Teraz jest So, 7 lut 2026, 07:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]
PostNapisane: N, 3 paź 2021, 17:26
Od: 03.10.2021
Witam forumowiczów.
W dniu wczorajszym w mojej 6 pojawił się następujący problem. Pojazd otwiera się, ale nie odpala. Przycisk startu świeci się na zielono, ale po wciśnięciu nie ma żadnej reakcji. Jedyne co dało się zrobić z autem to włączyć światła awaryjne i wyjąć płytę z napędu... Po przestudiowaniu kilku tematów na forach udało mi się odpalić samochód przykładając klucz do przycisku start, jednocześnie naciskając guzik na drugim immobilizerze. Prawdopodobnie fabryczny alarm blokuje możliwość zapłonu w aucie. Czy da się to jakoś zamodzielnie wyłączyć? Czy w tym przypadku niezbędna będzie wizyta w Aso?
PostNapisane: Wt, 5 paź 2021, 09:34
To objaw zadziałania dokładanego, drugiego immobilajzera. Może po prostu bateria w nim siadła?
PostNapisane: So, 9 paź 2021, 00:55
Od: 03.10.2021
Problem rozwiązany- to rzeczywiście była bateria
Dziękuję za podpowiedź. .
PostNapisane: Pn, 11 paź 2021, 10:07
W przypadku rozładowanej baterii immo pika przy starcie silnika 5x krótkim "pip" :) Można tak jeździć parę miesięcy, ale w końcu padnie na amen. Być może przeoczyłeś to pikanie...
PostNapisane: Cz, 9 gru 2021, 12:43
Od: 05.12.2020
Miałem to samo. Ten brelok w skórzanym pokrowcu co go dali do kluczyków w salonie, to jest pilot od immobilizera. Jak bateria w nim ma niski poziom to pilot przechodzi w stan "oszczędzania/uśpienia", wtedy domyślnie nie robi nic.
Jak się mu przyjrzysz to jest na nim jest taki malutki przycisk. Jeżeli wdusisz ten przycisk to brelok jeszcze wyciśnie z siebie ostatnie dechy i pozwoli Ci uruchomić samochód.
Oczywiście powinieneś wtedy jechać prosto do sklepu po nowe baterie.
PostNapisane: Cz, 23 lis 2023, 15:31
Od: 23.11.2023
Rok produkcji: 2022
Mam podobny problem auto nie odpala nie przechodzi nawet do tego pierwszego przekręcenia kluczyka żeby się włączyły kontrolki.
Moje pytanie : Czy ta pastylka z tego etui przy odpaleniu musi być włożona z lewej strony obok kierownicy czy wystarczy ze jest w samochodzie ? I tak jak piszesz ze udało ci się odpalić była włożona i trzymałeś ciagle przycisk wciśnięty i kluczykiem dotykałes przycisku start ?
PostNapisane: Cz, 23 lis 2023, 16:37
Pastylka nigdzie nie musi być włożona, tylko musi być gdzieś w obrębie kabiny. W bagażniku chyba nie może być.
Dotykanie kluczykiem przycisku jest potrzebne kiedy bateria w kluczyku jest słaba. Nie ma to nic wspólnego z immobilizerem i tą pastylką.
PostNapisane: Cz, 23 lis 2023, 16:39
Od: 23.11.2023
Rok produkcji: 2022
Ok czyli to wejście na pastylkę po lewej stronie nie ma znaczenia ?
-- Dodano: 23 listopada 2023, o 16:39 --
I jeszcze takie pytanie czy wykonuje się moze jakiś reset tego zabezpieczenia ? Jeśli nic nie pomaga ? Dodam ze ja mam jeszcze taki czerwony przycisk pod kierownica
PostNapisane: Cz, 23 lis 2023, 16:41
Nie ma żadnego wejścia na pastylkę. Gdzie ty widzisz to wejście?
Ten przycisk służy do awaryjnego rozbrojenia immo jak zgubisz pastylkę albo ci się rozładuje. Wtedy przyciskiem wprowadzasz 4 cyfrowy PIN.
PostNapisane: Cz, 23 lis 2023, 16:43
Od: 23.11.2023
Rok produkcji: 2022
Ja mam wejście obok kierownicy specjalne po lewej stronie przy tym panelu od np kamer 360 . Jak wprowadzić ten pin ?
PostNapisane: Cz, 23 lis 2023, 16:44
A jaki to jest immobilizer? Omega czy inny?
Możesz wrzucić zdjęcie tego wejścia na pastylkę?
PostNapisane: Cz, 23 lis 2023, 16:50
Od: 23.11.2023
Rok produkcji: 2022
Mogę wrzucić tylko czy da się tu bezpośrednio czy trzeba z linku ?
-- Dodano: 23 listopada 2023, o 16:50 --
Zdjęcia wejścia i pastylki
https://ibb.co/CMr85fy
https://ibb.co/G083pvM
PostNapisane: Cz, 23 lis 2023, 16:51
Chyba da się bezpośrednio.
Nie dostałeś z samochodem instrukcji do immo?
PostNapisane: Cz, 23 lis 2023, 16:53
Od: 23.11.2023
Rok produkcji: 2022
Nie jestem pierwszym właścicielem auta . I chyba będę musiał do aso z tym podjechać bo już brak pomysłów . Jeszcze bym spróbował z tym pinem ale tez nie wiem jak go wpisać
PostNapisane: Cz, 23 lis 2023, 16:57
Instrukcja:
-- Dodano: 23 listopada 2023, o 16:57 --
Jeżeli masz pastylkę, masz włożoną do niej nową baterię, to musisz po prostu włączyć to zgodnie z instrukcją.
PostNapisane: Cz, 23 lis 2023, 16:58
Od: 23.11.2023
Rok produkcji: 2022
Dzięki a jesteś pewien ze ja mam ta omegę ?
PostNapisane: Cz, 23 lis 2023, 21:15
No właśnie nie :) Dlatego prosiłem o podanie typu immobilizera. Były 2 typy montowane w nowych samochodach przez ASO.
Wrzuć zdjęcie tego wejścia na pastylkę i najlepiej samej pastylki.
PostNapisane: Cz, 23 lis 2023, 21:18
Od: 23.11.2023
Rok produkcji: 2022
Są wrzucone ;) ale wrzucę jeszcze raz :
PostNapisane: Cz, 23 lis 2023, 21:28
Aaa... No to masz coś innego. Musisz w takim razie do serwisu. Albo do poprzedniego właściciela, jeżeli to jego robota, a nie ASO.
