Teraz jest So, 31 sty 2026, 00:07
PostNapisane: Cz, 3 lut 2022, 19:09
Od: 03.02.2022
Witam,mam problem z i-eloopem, akumulator nowy, samochód dogrzewa do 87stopni, a nie ładuje i spania 2 razy wyższe
-- Dodano: 3 lutego 2022, o 19:04 --
Spala 2razy więcej paliwa, przepraszam za błąd
-- Dodano: 3 lutego 2022, o 19:05 --
PostNapisane: Cz, 3 lut 2022, 21:26
To masz problem z czymś innym, nie ma opcji żeby eloop zmniejszał spalanie o połowę.
PostNapisane: Cz, 3 lut 2022, 21:39
Nie działający i-eloop oraz i-stop to pochodna jakiejś usterki. Ja nie mam diesla, ale stawiam na jakiś problem z wypalaniem DPF, wtedy zapewne komputer blokuje wyłączenie silnika (masz nie podświetloną ikonkę silnika). A może coś innego?
PostNapisane: Pt, 4 lut 2022, 07:33
W sumie jakby się ciągle DPF wypalał to i spalanie by mogło być x2. W M6 przy wypalaniu nie są podwyższone obroty? Znasz "objawy" wypalania DPF? Żeby auto się nie sfajczyło... 10 lat temu w ASO Mitsubishi kilka razy mi opowiadali jak to nissany się zapalają podczas wypalania DPF... ile w tym prawdy nie wiem, pracownicy serwisu to mówili.
PostNapisane: Pt, 4 lut 2022, 22:03
Od: 03.02.2022
Tak masz rację Dpf się ciągle wypala dlatego iepoop nie działa
PostNapisane: So, 17 gru 2022, 19:21
Od: 26.04.2021
Przestał mi ładować.
Stało się to po wymianie opon
Wcześniej działał, ale auto sporo stało w mrozy teraz. Może to coś z akumulatorem
PostNapisane: N, 18 gru 2022, 10:15
Pabllos10, napisałeś o swoim problemie w 3 wątkach. Nie jest to sprawa uniemożliwiająca jazdę i na tyle pilna żeby wszędzie alarmować... :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 82 gości
