestaje działać na włączonym zapłonie.
PostNapisane: So, 9 mar 2024, 12:41
Od: 09.03.2024
Pilnie potrzebuję schemat elektryczny wiązki zderzaka przedniego prawa strona. Urwana wtyczka
