Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 07:53
PostNapisane: Pt, 31 gru 2021, 10:29
Od: 31.12.2021
Hej,
zwracam się do Was z pytaniem o możliwą przyczynę wyłączenia się wycieraczek w czasie jazdy - nie działają na wszystkich trybach (spryskiwacz działa).
Próbuje zdiagnozować usterkę - bezpieczniki wydają się być w porządku (spryskiwacz działa cały czas).
Przyczyną nie jest raczej uszkodzenie mechaniczne, nic się z nimi nigdy nie działo, a wyłączyły się w pozycji 0 w największym możliwym deszczu :/
Na jakie części elektryczne powinienem jeszcze zwrócić uwagę?
PostNapisane: Śr, 2 lut 2022, 16:41
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
W skład sytemu wycieraczek wchodzą
  • BCM
  • Czujnik deszczu
  • Moduł kontrolny automatycznych świateł / wycieraczek
  • Silnik wycieraczek
  • Spryskiwacze reflektorów
Załączam schemat, wg którego wydaje się że do wymiany może być jednak silnik wycieraczek (Windshield wiper motor), który zawiera w sobie "Autostop switch" oraz "Circuit breaker".
EDYCJA. To jest schemat do GH, a twój samochód to GJ, także niekoniecznie Ci to pomoże
PostNapisane: Cz, 26 maja 2022, 07:31
Od: 17.09.2016
A ja mam inne pytanie odnośnie wycieraczek czy u was jak działają wycieraczki i wyłączycie zapłon to wracają do pozycji wyjścia czy zatrzymują na szybie bo u mnie niestety zatrzymują się na szybie tak jak wyłączę zapłon?
PostNapisane: Cz, 26 maja 2022, 07:43
Od: 14.05.2019
Zatrzymują się na szybie.
PostNapisane: Pn, 13 maja 2024, 08:22
Od: 29.12.2014
Aktualnie mam je w swoim samochodzie. Nawet dają radę, choć na starcie potrafią zapiszczeć. Zbierają poprawnie, bez smug. Osobisćie o wiele bardziej wolałem Valeo. Podejrzewam, ze przy następnej wymianie postawię na tę firmę. Ich żywotność to ok 3 lata, potem po tym czasie trzeba wymienić: https://autoswiatla.pl/ Ogólnie polecam zorientować się tutaj, na miejscu powinni dobrać Ci model wycieraczek do samochodu.
PostNapisane: Cz, 23 maja 2024, 10:52
Od: 23.05.2024
Witam wszystkich jestem nowy jednak chciałbym się podpiąć pod temat. Mazda 6 2016 rok kombi wczoraj nagle przestały działać wycieraczki przednie, spryskiwacze działają. Bezpiecznik 20A jest ok tylna wycieraczka działa, silnik na krótko działa, na kostce silnika nie dochodzi napięcie. Gdzie dalej szukać?
PostNapisane: Cz, 23 maja 2024, 15:43
A na "auto" (czujnik deszczu) też nie działają?
PostNapisane: Cz, 23 maja 2024, 17:23
Od: 23.05.2024
Na auto też nie działa. Wogole brak reakcji na cokolwiek. Zauważyłem jeszcze że jak się przełączy manetkę na drugi bieg wycieraczek to słychać przekaźnik w tym module przy bezpiecznikach w silniku. Ale tylko jak na drugi bieg się włączy
Jednak nadal nic nie działa. Prądu na wtyczce nie ma na żadnym położeniu manetki
PostNapisane: Pt, 24 maja 2024, 15:19
No to obstawiam manetkę, albo może raczej ten przekaźnik...
PostNapisane: Pt, 6 wrz 2024, 10:58
Od: 02.09.2024
W pozycji auto na wycieraczkach pomimo że nie pada deszcz wycieraczki pracują. Gdzie można szukać przyczyny takiego stanu rzeczy? Pokrętło którym ustala się czułość działania wycieraczek działa normalnie.
PostNapisane: Pt, 6 wrz 2024, 11:14
Pozycja auto działa gdy prawa dźwignia ustawiona jest na 3 pozycji licząc od góry. Czasem można prawą dłonią nieopatrznie ją zmienić (jedna wyżej lub niżej) i będzie chodziła cały czas.
